全新风格的包装盒,和M8F一样直接可翻盖打开. 附件: 驱动光盘,杯垫,说明书,LOGO贴,线缆标贴. 附件: 各式装饰贴纸. 附件: 桌立式WiFi天线,Q-Connector(机箱面板接线集线接头),RGB LED连接延长线,4条SATA线,接口挡板(镀镍黑化,背面带缓冲垫),HB SLI连接器,CPU安装框架,立式M.2固定架,3D打印MOD件固定胶钉. 主板正面,和M9F几乎完全相同的正脸,黑灰双色,全覆盖装甲.(展示用的内存来自于Apacer宇瞻的Blade Fire DDR4-3200 8GBx2套装,非主板自带) 背面的金属背板被去掉了.只留下供电位置的背部散热片. 背部接口,一体化的挡板设计也被取消了,但接口和按钮配置和M9F完全相同. 近背部接口上方的MAXIMUS IX名字标注,系列名CODE则藏在了散热片上.中间的三角位置仍然有RGB可调灯光. SupremeFX音频方案名标注. 中间的文字版ROG Logo,带RGB LED可调灯光. 同样在第二条PCI-E x16边隐匿的ASUS Logo. 供电散热片也是M9C和M9F较大的差异点.由水冷更改为了两块拉丝处理的铝合金散热片. 两段散热片并没有用热管相连,这代ROG倒也很会省嘛. 板载的开机和复位键.和M9F一样带RGB LED可调灯光效果. 整板的灯光效果也是M9C和M9F的一大差异,PCI-E插槽尾部的灯光省去了倒也罢了,大家最中意的芯片组散热片上的”败家之眼”居然也”瞎了”. 正面装甲全貌.左下角M.2覆盖区域的上盖和其他位置的颜色略有不同,这点也是M9C有别于M9F的地方. 置于装甲背面的灯源. 正面散热片全套. 背面散热片全套. 卸下散热片和护罩后主板正面全貌.除了插槽卡口和背部挡板外和M9F已经几乎没有区别了.用料上完全相同,仍为名为”Extreme Engine Digi+”的组合.风扇接口也是提供了两个标记为CPU风扇接口,1个标记为大电流风扇接口,3个标记为机箱风扇接口,2个标记为水冷PUMP接口,除了上述的10个风扇接口外还提供一套监控温度或者水冷水流的传感器接针,另外还有标配的5-pin风扇扩展板接口(扩展板需另购,支持3个风扇位并支持通过主板BIOS或配套软件直接控制).其他接口方面同样只提供了TPM模块接口和ROG扩展面板接口(和一组前置USB 2.0接口共享)和两个额外的RGB LED灯带接口.指示灯方面也只有传统的四位置自检灯(Q-LED). LGA 1151 CPU插座,支持Skylake和Kaby Lake桌面款CPU. 供电仍然是8+2(CPU核心+核显)相. 主控芯片仍然是ASP1400BT. 四根DDR4 DIMM,标称支持最大64GB的DDR4-2400 unbuffered non-ECC内存,支持XMP和双通道,超频支持度上标称支持4133MHz以上. 两相内存供电,数字式主控ASP1103. 扩展插槽从右至左依次为PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16|空|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x8)|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x4).支持AMD CrossFireX和双显卡NVIDIA SLI.其中灰色的插槽均取自CPU上PCI-E信道提供,黑色插槽均取自于Z270芯片组,其中最内测PCI-E 3.0 x1插槽使用时,黑色的PCI-E 3.0 x16插槽仅运行在x2模式.两条灰色插槽采用Safe Slot设计(即金属加固包边). 存储接口方面仍是SATA接口仅有6个Z270芯片组原生提供的接口.支持RST提供的RAID0/1/5/10和SRT.其中3个SATA接口需要和板载的M.2接口共享关系.不再配备SATA Express和U.2.旁边还有一组侧置的USB 3.0,由Z270芯片组原生提供. 位于SATA接口边的1号M.2,支持PCI-E 3.0 x4(来自于Z270芯片组)和SATA两种模式.尺寸方面支持22110/80/60/42四种.如果使用SATA型M.2 SSD,会占用标记为SATA1的SATA接口,使用PCI-E型设备则不受影响. 二号M.2,立式设计,仅支持PCI-E 3.0 x4(来自于Z270芯片组),并不支持SATA模式.默认运行在3.0 x2模式下,如果切换到 x4模式则会禁用标记为SATA5和SATA6的两个SATA.尺寸上支持2280/60/42三种 Z270芯片组. 两位的侦错指示器和原本隐藏在护罩下的开关和复位键. 便于超频时恢复的Retry键和Safe Boot键.还有ASUS系中高端主板标配的MemOK!按钮. 在极限超频时先以低速模式启动的Slow Mode开关. 新型的USB 3.1前置接口. 由ASMedia ASM2142提供. 提供监控功能的Nuvoton NCT6793D Super I/O芯片. 提供灯光控制的芯片. 提供附加超频与监控项的TPU芯片. 类似的ROG 2芯片. 提供BIOS Flashback刷新功能的芯片. 基于Realtek ALC 1220定制的ROG SupremeFX S1220音频解码芯片. Intel I219V千兆LAN PHY LANGuard防浪涌设计. 背部的USB 3.1由ASMedia ASM2142 USB 3.1主控提供. 提供Key Bot II功能的ROG芯片和提供HDMI信号转换芯片ASMedia ASM1442K. 无线网卡模块,型号为ASUS QCNFA364A,采用了QCA6174方案,M.2接口. |
slymitec: 俺一直觉得,花2000元以上不买x99/未来的x299(哪怕c612/c622也行),而选择z270/170,都怎么想的?
michelelee: 为什么要把U2口都要缩掉?
GMT+8, 2025-4-9 17:38 , Processed in 0.008540 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
