性能解析
性能测试使用的是Spyder 5 Elite,色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2. 这块VP2775显示器的最大亮度实测为321cd/㎡,色温6565k非常接近6500k. 屏幕色域为100%的sRGB以及98%的AdobeRGB.完全满足专业领域对于广色域的需求. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测表现可以用完美来形容. 白平衡的表现很优秀,从20%到100%的亮度基本都保持在6750k上下,并且没有很大的波动,非常稳定. 亮度均匀性,除了中间一块区域偏亮一点外,其他各区域的均匀性都很接近.. 色彩精确度测试,衡量一台专业显示器的硬指标,成绩也非常不错,最大偏差的6E的Delta E值也仅在3,其他通道的Delta E值均在1以下,色准完全达标. 漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/3s快门下的结果. 0.6s的快门,还是没有明显的漏光. 最后是1s下的快门,总体来看漏光控制的非常不错, 可视角度测试,对于IPS面板来说更是小菜一碟. 最后是120cd/㎡亮度下的使用功耗,31.0的表现还是比较不错的. |
funkdunk: 我的天。。。。。。。。。。还好我不看电视,话说投影是不是也是这个原理,要命。
阿崔: 最好还是光谱的和分色的综合使用,光谱i1 pro用的来生成i1 display这种滤色的对这个特定屏幕的特性矩阵,然后由滤色的完成屏幕测量。不然光谱的设备对黑色的测量 ...
GMT+8, 2025-7-22 14:18 , Processed in 0.008157 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
