测试项目:
测试方法: 首先调节亮度和对比度,使人眼刚好能驱辩下图中出各个灰阶色块. 由于LS820镜头为定焦,并且投射100寸时镜头需离幕布52公分,因此在距离和投射面积上无法严格按照ANSI测试,但测试的其他部分仍以ANSI标准进行. 在幕布上投射3X3的9个等面积方格,颜色为全白.用测光仪测量每个方格中心点的亮度,最后求其平均值再乘以投射的面积,得到的数值即为ANSI亮度. 最大亮度 在幕布上投射3X3的9个等面积方格,颜色为全白.把投影的亮度和对比度都调至最高,用测光仪测量每个方格中心点的亮度,求其平均值再乘以投射的面积,得到的数值为最大亮度. 测试用图: ANSI对比度 在幕布上投射4X4黑白相间的方块图,测量每个方格中心点的光照度,8个白方块的亮度平均值和8个黑色方块的亮度平均值之比即为ANSI对比度. 测试用图: 色彩饱和度 分别在幕布上投射红蓝绿三种色彩,用色度仪测量其色度值,通过公式求得其色彩饱和度. 亮度不均匀性 在幕布上投射3X3的9个方格,除每个方格的中心点,还另外增加了边角的四个点.分别测试每个方格中心点的亮度,测得的最大值和最小值之比为中心亮度不均匀性的测量值,再测量四个边角的亮度,找到这十三个点的亮度最大值和最小值,它们的比就是边角亮度不均匀性的值. 测试用图: 色度不均匀性 在幕布上投射红、绿、蓝、白等纯色,测得中间9个点的色度值并求平均值,然后再计算将每个点的色度值和这个平均值的偏差,最大的偏差值就是中心色度不均匀性.边角色度不均匀性则取测得的四个边角色度和平均值的最大偏差. 测试用图: 红 绿 蓝 工作噪音 通过声级计测量投影工作时的声音级别. 工作功耗 通过功率计量插座读取投影工作时的功耗. 测试工具 色度光度仪:TES 136 声级计: 功率计量插座: 实测各点亮度数据: 色度测试数据: 投影仪运行时风扇的噪音为48.2dB. 功耗为422瓦. 113%sRGB. 最终测试数据及数据说明. 虽然在距离和投影尺寸上无法按照ANSI的2.4米和60寸标准测试,但实际上LS820即便投射150寸的幕布,也只需要80公分的距离,因此并不会影响测试结果的参考性.而3738的实测亮度甚至超过了标称的3500流明,非常强悍.对比度方面由于测试环境没有达到完全的无光,所以测试数据会比实际的值要低.在环境微光的情况下130的ANSI对比度能够接受,如果能在无光的环境下测试,成绩还会更好.113%sRGB的实测色彩饱和度也达到并超过了标称的Rec.709标准.亮度不均性和色度不均匀性都控制的非常不错. |
minne0898: 1.单纯对比投影,目前主流发力方向是LED和激光(荧光粉)技术。 2.单纯对比LED光源和激光光源,激光的频谱窄,直观的感受就是颜色纯正,但是激光投影有2中技术, ...
GMT+8, 2025-9-6 03:27 , Processed in 0.008085 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
