七彩虹iGame1060 烈焰战神U-3GD5 评测
2016-9-19 13:33| 发布者: nApoleon| 查看: 49942| 评论: 23|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 七彩虹对于GeForce GTX 1060 3GB这一新的“甜点级”方案可说是相当重视。这次又送来了和先前的iGame1060 烈焰战神U-3GD5 Top仅最后一个单词之差的iGame1060 烈焰战神U-3GD5。从名字上不难看出只是在定位上稍低于前者 ...
这次的包装盒图案改成了横向印刷,并且不再是封套双纸盒的形式了。
为了拉开差距,iGame1060 烈焰战神U-3GD5采用了双风扇散热设计。
背板并没有省掉,不过造型简洁了很多,只剩下中间一个白色的IGAME Logo。而贴纸导致破相的问题啥时候可以改一改呢?
GTX 1060的标准输出接口配置:一个DVI-D、三个DP1.4和一个HDMI 2.0b。还有双模式(BIOS)切换开关。
虽然改成了双风扇但是整卡长度并没有有效控制,仍有约28cm。
两个9cm风扇。这一次就没有在扇叶形状上多做文章了,并且只使用了透明材质。
顶部同样没有“信仰灯”,只有一个银色的IGAME Logo。
单个6-pin电源接口对于一些电源配置不高的用户比较友好。
分解图。
撇开搭配的风扇,虽说依旧是双热管的散热器,和之前两款iGame 1060还是有些许的差异。类似之前iGame1060烈焰战神X-6GD5 Top的显存散热板又回来了。但是散热器整体尺寸略微缩小。
直径6mm和8mm的热管各一。直触式底座。
散热片扣边特写。
PCB正面。供电散热片以独立的一块铝挤散热片提供,并且是直接用导热胶死死地贴在上面经过一番尝试后发现会有“大力出悲剧”的风险,只能拆解到这里了。
背面。
GP106-300核心。
6颗Samsung的K4G41325FE-HC25 512MB/32bit 8Gbps GDDR5 SDRAM颗粒。
供电改为核心4相与显存1相。
引用 duben 2016-10-6 18:10
nApoleon: 2个风扇能解决的问题,就不要靠3个,因为风扇的噪音是会叠加的.
转速才最影响噪音吧,多风扇能更低转速
引用 Ishikawa 2016-9-28 21:21
不抄华硕会死
引用 天一凡 2016-9-23 18:22
NV的显卡效率很高!
引用 gwn86 2016-9-22 19:50
凄惨红。。
引用 nApoleon 2016-9-22 09:14
63047838: 算了你还是做三风扇吧
引用 CRAB 2016-9-21 18:54
igame近几年确实是越做越好了!这块有堆料的嫌疑。
引用 一知半解 2016-9-21 17:31
soliny: 就现在N卡这功耗,我想知道还有什么缩水不缩水的?已经可以用合理选择和无脑堆料来形容了
只从功耗看有意义?烈焰战神X和U数据对比你不会去看吗,再帮你举个例子技嘉XTREME和G1。合理选择倒是有些靠谱,无脑堆料又有几个?
引用 63047838 2016-9-21 17:17
算了你还是做三风扇吧
引用 zjk7001 2016-9-21 10:51
凄惨红做工越来越好啦
引用 soliny 2016-9-21 09:16
一知半解: 烈焰战神X还能看,U是缩水版,1060的3G更是坑中坑,简直绝配
引用 zhoubinxxx 2016-9-20 17:40
看在价格上 还不错
引用 imzhaoyao 2016-9-20 13:52
3G的1060,这个卡基本就是只能亮机
引用 fangdanzaiaa 2016-9-20 08:45
1080p下这卡应该已经满足无压力了
引用 一知半解 2016-9-19 21:23
引用 风一样的哥哥 2016-9-19 20:18
各项看起来都不错
引用 faith_xy 2016-9-19 19:38
N卡功耗真不错
引用 南城以南 2016-9-19 17:25
好东西,只能眼馋,没米
引用 yuko06215 2016-9-19 16:50
做工依旧感人啊。分量感十足,就是特么太长了。
引用 zhangfeideya 2016-9-19 15:52
和6G差价比起来  值不值爱情
引用 Fury 2016-9-19 15:36
太长不买
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-4-20 11:52 , Processed in 0.009004 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
