P80R换平台,附安装过程。
2010-8-15 23:49| 发布者: nApoleon| 查看: 5336| 评论: 74|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 原来的平台用了两年多了,一直想换,无奈工程太大,原来租的房子又小,就一直拖着,现在搬进了新家,有地方给我折腾了,在配件陆陆续续买齐后,就开工了。 这就是原来的平台,混乱不堪 不过拆完后就干净了,光拆机 ...
这就是原来的平台,混乱不堪
不过拆完后就干净了,光拆机就花了我一个多小时
一共打算装三个冷排,两个120,一个360,P80R顶部虽然有个140的风扇位,但是140冷排的体积比风扇大,装不进去,只能用120的,但是要在140的风扇位上装120的冷排还需要一个转接架,原来用的是找人用压克力做的山寨架子
就是这个,不过体积有点大,装的时候会把机箱撑开,这次发现koolance有个金属的14转12架子,入之。
样子还不错
和原来的做下对比
装上去后果然比原来的YY不少
然后就是装第一个冷排
black ice的gtx,市面上红色的冷排比较少,为了配合机箱的红色,就买了这个,另外还有一个120的gts和一个360的gts
有了14转12的架子,安装就方便了,第一个冷排就安装完毕了
安装第二个120冷排前还要先装主板,于是先安装冷头
EK的HF
bitspower的酷黑接头,他家的接头我还是很喜欢的。
把冷头安上后就是这个样子了
样子还是不错的
主板安装完成
继续装第二个冷排,为了安装第三个冷排,第二个冷排还需要配合这东西
koolance家的东西虽然被不少人诟病,但不可否认,他家的产品还是很丰富的,样子也都不错,这个可伸缩的冷排架是我看到过最好看也最实用的了
第二个冷排也装好了,还差风扇,但是问题来了
冷排和北桥散热之间塞不下风扇了,起码12035的是装不下了,手头也没有薄扇
不过4角的风扇装不下,缺个角的风扇就可以了,NB的风扇就体现出其NB的地方了
就像这样
然后就是第三个冷排,配合前面说的冷排架,可惜论坛团购的风扇还没开卖,只好先用GT了
东西差不多都装好了,因为用的是K家的RP1000,所以水泵装起来也没什么特别,直接插进光驱位就行了,过程不发了,接下去就是安装水管了。
走管前发一下红色阳极的赛车水箱,颜色大爱。
水管就随便走走了,黑色的水管,挺不错,可惜看不到冷液的颜色了。
装完这些就要开始我最讨厌的包线和理线了
这些就是宅老板的包皮
N个小时后,终于把线给搞定了,偷下懒,8pin之类的就不高兴再包了
然后就是加冷液了,RP1000注水还是挺方便的,接根水管往里倒就是了
一瓶F1的冷液刚好把水加满
大致就是这样了,这两天再整理整理,整机图下次去show区骗邪恶
最后再发一下装机后一片狼藉的房间,谢谢大家收看
引用 dawarlin 2010-8-15 17:09
沙发么
引用 emersonceo 2010-8-15 17:10
*/-12*/-12加分了~
引用 dawarlin 2010-8-15 17:11
南北桥和供电模块也用水冷就完美了*/-22
引用 heroares 2010-8-15 17:15
真是好折腾啊!!支持
引用 kanochen 2010-8-15 17:31
板子好正啊
引用 nvidiadriver 2010-8-15 20:31
那电源走线太窘了。。。
引用 败家仔 2010-8-15 20:55
你那椅子是啥牌子的了?我打算买给个链接呗
引用 asys77733 2010-8-15 21:29
败家仔 发表于 2010-8-15 20:55
劝你有买那椅子的钱再看看别的也不错。这个椅子看着不错,坐着感觉不舒服。只代表个人感觉!!!
引用 ModER_00 2010-8-15 22:01
见到的,除了米,还是米。。。
引用 123cool88 2010-8-15 22:01
东西好多,但也好乱...真折腾.
引用 winterni 2010-8-15 22:21
有两点比较奇怪,主板和显卡为啥不上水? 为啥要用F1冷液而不用蒸馏水或去离子水???
引用 norman_sly 2010-8-15 22:51
那电源走线太窘了。。。
nvidiadriver 发表于 2010-8-15 20:31
*/-49等换风扇的时候再理一下
引用 norman_sly 2010-8-15 22:52
有两点比较奇怪,主板和显卡为啥不上水? 为啥要用F1冷液而不用蒸馏水或去离子水??? ...
winterni 发表于 2010-8-15 22:21
*/-27显卡的话,不是上了么
引用 nvidiadriver 2010-8-15 23:17
排虽然黑冰的一般,但是这样颜色还不错
但是管子这样似乎感觉有点重。
引用 nvidiadriver 2010-8-15 23:20
WHAT????????RP1000?~!?~!?~!?~!?~!?~!~?!
引用 norman_sly 2010-8-15 23:42
回复 nvidiadriver 的帖子
    恩,安装比较方便,就一直在用了
引用 nvidiadriver 2010-8-15 23:43
*/-41
回复
    恩,安装比较方便,就一直在用了
norman_sly 发表于 2010-8-15 23:42
你。。。。你。。。。你难道。。。难道是。。木耳吗?
引用 norman_sly 2010-8-16 00:03
nvidiadriver 发表于 2010-8-15 23:43
*/-19我记得原来跟你说过的,我对声音很不敏感
引用 nvidiadriver 2010-8-16 00:05
*/-41
查看全部评论(74)
GMT+8, 2025-4-20 01:08 , Processed in 0.012652 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
