包装图案风格有了很大的变化.作为游戏系列的一员封面采用了一个大写的红色G字字母. 附件:驱动光盘,两本说明手册(针对主板接口规格和配套软件),一张明信片和一张Logo贴纸. 四条SATA线,背部接口挡板和与时俱进的SLI HB Bridge. 挡板属于简配型,正面只是贴上了红黑色彩印贴纸. 背面并没有铝箔缓冲垫之类的设计. 主板正面.标准ATX板型.尽管依旧是该系列标配的红黑双色,实际颜色相比上一代做出了一些微调. 主板背面. 背部接口的配置比较有意思.主板预留了M.2无线网卡接口因此留下了天线安装孔,可支持双天线网卡.USB方面为四个芯片组原生USB 3.0和一对由ASMedia控制器提供的USB 3.1.核显输出方面居然把Intel已经丢掉了的VGA又捡了回来,虽说对于还在坚守旧式显示器/电视机/投影的用户来说比较友好,但对于时尚的游戏玩家而言有破坏整体风格之嫌,除此另外还提供了DVI-D和HDMI 1.4.音频接口方面为5个3.5mm和1个S/PDIF光纤输出.网络方面则是双千兆LAN.另外还保留了一个键鼠通用的PS/2. 背部接口这一边仍然完整覆盖了塑料盔甲,这次靠近背部接口附近的覆盖范围更广了,而顶上的Intel Gigabit Ethernet则告诉用户这一代的Gaming K6也是使用了Intel网卡.要知道在上一代的时候,Gaming K6和Extreme6在颜色之外唯一的区别就是前者使用了Killer网卡. 声卡附近的护罩上印有Creative Sound Blaster Cinema 3的字样.熟悉Creative产品的玩家都知道这只是Creative的特效方案软件 带热管的两段式CPU供电散热片.拉丝条纹的大铝块,斜线切割和大字号的芯片组标识也是ASRock的符号了. 依旧大号且金属感满满的芯片组组散热片,底下整个一圈还围绕着LED灯. 是的,在上一代唯一没有大肆玩灯的只有ASRock了.因此这一代也给我们带来了大量的灯光效果.默认开机以红色高频率呼吸效果展示.不仅仅是芯片组散热片周围,背部接口护罩处的线条和声卡音效Logo也都有同步的灯效.不过可能是由于经验问题,ASRock的灯光仍旧比较刺眼.另外根据规格表的说明这款主板是支持RGB LED灯效的.不过由于驱动页面仍未上线,附带的驱动光盘里也没有控制软件,无法展示效果. 散热片和护罩. 卸下散热片和护罩后的全貌.PCB上但凡M.2插槽位置处都印上了红色箭头标识.也是延续了去年年中时同系列翻新款X99时的风格.但值得吐槽的是,为了使整体视觉效果更好,主板上的各种丝印也都用上了灰色,但这也使得用户很难看清楚上面具体的内容,在连接到一些混淆性较大的接口(比如支持不同调速特性的风扇接口,原生与非原生的SATA接口,机箱面板接线口等等)不得不翻出说明手册对照才能避免差错.整体用料方面也有些许调整,其中板载固态电容虽然外观都被改成了黑色,实际上仍旧是和前几代相同的,标称105℃下12000小时寿命的FP12K系列.风扇接口方面则是总共五个4-pin(标注为两个CPU用,三个机箱用).其他接口方面还包括三组USB 2.0,TPM,Thunderbolt甚至是COM,通用性不错. LGA 1151 CPU插座.和前代一样可支持Skylake和Kaby Lake桌面系列的CPU. 相比前代,CPU供电也略作调整.推测是改为了核心等效8相+核显2相,另外SA和IO各1. 主控和前代一样仍然是ISL95824,支持4+2相. 每相”一上一下”MOSFET. 独立的时钟发生器,提供更为精细和广泛的外频调节功能. 四条DDR4 DIMM,标称支持最大64GB DDR4-2400 un-buffered non-ECC内存,支持双通道和XMP.标称超频支持到3866MHz以上,超频能力上就官方的底气来说和前代并无区别. 扩展插槽,从右至左依次是PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16|空|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x8)| PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x4).其中最外侧的PCI-E 3.0 x16插槽和所有PCI-E 3.0 x1来自于芯片组上的信道,另两条PCI-E 3.0 x16来自于CPU上的信道并支持x16+x0/x8+x8模式.支持SLI.另外三条PCI-E x16插槽也都和其他厂商一样加强了强度,PCI-E x1插槽均未封口,给高规格卡降速兼容使用的机会. Z270芯片组,相比Z170又增加了下行的四条PCI-E 3.0信道.另外还支持即将发布的Intel Optane. 存储接口方面总共8个SATA 6Gb/s,没有以SATA Express形式出现.其中6个为Z270芯片组原生并支持RST提供的RAID0/1/5/10和SRT,另2个由ASMedia ASM1061提供.