Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC 评测
2016-10-7 17:16| 发布者: nApoleon| 查看: 123562| 评论: 71|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 2012年的GeForce GTX 670公版卡带起了性能级显卡小型化的节奏,并一直延续到了GTX 970上,尽管一度被作为第二旗舰登场的这些公版显卡采用短板卡配大散热的做法遭到了激烈的吐槽,倒也是方便了显卡厂商更快地推出以小型 ...
        虽然名字里带有OC(超频),但是搭配小尺寸散热的先天特性决定了其超频的幅度并不能像普通型号那样自由,核心频率相比公版仅仅提高了30MHz~40MHz.电源接口则保持单个8-pin,方便狭小空间的接线.
GPU-Z 1.10检测信息图:
引用 linghan 2016-11-20 14:40
拉高不能忍啊。。。。稍微长一点到mATX其实也能接受但是一旦高了。。。。
引用 sema 2016-10-26 16:39
这种短卡做中高端的卡发热不会更低啊,仅仅对应对体积有极端 要求的玩家。
引用 zarky 2016-10-21 19:38
言玖汐: 。。。3899的东西比3299便宜很多是有多牛逼
2499
引用 悄然离去 2016-10-21 09:07
整成miniDP和mini HDMI不是可以挤出一个接口位,然后不是可以把下面那个DVI挪过来,这样散热不就更好一些吗
引用 dfdf44 2016-10-17 08:47
买过技嘉gtx970 散热器的做工很差
引用 言玖汐 2016-10-14 16:11
mosess: 前有Amd的nano,尺寸小,借口好,又短又矮,完全兼容,所以对比下来这个除了性能略好些没什么有点。玩itx的这点性能基本可以忽略了。而且nano现在降价了,比这卡 ...
引用 panzerlied 2016-10-13 18:18
mu09679: 喷了这烤鸡频率连标称都做不到?
啊?
引用 UncleX3 2016-10-13 09:47
rentjo: 砍双DVI啦!什么年头了,买这个卡的客户会配不上HDMI或DP多屏么?
买旗舰或者次旗舰是因为要各种特效,然后我只上一个小显示器是因为我只买得起电脑买不下大房子放不下多屏幕。。。
引用 南城以南 2016-10-12 19:16
80飘过,表示就这么着了
引用 mu09679 2016-10-12 16:39
喷了这烤鸡频率连标称都做不到?
引用 gwn86 2016-10-12 13:04
太监版。。。
引用 mantide 2016-10-12 09:04
bestamo: 为什么大家都不关注温度表现呢,比它接口多的温度有没有比他更好呢?
你不觉得要是砍掉第二槽的dvi接口,风道更流畅嘛?温度低不敢说,但是同温度绝对转速下降啊
引用 bestamo 2016-10-11 18:17
引用 akos 2016-10-10 21:36
双DVI这个属于心理难以接受 其实1个DP 1个HDMI也够用了 当然我还是继续我的970mini和Nano 哈哈
引用 lokta1103 2016-10-10 16:35
买的就是这款,太厚了是槽点
懒得退货了
引用 bxy6126 2016-10-10 14:43
去年上了970俩短卡。。。只能呵呵了。。。itx温度跑游戏上去块的很。单风扇全部靠高速。那个噪音。。。。。
引用 rentjo 2016-10-10 13:00
引用 tanrenye 2016-10-9 22:00
技嘉这次的ITX接口实在太蠢,包括1070和1060,都是双DVI,简直无语
引用 xiongyi 2016-10-9 19:19
背板很棒
引用 xmchx239 2016-10-9 18:40
680飘过,表示就这么着了
查看全部评论(71)
GMT+8, 2025-4-20 23:18 , Processed in 0.028897 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
