细节解析
接着外观的话题,RGB和普通版是相同的,这里只有谈到有区别的地方才会特别标出,其它图则混合使用了。KM570的那种“没脾气”和外壳的质感有一定的关系,它没有涂层,也没有金属上盖,而是最最常见的磨砂塑料,并且还没那么亚光。 外壳的磨砂颗粒感,与键帽的类肤涂层对比很明显。 而一些切角和线条,却是看得出有意为之,作为装饰元素还是花了些心思。 上下盖的扣合使用的是天包地的结构,且底壳有一定的倾斜角度,整体扣合效果很严密。 侧面看过去,每个角都是圆角,每个边都有变化 模具的精细程度是没有什么可挑剔的。 MK570是一把108的键盘,与最常见的104相比,增加了小键盘区顶部的四个多媒体按键,其中MR键即是宏功能键。 而本区域也是整个键盘装饰细节最多的地方,指示灯有四个,多了一个win键锁的状态,形状则是圆角矩形的竖向排列,模具的分割层次也集中在这里了——有着特别的凹陷和切角。 而通常放在这个位置的logo则挪到了方向键上面,且使用了镀铬金属的效果,这与磨砂外壳的质感相比倒是够出跳的。下图是RGB红轴版 在金属logo方面,普通版也是一样的配置,只是左右方向键多了两个ICON,这是为了调节灯速的,RGB版由于带有驱动,这些功能都是有软件进行设定的。 除了附加的四个键,其它很多按键也都承载了与“Fn键”配合来实现复杂设定的功能,它毕竟是没有软件辅助的,好处是在任何电脑上,它都可以更改和指定需要的功能。 这里有个特殊的按键——NK RO,它的作用“老司机”看字母缩写也猜得到,就是开启和关闭全键盘无冲突。 F5-F8四个键,也是RGB和普通版的区别之一,普通版的F7、F8用来切换灯光模式。 出线端在中间偏右一点,由于顶边厚度可观,所以也无需开槽。而两个版本出了粗细不同,银轴版还多了个加固结构,这可能是因为它的线没有RGB版本粗,硬度自然也就没那么大,所以进行了加固。 尼龙包裹的粗线,巨大的Y型分线点,这也是RGB版本的特别之处,原本的570是单口的。 双头镀金USB,这两个口上都有相应的ICON,一个很明显是键盘,另一个则是空心与实心箭头的交换,按照常见的套路,这一个口是给键盘的没跑,另一个通常是USB hub用的扩展线,而这把键盘上并没有USB hub的开口。官方的说明则两者都是为键盘本身而设,“箭头”是提供额外的供电,使键盘更加稳定。我们使用的情况则是没有另一个头的参与,可以正常工作——无论背光还是多媒体功能都是正常的。 下图左边为RGB版本的接头,双头方式,右边则是普通银轴版,单头方式。 键帽方面是传统的abs基底加涂层,标准背光键盘的做法,两者一致,只有极个别案件的icon稍有不同。 厚度和用料都不丢品牌的脸,除了极少数小众产品,目前的主流键盘基本上还都符合一分钱一分货的规律。 空格的强化更是“机关重重”。 钢板固定的cherry轴,RGB红色轴心,银色则是普通版银轴。钢板是白色,对于背光的反射可以起到一定的加强作用。 海盗船独占一年RGB MX轴体的日子看来是过去了,各大品牌已经相继开始推出RGB轴体的机械键盘,包括cherry自己在内。当然了,通过一个变色的LED灯珠,或者改变轴心上盖的用料,“江湖各路神仙”其实也早就R了GB。 银轴是目前cherry最新的轴,除了海盗船,这也是第一次在量产品上应用。视觉上基本到这里有个数了,颜值几何,图已够多,你们自己看吧。做工用料,品质把控等等考验基本功的点,G.skill没差。 |
GMT+8, 2025-4-19 19:20 , Processed in 0.010019 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
