裸机平台,室温33摄氏度(非空调房),I5 4670K小超至4.0Ghz,电压设置为1.180v(系统显示1.179~1.180v);统一使用信越7783硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为Prime95 v2.86,ADIA64 Extreme Edition V5.70 ;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。 H115i(转速设定为1200RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:77.4 78.8 76 71.3 H115i(转速设定为1600RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:76.2 76.9 74.5 69.3 H115i(转速设定为2000RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:75 76.2 73.2 68.6 H115i(转速设定为全速2400RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:74.4 75.8 73.1 68.3 H110iGT(转速设定为1200RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:78.6 79.9 77.9 72.3 H110iGT(转速设定为1600RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:77.6 78.7 76.5 70.8 H110iGT(转速设定为全速2000RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:76.4 77.5 75.1 70 成绩分析 先看H115i,四组转速相邻两组测试结果均相差不大,特别是风扇转速高于1600转后,处理器温度下降幅度很小,从1600转到全速2400转处理器温度仅仅只降低了1度多点,这样的结果反映出H115i的薄体冷排易吹透,原配风扇以50~60%转速运行就足以发挥H115i的实力;再对比H110iGT,两款散热器同转速下相差均在2度之内,散热性能基本接近。 |
外债300W: 其实这套系统还是很不错的,并不推荐换风扇,迷信猫扇转快了还很安静?用软件把风扇控制一下基本没啥声音,LINK支持根据温度变化调节转速的,平时轻度使用非常安 ...
diok: 求海盗船国内售后联系方式,知道的朋友吱一声
GMT+8, 2025-4-17 11:28 , Processed in 0.008039 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
