重新设计了的包装和封面,迎接ROG的下一个10年.这也是自2009年的MAXIMUS/RAMPAGE III以来的首次包装图案大改. 说明书、驱动盘、新版Logo贴、杯垫、新版线缆贴纸.其实还有一张电源定制线的兑换券. 标志性的无线模块天线、RGB LED灯带接口延长线、6条SATA线、支持NVIDIA新卡的SLI HB Bridge、防止CPU被压坏的安装框架(然而还是真的很难把CPU准确且不弄污触点地装上去)、立式的M.2固定支架. Logo贴纸这次给了超大的一张,包括形状各式的机箱贴、风扇贴,至还有卡贴和……护照贴(???) 主板正面,和前代一样采用了黑灰双色,并全覆盖护罩. 背面仍旧是巨大的金属背板. 背部I/O,这次和去年的R5E10类似直接把挡板做在了主板上,甚至更进一步连安装框都固定上了.既美观也便捷,最主要的是防止”马大哈”在装机或换主板时忘记.提供的接口方面,USB总共10个:4个USB 2.0和4个USB 3.0均为Z270芯片组原生,并且这次很贴心的标出了USB Flashback和Key Bot指定使用的接口.还有由ASMedia ASM2142提供的一对USB 3.1,核显输出方面则是提供了一个DP 1.2和一个HDMI 1.4.音频口方面则是现今主流的5个镀金3.5mm配1个S/PDIF光纤输出的组合.网络方面则是单个千兆LAN,和两个无线天线固定口.此外还有ROG标配的CMOS Clear和BIOS Flashback按钮.而PS/2则在时隔多年后再度被抛弃,可能是因为ROG自己也在力推自家键盘,不用再给那些还需要PS/2实现无冲突的别家键盘留面子了. 主板系列名印在背部I/O上方位置的护罩上.下方的白色三角处用于显示灯效. 音频方案名也要印在护罩的附近位置上,也不知道谁规定. 位于CPU和扩展槽之间的文字版Logo灯. 靠近第二条PCI-E x16插槽处还悄悄地留了个ASUS的Logo CPU供电散热器预留水冷支持也是FORMULA系列一贯的特色.接口处平时由一个带ROG Logo的塞子盖上,旁边EKWB的Logo则表明出身. 支持G1/4”接头.L型散热器另一边的上方印有FORMULA的字样. 大家都喜爱的”败家之眼”芯片组散热片的上盖,灯效也是不会少的. 电源开关和复位开关也和上代类似,隐藏于护罩底下,不过这次这两个开关的灯光不再像M8F那样固定,而是可随整板其他位置的灯光一样同步可控. 背板上的栅格. 背板上的ROG Logo. 正面的全覆盖护罩. 背部I/O附近的RGB LED灯与控制板. 中间文字版Logo的RGB LED灯与控制板. 金属背板. 供电散热片和芯片组散热片的正体. 各色灯光展示. 去掉护罩和散热片后主板正面全貌..总体用料和前代一样是名为”Extreme Engine Digi+”的组合.风扇接口方面则升级到了类似于半年前翻新款X99上的Fan Xpert 4.提供了两个标记为CPU风扇接口,1个标记为大电流风扇接口,3个标记为机箱风扇接口,2个标记为水冷PUMP接口,除了上述的10个风扇接口外还提供一套监控温度或者水冷水流的传感器接针,另外还有标配的5-pin风扇扩展板接口(扩展板需另购,支持3个风扇位并支持通过主板BIOS或配套软件直接控制).散热支持方面依旧保持绝对强大的优势.其他接口方面仅仅提供了TPM模块接口和ROG扩展面板接口(和一组前置USB 2.0接口共享),除此之外甚至不再提供第二组前置USB 2.0接口,也没有Thunderbolt扩展卡接口,更别提老式的COM或LPT等了,但对于RGB LED灯带安装接口,相比上代则提高到了2个.指示灯方面除了多方位的可控的RGB LED外仅有传统的四位置自检灯(Q-LED),同样不再板载硬盘灯. 无背板背面. LGA 1151 CPU插座,支持Intel第六代酷睿(Skylake)和第七代酷睿(Kaby Lake)以及衍生的奔腾和赛扬处理器. CPU供电配置看似是和上代一样核心8相+核显2相. 然而主控芯片更换为了ASP1400BT(乍一看还以为M8R上的ASP1400B附体了). 内存方面则是四根DDR4 DIMM,标称支持最大64GB的DDR4-2400 unbuffered non-ECC内存,支持XMP和双通道,超频支持度上标称支持4000MHz以上,也比上代有所提升. 