这代表SATA Express彻底淹没在历史长河之中,对于拥有上一代的USB 3.1转接面板的用户来说这次也没安装的地方了. 提供两个额外SATA接口的ASMedia ASM1061主控. 新型存储接口方面并没有板载U.2.而是提供了两个M.2.这次M.2的位置和规格有所优化.第一个位于主PCI-E x16插槽和CPU之间,支持2280/2260/2242/2230五种尺寸规格,支持PCIe 3.0 x4和SATA模式(均由Z270芯片组提供).在和其他接口共享的做法上ASRock和上代一样仍比较偷懒,一旦M.2被使用那么就有两个SATA被禁用.反之一旦相关的两个SATA中有一个被使用,关联的M.2也会被禁用.即使使用PCI-E型的M.2亦是如此. 第二个位于SATA接口附近,并支持22110/2280/2260/2242/2230五种尺寸规格,支持PCIe 3.0 x4和SATA模式(均由Z270芯片组提供).两个M.2都支持Intel Optane,且支持RST提供的PCI-E RAID模式. 两组前置USB 3.0 19-pin接线座.右侧接口由Z270芯片组原生,左侧接口由Z270的USB 3.0经ASMedia ASM1074 HUB芯片1转2得到. ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB芯片. 板载大号带灯效的电源开关和复位开关.和前代一样以Fatal1ty的Logo为主,而文字标示为辅,很容易按错. 其他的板载开关还包括靠近最外侧插槽处的XMP开关.而Clear CMOS功能仅以跳线形式提供. 紧邻XMP开关右侧的是自去年起流行的12V RGB灯条接口. 另外还有一个两位的Dr.Debug(侦错指示器).边上则是双BIOS芯片,只是这一代上没有采用可插拔式,也没有板载硬件开关,双BIOS只是起一个保险作用.作风和以往大不相同. 提供监控和部分旧式接口的Nuvoton NCT6791D Super I/O芯片. 集成音频方面,这一代ASRock也是用上了Realtek最新的ALC1220,这也是继三年前Realtek推出的ALC1150之后的首次更新,规格上看具备了120dB信噪比的DAC和支持32bit/192Hz回放.而其他诸如使用了Nichicon Fine Gold系列音频电容,搭配TI NE5532运放等常规戏码仍然保留.另外这块主板也是买了Sound Blaster Cinema 3音效软件的授权,安装ASRock这边提供的驱动和软件 网络方面,Intel自家和200系芯片组的官方搭配的千兆LAN PHY和100系一样仍然是I219V.估计这也是考虑到对于Windows 7的兼容,毕竟200系芯片组主板还要照顾到仍在Windows 7官方支持列表中的Skylake处理器,按Intel现在的尿性,若是新型号就铁定不再提供Windows 7驱动程序了. 另一颗千兆网控制器则是来自于Intel I211-AT,也是多年未被新品换代的老将了.支持双网卡Teaming. USB3.1主控芯片这次升级为了ASMedia ASM2142.相比上一代的ASM1142的区别在于上行接口由PCI-E 2.0 x2/PCI-E 3.0 x1升级为了PCI-E 3.0 x2.这也意味着双接口同时使用的时候的速度限制被放开了不少(由原来的双接口共用10Gb/s到现在的16Gb/s).同时也追上了那些使用非全开模式下的Intel自家USB 3.1主控方案的主板. 提供给HDMI信号转换的芯片仍然是ASMedia ASM1442K,因此这款主板仍不支持核显HDMI 4K/60Hz输出. 用于WiFi/蓝牙模块的M.2插槽,支持2230尺寸规格. |
Sean→Connery: 设置起来太麻烦了。。很费事。。不如INTEL简单实用。。。
Sagitar2009: 其实KILLER为啥难用?
hcgxxx: 终于撤掉了难用的killer网卡了啊。
22334: 對...Z170 K6是60A的 Z270的音效電容也少了, 但加了CREATIVE軟件
大兔子: 没看懂,既然搭载killer网卡,为啥还要cfosspeed配合?意思就是说这个网卡还要安装cfosspeed软件才能发挥效能?
shiyu263: Gaming K6和Extreme6在颜色之外唯一的区别就是前者使用了Killer网卡 这是不是写反了
adsfghh: 自家标牌40A电感都撤了,换上RGB,华擎也开始玩心机啊。 另外OCF这波没消息,有SuperCarrier可以看看,但目测也就是单8供电的一般主板。 华硕那边改动比较大,Ex ...
GMT+8, 2025-4-20 11:55 , Processed in 0.009157 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
