内部解析
内部均采用钢材质,以下是内部结构的四视图. 主板安装区较为紧凑. 机箱四个角有两颗铆钉加固. 电源仓,机箱通过弯折钢板和一个橡胶垫来帮助固定电源. 机箱后出风的风扇. 后面板消失的风扇调速开关变成了一个线控开关,非常迷你. 硬盘位特写,一共8个3.5寸硬盘位. 硬盘支架特写,3.5寸或者2.5寸硬盘均需要螺丝才能固定. 顶部的自带两枚140mm风扇,也自带调速器. 机箱背面. 走线孔的橡胶圈,很好地与机箱融合,即使大力抽插也不会脱落. 橡胶圈特写. 一个风扇集线器,大4pin转6个3pin. 背面还预留一个集线器安装位. 松开后部的两颗固定螺丝,机箱上面板可以打开. 上面板内部空间作排风用,没有防尘网. 由于IO面板设置在顶盖上,有连接线存在,顶盖打开并不方便,打开后可以看到顶部其实最多支持三个120mm的风扇位. 安装360mm冷排示范,兼容280/240/140/120mm冷排. 拧开六颗螺丝,前面板能够完全打开 机箱主体依旧预留了光驱位,但是前面板没有预留孔位,即使拆除挡板也无法使用. 前面板最多支持三个120mm或者两个140mm的风扇位 前面板后的硬盘笼可以拆下,拧开20多颗螺丝后可以全部或者分成三部分单独拆除. 硬盘架分解. 前面板安装360mm冷排示范,必须要拆除所有硬盘架后才能安装. 前面板内置一条防尘网. 防尘网特写,并不是一个长方形,顶部收窄了 防尘网特写,密度尚可. 接下来有请神秘配件出场,一个超薄型光驱安装架. 通过螺丝固定在前面板上,前面板预留走线孔. 安装后,向侧边开口. 机箱内部钢材厚度实测约0.7mm. 顶部和前面板的铝材厚度实测4mm. 侧板单层钢材厚度实测为1MM,分量很足. 双层钢材厚度大约1.7mm 配件方面,标配的说明书,螺丝,扎带,以及一个光驱安装附件. |
GMT+8, 2024-12-27 18:04 , Processed in 0.009297 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