扩展插槽方面从右至左依次为PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16|空|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x8)|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x4).支持AMD CrossFireX和双显卡NVIDIA SLI.其中灰色的插槽均取自CPU上PCI-E信道提供,黑色插槽均取自于Z270芯片组,其中最内测PCI-E 3.0 x1插槽使用时,黑色的PCI-E 3.0 x16插槽仅运行在x2模式.两条灰色插槽采用Safe Slot设计(即金属加固包边),PCI-E x1插槽尽管尾部未封口但由于护罩的缘故并不能安装更高界面的扩展卡. 存储接口方面,SATA接口仅有6个Z270芯片组原生提供的接口.支持RST提供的RAID0/1/5/10和SRT.其中又有3个SATA接口需要和板载的M.2接口有着共享关系.另外就是,没有U.2 板载两个M.2,都支持Intel Optane.首先是位于SATA接口边的1号M.2,支持PCI-E 3.0 x4(来自于Z270芯片组)和SATA两种模式.尺寸方面支持22110/80/60/42四种.如果使用SATA型M.2 SSD,会占用标记为SATA1的SATA接口,使用PCI-E型设备则不受影响. 再是第二个M.2,采用类似之前X99-DELUXE上的立式设计(其实就是为了不用重新设计全覆盖护罩),仅支持PCI-E 3.0 x4(来自于Z270芯片组),并不支持SATA模式.虽然如此,当这个M.2运行在PCI-E x4模式下,标记为SATA5和SATA6的两个SATA仍然会被禁用,要使用这两个SATA就只能让这个M.2以PCI-E x2模式工作.尺寸上支持2280/60/42三种(不支持110长度其实也是因为不用重新做新版支架). Z270芯片组,相比Z170增加了四条PCI-E 3.0信道并支持Intel Optane. 位于内存插槽旁的两位数侦错指示器(Q-Code),以及电源开关和复位开关的真身. 位于最外侧PCI-E槽边的主板边缘上的ReTry按钮,Safe Boot按钮和MemOK!按钮, ReTry按钮,Safe Boot按钮之前在ROG主板上作为Extreme档独占的功能,此次因为Extreme定位上的变化也让这两个方便玩家在超频失败时继续调整设置更为方便的恢复按钮出现在了Formula这档上. 又一个和高级超频动作相关的开关: Slow Mode开关. 原有的USB 3.0 19-pin并不足以完美支持拥有更多pin位和功能的USB Type C,于是这次还板载了最新的USB 3.1前面板接线口,这种新接线口是为完美兼容于Type-C而诞生的. 提供基本监控功能的Nuvoton NCT6794D Super I/O芯片. 灯光控制芯片也很讲究的打磨印上了AURA字样. 提供更多监控和超频项的TPU芯片. 另一颗类似的芯片,仅标记了ROG的Logo. 音频方面这次的方案被命名为了SupremeFX S1220,和前代的区别只在于主Codec升级为了Realtek最新的ALC1220. 在ROG上,也被Remark成了ROG S1220的字样. 千兆LAN由于只有一个,显然只能是Z270的官方CP: I219-V.配备了ASUS自B85 GAMER以来标配的LANGuard防浪涌. 无线网卡模块,型号为ASUS QCNFA364A,采用了QCA6174方案,M.2接口. 核显接口信号转换芯片仍然是ASMedia ASM1442K, HDMI 2.0 4K/60Hz支持无望.旁边的ROG Logo的芯片则是提供Key Bot II多功能键盘化功能. |
GMT+8, 2025-4-20 02:34 , Processed in 0.009000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
