Thermaltake Engine 27 评测
2017-1-11 15:30| 发布者: nApoleon| 查看: 244879| 评论: 161|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 目前针对Mini-ITX或HTPC平台推出的CPU散热器其整体高度均会被厂商限制在一定范围来迎合各类散热器限高苛刻的ITX/HTPC机箱,一般高度60mm左右的型号往往会配备4~6根热管以及12cm风扇,体积较大散热性能一般不会太弱; ...
  • 超低27mm高度设计
  • 独特铝合金散热架构 优化散热效果
  • 四十片扇叶设计 散热效果再提升
  • 微幅射状鳍片 优化散热效果
  • 内建PWM超静音风扇
  • 不干涉散热设计
引用 alexander_easy 2020-4-8 11:50
*Due to Engine 27 is using 8-pole motor, the RPM read by Bios is twice of the real RPM.
官网的说明,所以转速根本没那么夸张。
引用 cqllzp 2019-4-9 18:18
请问这个风道怎么处理?
引用 348748543 2018-1-26 14:04
这么点铝片有什么用。,
引用 kappa0606 2017-11-21 10:00
很一般
引用 胤煞 2017-10-6 02:27
这个噪音........
引用 shangwei123 2017-6-22 22:07
绕着周围盘上2根热管,效能会不会好很多。
引用 aoacgo 2017-2-13 08:32
Engine 27声音和CRT显示器发出的声音会不会很像?如果这样的话就还不旧式的风扇了.
引用 garnett83turkey 2017-2-9 13:15
做高一点会死?
引用 温永 2017-1-23 16:51
噪音又大又不如原装的散热器做来搞笑?
引用 坑爹人007 2017-1-22 19:24
这个散热器很精致,但是散热效率就不知道了,应该足以应付新平台了吧
引用 S-杰 2017-1-19 12:12
漂亮
引用 lyj1985 2017-1-18 11:23
这散热比深水宝50元左右的服务器全铜1U散热强不了多少,纯样子货,风扇坏了替代品也难找,无解
引用 幸运的essar 2017-1-18 11:19
看上去很不错,TT又开始要玩风冷了
引用 yuqing58809 2017-1-17 13:45
个人感觉全铜会好些!
引用 桥缆 2017-1-17 13:34
倒是好看 但感觉散热没强化多少
引用 ipcall 2017-1-16 18:32
主板弯了
引用 2046小马 2017-1-16 18:29
NUC能用吗?
引用 duduhappyly 2017-1-16 10:22
400被原装吊打
引用 solovv 2017-1-16 10:19
这东西是傻子特供吧。。。不够傻的不会买
引用 茎待佳阴 2017-1-16 10:09
这货真的就是个笑话
查看全部评论(161)
GMT+8, 2025-7-16 14:46 , Processed in 0.007606 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
