ASUS X99-E-10G WS 评测
2016-10-9 16:16| 发布者: nApoleon| 查看: 101728| 评论: 61|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: Broadwell-E带来的X99大翻新也波及到了的ASUS Workstation(工作站,WS)系列中的型号。以配备了7条PCI-E x16/x8插槽的顶级款X99也迎来了一轮更新,新品型号名为ASUS X99-E-10G WS。除了和同期其他型号一样将USB 3.1 Ty ...
BIOS选项解析
作为今年X99翻新款的一员,X99-E-10G WS的BIOS自然和ASUS同期主板如出一辙。以下仅列出超频与监控项目,基本功能特性可以参照过往评测的内容。
超频设置项目一览。
电压调节支持原生模式和Full Manual Mode(全手动模式)两种,这也是Haswell/Broadwell系的ASUS主板的传统。
电压调节项目和范围与X99-DELUXE II完全相同。
供电PWM芯片控制项、CPU内置电源管理项以及Tweakers’ Paradise选单(额外设置项目)内容。
内存时序设置项。
监控界面。板载测温点包括CPU、主板、两条PCI-E插槽、CPU供电和芯片组。风扇测速包括板载全部风扇口。
由于不支持风扇扩展板,风扇控制项相比ASUS同期其他中高端主板要少一些。不过每个风扇接口依旧支持独立且完备的调速设置。
配套软件方面则和X99-DELUXE II几乎完全相同(除了因没有板载无线网卡导致没有相关模块)。以往WS系列配备的Dr.Power功能也成为历史.
引用 poshui5 2017-12-24 12:52
如果四显卡的话,还接的是u.2做系统盘,6950x可以嘛?还是说u.2占pcie4然后第四块显卡降速使用?
引用 fenquen 2017-6-11 14:44
有谁知道这个是多少层的PCB吗,不像之前的一样左上角有个小窗口了
引用 我要见校长 2017-1-3 03:22
nApoleon: 服务器其实不会用DIY的主板,WS系列始终还是DIY主板,只不过,做工和用料更加具备服务器的特性.
我俱乐部的电脑大概三十五台  作为游戏服务器就用了x99 -ews  结果买完弄好没一个月就出了x99 10G ws 可恶 我还单独加了张单口的万兆pci网卡。
引用 无尽的沙迦 2016-10-22 15:22
趙雲: 這種用料是不是可以接近8-10年壽命?
一般主板正常使用,都可以这寿命。07年那会装的P35微星的,现在当下载机用,这么多年一直超频使用
引用 Astral 2016-10-17 17:18
罗家仔: 10000兆,坐等运营商跟上再买吧
有种东西叫局域网,你总不会等你的宽带速度到1000M才去用千兆的口的吧.
引用 Astral 2016-10-17 17:17
磊磊爱摄影: 这个主板的7个PCI-E速度不一样,位置怎么分布的啊?如果我需要4路显卡SLI外加声卡以及PCI-E的SSD,能插么?怎么插? ...
位置分布看背后的焊点就很清楚了
引用 罗家仔 2016-10-16 09:30
10000兆,坐等运营商跟上再买吧
引用 Flanker 2016-10-15 21:33
diy高手: 6950x是40-lane的不?还有就是,万兆接口能否向下兼容千兆路由器?
当然支持100/1000Mbps http://ark.intel.com/products/84329/Intel-Ethernet-Controller-X550-AT2
引用 diy高手 2016-10-15 21:16
引用 趙雲 2016-10-15 20:11
這種用料是不是可以接近8-10年壽命?
引用 mhsk 2016-10-15 09:33
网卡都需要散热,进步啦!
引用 atlantis4470 2016-10-13 02:30
我感覺買這個不如買x99-e ws 3.1,更實用,10G網卡個人感覺一般人也用不啊
引用 nApoleon 2016-10-13 00:17
gwn86: 服务器用的
引用 Flanker 2016-10-12 21:12
16/0/16/0/16/0/16或者16/8/8/8/8/8/8
引用 磊磊爱摄影 2016-10-12 19:36
引用 南城以南 2016-10-12 19:16
很强大,就等E5洋垃圾靠岸了
引用 gwn86 2016-10-12 13:05
服务器用的
引用 ltycomputer 2016-10-11 10:07
所以说10G家用最舒服还是软路由,700块钱就能买块x520-t2获得两个10G口,让路由变身万兆路由,比买10G交换机五位数的价格便宜多了。
引用 Flanker 2016-10-11 08:49
昰昰暃暃: 主要是家用的话家里的交换机都达不到10000兆,买个万兆的交换机不少银子呢,不过据说以后会有5000兆的交换机可能会有点性价比。 ...
据说新一代家用路由主控会支持2.5/5Gbps有线网
引用 昰昰暃暃 2016-10-10 23:01
lion46: 好强大,价钱也好贵。不知道旧的型号会掉价吗?
查看全部评论(61)
GMT+8, 2025-4-20 02:30 , Processed in 0.008321 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
