ASRock X99 Taichi 评测
2016-8-17 16:32| 发布者: nApoleon| 查看: 107691| 评论: 67|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Computex 2016上ASRock华擎展出了两款针对Intel新款HEDT处理器新品X99主板,其中就包括了这款在PCB上以太极彩绘图案夺人眼球的X99 Taichi.除了在外观上独树一帜外,ASRock对于这次X99的翻新思路也会在这款主板上体现 ...
全新设计的太极图案包装盒.
附件包括说明书,光盘,四条SATA线,一组天线,三个不同规格的SLI连接器和正面贴了彩印标签的背部接口挡板.
值得一提的是附带的SLI连接器中已经出现了这种应用在GTX 1070/1080上的”HB Bridge”了.
将原来适用于四卡的接口,全都用在双卡连接上.
主板正面.虽然无论是黑白配还是在PCB上画画也好的玩法都已经屡见不鲜,但ASRock在这块主板上证明了只要图案设计得当依然让人感到惊艳.
背面就没有大费周章,毕竟全镂空的主板架并不多见.
背部I/O接口,三个USB2.0,三个USB3.0,一对USB3.1,5个3.5mm音频口和一个S/PDIF光纤输出,另外还有一个PS/2,两个LAN ,一个双天线无线网卡和Clear CMOS按钮.
边缘护罩覆盖整条边缘,接口上方印有集成Intel千兆以太网卡的标志.
集成音频方案依旧是基于Realtek ALC 1150的Purity Sound 3.
在供电散热片上加上芯片组名字的金属字也是ASRock的传统.
芯片组散热片的图案和PCB图案融为一体.
即使卸去散热片依旧漂亮的主板.用料风格和最近两年里的ASRock自家中高端相同.配备了5个4-pin风扇接口(标记一个CPU,一个水泵用,三个机箱用),其他还包括1个COM口接针河一个TPM接针.
支持Haswell-E和Broadwell-E两代处理器的LGA 2011-v3 CPU接口.补全针脚设计,对Haswell-E的缓存与内存超频有增益效果.
12相VCCIN供电.
内存插槽,两边各4 DIMM,支持DDR4-2133,标称超频支持程度达到3300MHz以上,支持四通道和XMP.卡扣很难得地使用了经典的双边式设计.
扩展插槽包括三条来自于CPU的PCIe 3.0 x16/x8,也紧随其他品牌加入了包边强化设计.和两条来自X99芯片组的PCIe 2.0 x1.三条PCIe 3.0 x16/x8在搭配拥有40 lane的CPU时支持以x16+x16+x0或x16+x8+x8模式.而在搭配28 lane的CPU时则是x16+x0+x8或者x8+x8+x8.
和ASRock之前的X99不同,这次随Broadwell-E更新的型号上的M.2接口不仅链接到CPU上的PCIe通道以PCIe 3.0 x4模式,同时也借用了X99芯片组上标记sSATA上的一个SATA接口以兼容SATA型M.2 SSD.板载的第一个M.2接口.在显卡插槽和CPU之间的促侠位置,由于这个位置无论是安装替换还是散热都不是很友好,因此这个M.2接口仅支持2230/42/60/80尺寸规格而不支持22110规格,在使用28 lane CPU时也仅支持SATA模式使用.
而远离常规高热源区靠近传统存储接口位置的二号M.2接口就没有那么多限制了,同样是由CPU提供的PCIe 3.0 x4和由X99提供的SATA.无论哪种CPU都可以发挥最大威力,并且多支持了22110尺寸规格.
8个SATA 6Gb/s和一个SATA Express(SATA Express包含两个SATA 6Gb/s).其中最右侧两个接口和夹在芯片组散热片与内存槽之间的两个直立式接口来自于X99上标记为sSATA的控制器.其中两个直立式接口和板载的M.2共享.其余六个则来自于X99上标记为SATA的控制器,并支持由Intel RST提供的RAID0/1/5/10以及SRT.
X99芯片组.
双可插拔的BIOS芯片,收到的样品上的版本还是L0.12的测试版本,囧.
双BIOS切换开关,左侧还有一个Clear CMOS跳线(明明已经配备按钮了).
两个千兆以太网,其一为X99内置MAC与官配的I218V PHY.
另一个则是Intel I211AT.都是板载方案的常客了.
板载USB3.1控制器为ASMedia ASM1142.
监控芯片为NCT6791D,位于主板背面.
引用 满田桑 2016-9-1 08:08
qazv: 京东2499送32内存+E卡活动没赶上,现在送16内存看着没兴趣了。。。。。。。。
那破活动几乎就是骗人的,你去看评论就会发现ID不同评论却一样,连晒图都一样
引用 beifang20 2016-8-25 15:35
个人挺喜欢这个卖相,挺有意思的
引用 Diss 2016-8-23 21:55
jihang1991: 个人感觉还是x99x killer 好看
哈哈 握个手
引用 qazv 2016-8-23 15:09
引用 spouby 2016-8-23 04:16
这配色看起来还是有点新颖的
引用 哈利波特巨 2016-8-22 00:41
这板子看着喷绘不错啊。
引用 outyi007 2016-8-21 11:35
bigkuku: 没有u2口是个遗憾,不过据说官方出了m2转接,这板子又有两个m2口,应该还是能用的。
上面那两个不是吗。。
引用 dpalice 2016-8-20 16:03
带中文不~!!
引用 Xepon 2016-8-20 03:24
感觉性价比很高啊
引用 gwn86 2016-8-20 00:20
样子好看 真想撸一发
引用 mhsk 2016-8-19 23:35
眼前一亮!
引用 manlc1991 2016-8-19 22:31
导航有误: 裸奔党表示怎么没看到开机按钮,不会取消了吧,开个机还得用改锥?
明明是用钥匙~~
用钥匙啊~~~
引用 bigkuku 2016-8-19 21:58
引用 gjp1214 2016-8-19 16:41
个人感觉是提好看的
引用 黯然小混 2016-8-19 14:55
我感觉很好看,呵呵
引用 yangly 2016-8-19 11:52
图案太丑。。像玩具
引用 yhhx 2016-8-19 09:26
不错  M2位置终于不再显卡下面   不会被显卡温度影响了 另外貌似没看到开机按钮╮( ̄▽ ̄")╭
引用 dominic321 2016-8-18 21:04
样子好看 真想撸一发
引用 偏爱熟男 2016-8-18 20:45
颜色可以的
查看全部评论(67)
GMT+8, 2025-4-19 23:00 , Processed in 0.008733 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
