Intel Skull Canyon NUC 6i7kyk 评测
2016-10-31 13:10| 发布者: nApoleon| 查看: 175439| 评论: 84|原作者: r2agmfrozen|来自: www.chiphell.com
摘要: Intel的原厂NUC作为超Mini尺寸的整机系统经过了6代的演变和进化,终于,在这一次的Skylake平台里推出了首款Skull(骷髅)版的旗舰型NUC,可能对于并不怎么关心Intel原厂硬件的朋友并不熟悉Skull这个Intel自己的高端系列, ...
包装盒满满的至尊i7味啊,别人不想知道这是NUC都不行.
产品配件一览,其实并没有太多.
电源适配器为120W.
NUC本体登场了,正面均为塑料材质,而左边为镜面工艺,右边为磨砂工艺.intel传统的骷髅Logo格外抢眼,其实intel的原厂高端主板也很早就将骷髅作为自家的信仰Logo了.
左边的镜面部分呈蜂窝状,说实话最大的问题并不是指纹问题,而是有小的灰尘陷在蜂窝里,清理起来真的很麻烦.
正面的所有接口一览,依次为电源开关,SD读卡器,左边为充电USB 3.0接口,右边为普通USB 3.0接口,音频输出接口,以及红外线感测器.
侧边的进风口.
背面接口依次为电源输入,数字音频接口,Lan,USB 3.0 x 2,Mini-DP,Thunderbolt 3以及HDMI.
右侧也同样有进风口.
骷髅纹路部分为镜面工艺.
底部整体盖板均为磨砂金属材质.
四周配有橡胶脚垫.
盖板拆除非常简易,毕竟内存以及存储都需要玩家自行安装.
内部结构预览.
双M.2接口.
双DDR4 Sodimm接口.
散热器特写,尺寸并不大,类似笔记本内部的排外式涡轮散热器.
安装的SSD以及内存均采用了Apacer的配件.
安装完后的全貌,集成度相当高.
双SSD组成了Raid 0.
内存组成了双通道模式.
引用 delive 2017-4-28 12:42
骷髅丛林土豪混迹的地盘。
引用 小超人哥 2016-12-6 15:39
johnj: 那你该配个遥控器啊,还能在关机状态下一键遥控开机
遥控器是红外的,主机放在显示器后面是接受不到的。。。。
引用 johnj 2016-11-30 12:24
小超人哥: 入了个准备装在电视机后看4K盒子用,折腾了半天装上去发现  尼玛  开机怎么办 开机怎么办,电视机是靠着墙壁放的  还的先把电视机挪开,按下开机再把电视机挪回 ...
引用 小超人哥 2016-11-27 22:49
入了个准备装在电视机后看4K盒子用,折腾了半天装上去发现  尼玛  开机怎么办 开机怎么办,电视机是靠着墙壁放的  还的先把电视机挪开,按下开机再把电视机挪回去。。。。word天 。。。。。。不过现在用来打LOL倒是挺好的  1080全特效开团不掉帧。室温30度玩游戏也就65度左右  。。
引用 johnj 2016-11-27 11:55
fanxinwuyou: 不知道这个散热,是不是普遍现象。 本坛有网友开箱,25度室温,待机在50度。 看评论,也有网友有自动重启等现象,应该是过热。 堪忧啊。 ...
那个网友的正常,我现在室温 11 度,待机 40 多度。评测中风扇似乎调的不对。
引用 johnj 2016-11-27 11:45
已经入手。
看到散热那里,有点想吐槽
说待机温度 61C 但是看风扇只有 2900 转 未免太低了
我设置的最低温 40 度,最低转速 20%,步进 2% 也就是说在 80  度达到  100% 转速。现在待机 43 度,风扇转速 3200 上下。倒不在于我待机温度低,而是说测评中的风扇转速可能不合理。
又看了下满载状态,我这边风扇转速最高可达 6100 转,而测评中还不到 5000,说过热关机,对 Skull Canyon 不公啊。
希望大家正确看待。楼主如果看到这个评论,是否可以考虑在空调暖房里,相同的室温下,调整风扇转速后,重新测评这部分?毕竟 Chiphell 影响力很大,在多个论坛看到有人在说这篇测评里提到的过热关机了。
引用 dongm 2016-11-15 12:10
这代的散热 这么差啊!!
引用 rwr1220 2016-11-9 22:24
这一代外观确实有很大变化,就是买来没什么卵用,网卡焊死无法更换没法黑苹果;散热风道设计一坨屎;另外骷髅要是能亮就好~
引用 zhua5 2016-11-8 13:36
玩游戏,感觉不如买个游戏机 XBOX,PS4
引用 zhuzhe1983 2016-11-8 00:47
akos: 用了小半年了 很爽 办公用挺好的 玩游戏很热 包括dota1 雷电没直接连CPU走南桥这事儿是有槽点
影响外置显卡性能么?
引用 zhuzhe1983 2016-11-8 00:45
高半仙: 装个黑苹果完美替代macmini
声卡和wifi都比较麻烦。
引用 baicai_hell 2016-11-7 23:10
温度。。。。无法逾越的障碍
m2两个也是发热大户,cpu再满载,真的不用干了
引用 obag 2016-11-3 21:38
violente: 一根热管不够就上2根。
这种小散热器的瓶颈在散热面积和风量   热管作用不大的
引用 liruyuan1988 2016-11-3 21:19
拆了屏幕的笔记本。。
引用 高半仙 2016-11-3 20:08
装个黑苹果完美替代macmini
引用 bchdd 2016-11-3 18:37
一直想买,懒得装系统,看来还是等第七代吧
引用 r2agmfrozen 2016-11-3 09:13
watabataw: 散热不好的。。。。。。请外接显卡。。。。接了core之后温度正常了。。。。
那么这款产品的存在意义就没有了。
引用 Sage_Chen 2016-11-3 03:47
反正不如玩家国度那个NUC,这个真心热。
引用 zzku 2016-11-3 03:16
当初刚出这款的时候,水了很久..在别处看了评测后终于忍住没剁手..性能是有了,但是玩游戏还是不行,当个办公盒子吧性能又过剩..温度确实也是个主要的问题..综合下来我给的评价就是  鸡肋....
引用 watabataw 2016-11-2 23:21
查看全部评论(84)
GMT+8, 2025-12-13 21:10 , Processed in 0.008016 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
