MSI X99A GODLIKE GAMING CARBON 评测
2016-10-19 17:51| 发布者: nApoleon| 查看: 66464| 评论: 36|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 还记得一年前MSI微星那款”GODLIKE”的X99主板吗?领先别家引入了U.2转接口,USB 3.1 Type-C和全板可控RGB LED,还有代表游戏元素的板载三Killer游戏网卡,6.3mm音频口输出等等.今年Intel的高端桌面平台仍旧是由X99把持 ...
外包装和原版一样的带提手包围式硬纸盒,而封面标志性的龙图腾图案被换成碳纤维风格,同时去掉了花哨的底色,显得内敛许多.
附件:主板使用手册和配套软件使用手册,10根SATA线,6.3mm音频转接头.
三种不同间距的旧式双卡SLI软排线连接器,一个M.2转U.2转接卡和一个内置了驱动程序和配套软件的USB-C/Micro USB双接口U盘.
挡板采用背面带缓冲垫,正面黑红双色标示的设计.
主板正面全貌.原版上红色的部分都改为碳纤维,整体风格更为和谐.
背面.中间依旧印了一个指导多显卡安装的表格.
背部接口依旧是红黑双色.两个USB 2.0,一个PS/2,四个USB 3.0,Type-A与C的USB 3.1各一,两个LAN(通电后带红色灯光),双无线天线街头,6.3mm音频接口,5×3.5mm配一个S/PDIF光纤输出的音频口组合.另外还有一个清除CMOS按钮.
和原版一样,正面护罩为金属制并且和主散热片连为一体.LED灯也是置于散热片之下.
默认设置下灯光为固定的红色,灯光只有在开机后才会亮起.要想获得丰富多变的RGB灯效依旧需要在系统中安装MSI GAMING APP进行设置,或者用手机端的Mystic Light配合蓝牙进行控制.
背部接口上方部分依旧印有GODLIKE字样.
CPU供电散热.另有一段散热片通过热管扩展到位于内存槽与背面接口之间的位置.
巨大的芯片组散热片,装饰的龙图腾相比原版更清晰.
同样芯片组处也再用热管在CPU插座与扩展插槽之间的位置多连接了一个散热片.
散热器与护罩全貌.
拆除散热后的全貌,和原版几乎完全一致.元器件上仍然是MSI称为“第四代军规”的组合,而非已经在100系上的“第五代”.风扇口接口仍然是不给力的5个(2个CPU,3个机箱),也依旧没有Thunderbolt 接口.
Intel LGA 2011-3 CPU插座,小幅增加针脚提高了Haswell-E的超频能力.
12相CPU供电.
4pin+8pin的CPU供电输入接口.
两侧共8条DDR4 DIMM,支持最大128GB的DDR4-2133,标称超频支持3400MHz以上.支持四通道和XMP.所有插槽都外包金属边框增加了强度,这也是CARBON版相比原版的改进之处.
扩展插槽为五条PCI-E 3.0 x16/x8,均由CPU提供.插槽位置距离CPU过近的老问题依然继承了下来.插槽同样采用增加强度的设计.
PCI-E带宽分配具体情况照旧,第三条插槽为x8模式,和第四条共享.板载M.2接口依旧良心支持“CPU PCI-E 3.0 x4”,“芯片组PCI-E 2.0 x2”以及“芯片组SATA 6Gb/s”三种模式.
存储接口方面为X99原生的“6+4”组合,即支持RST提供的RAID0/1/5/10的6个一组与不支持RAID的4个一组.前者6个的其中两个内置于SATA Express接口中.
M.2接口位于靠外侧的两条PCI-E插槽之间的位置.在使用U.2转接板后因高度与位置问题会影响到紧邻插槽上双槽位显卡的安装.
X99芯片组.
板载开关组和电压测量点.电压测量点采用带固定座以及自带三个接地点的易用化设计.按钮包括复位键,开机键和OC Genie(自动超频)开关键,旁边的开关(OC_SW)则是控制自动超频挡位.而从100系开始引入的多挡位旋钮并没有在CARBON版上采用.
第一个前置USB 3.0接线座,位于主供电接口旁,提供两个X99原生的USB 3.0接口.
两位数字的debug指示器.
第二个前置USB 3.0接线座,位于debug指示器旁的位置,由ASMedia ASM1142AE提供.
位于靠内侧的两条PCI-E 3.0插槽之间的蓝牙模块,专用于手机蓝牙连接控制板载灯效.
Novoton NCT6792D监控芯片.
板载音频方案依旧是以Realtek ALC 1150为基础的“Audio Boost 3 Pro”.
网络部分包括两个Killer E2400千兆以太网控制器.
还有Killer AC 1535双频无线模块.在CARBON版上外壳从原版的红色更换为了黑色.
ASMedia ASM 1142主控提供的USB 3.1.
引用 xxxyyy 2016-10-29 02:21
什么时候intel原生3.1再说
引用 fangdanzaiaa 2016-10-24 15:51
6.3的音频口我就想问推得动我的w5000吗
引用 hznit 2016-10-24 04:37
灯光闪花我的眼,太骚气了
引用 wyatt.earp 2016-10-24 00:37
微星这是要学卡婊吗……快馊了的冷饭拿出来炒一炒接着卖钱
引用 luoyu21cn 2016-10-23 16:26
买主板送灯泡啦啊!来啊,看看啊!
引用 fantastic 2016-10-23 13:00
msi是个主板都要加gaming
引用 ~MSI~适合就好 2016-10-22 17:20
就爱MSI
引用 违心人 2016-10-22 01:19
我淘的二手微星X99 5820K@4G长期使用中
引用 旧情缘 2016-10-22 00:14
godlike几个字字体简直了..
引用 duofold 2016-10-21 14:16
杀手网卡到底有多吊,
老感觉像是个噱头
引用 shen2980 2016-10-20 22:35
这么多灯会有人感觉美吗?
引用 lion46 2016-10-20 22:20
使用不到半年就二启了,根本不值5k,有这个钱还是使用华硕。
引用 shangwei123 2016-10-20 21:21
6k大洋。。。
引用 山上石 2016-10-20 20:06
曾经帮别人买过两块微星主板,都坏了。推荐别的主板却都没坏过。。。
引用 nick_6738 2016-10-20 16:18
roy.xiang: 碳纤维的噱头还不错,微星虽然说引领了杀马特风潮让人不爽,但时不时的搞个创新还是值得鼓励的
看了 xbao上说是贴纸 不是carbon
引用 nick_6738 2016-10-20 16:17
最近一直在找这个板子的测评 论坛就来了 不过看有人说pcie插槽和某些插槽之间 使用会有冲突
引用 繁花圣雪 2016-10-20 11:23
要是能便宜点就好了!不过确实很漂亮
引用 abdomen 2016-10-20 11:21
我也在用,当时照了点相片:)
引用 changat 2016-10-20 10:36
貌似带一根贯穿性热管?这样的设计很少见了!
引用 唾弃我 2016-10-20 10:32
附件里带个SLI硬桥?这是个信仰啊!
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-4-20 10:31 , Processed in 0.212705 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
