包装和Z270E如出一辙. 几乎相同的附件,除了因无线网卡的缺阵一同消失的天线,包括说明手册,驱动光盘,杯垫,线缆标贴,电源定制线兑换券. 挡板(镀镍黑化,正面带黑白双色塑料片彩印标识,背面带铝箔缓冲垫),4条SATA线,1条附加灯带接口延长线,1个CPU安装框架,1个SLI HB连接器和螺丝包. 主板正面.完全就是STRIX Z270E的翻版. 主板背面. 背部接口就是简单粗暴地将STRIX Z270E上属于无线网卡的部分干掉,且没有其他接口或按钮填充.接口包括4个USB 3.0,2个USB 3.1(Type-A和C各一), DVI-D,DP 1.2, HDMI 1.4集成显卡输出口,5个3.5mm音频输出S/PDIF光纤输出,1个千兆LAN和1个PS/2键鼠接口. 相同的接口上方护罩和大面积的CPU供电散热片. 相同的芯片组散热片,同样不提供发光Logo. 主板灯光效果,实物其实比视频更漂亮. 隐藏在护罩背后的灯光PCB. 散热片和护罩全套. LGA1151 CPU插座,支持Skylake和Kaby Lake两代桌面处理器. 和STRIX Z270E完全相同的8+2相供电. 仍然是ASP1400BT主控. 四条DDR4 DIMM,支持最大64GB的DDR4-2400,标称超频支持到3866MHz,支持XMP和双通道. 扩展插槽配置从右到左依次是PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x8)|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x4).两条采用SafeSlot(即金属包边强化设计)的PCI-E 3.0 x16插槽由CPU提供通道,支持x16+x0或者x8+x8模式使用,支持SLI.第三条PCI-E 3.0 x16插槽和PCI-E 3.0 x1接口均由芯片组提供通道,插槽尾部均封口不兼容更高规格. 6个芯片组原生的SATA 6Gb/s,支持RAID0/1/5/10和SRT. 两个M.2,支持RST PCI-E RAID和Optane.夹在CPU和扩展槽之间的那个最大仅支持2280尺寸规格的M.2仅支持PCI-E,默认使用PCI-E 3.0 x2模式,在使用x4模式时占用两个SATA. 靠近SATA接口的M.2接口最大支持22110尺寸规格,支持SATA和PCI-E双类型,且只在使用SATA型时占用1个标准SATA接口. Z270芯片组. 由于不再提供前置USB 3.1,前置USB 3接口只剩下侧面的一组19-pin USB 3.0,由Z270芯片组提供. Super I/O芯片为Nuvoton NCT6793D. 丰富超频调整的TPU芯片. 集成的声卡采用简化版的SupremeFX方案.以定制版的ROG S1220 Codec为核心,不再搭配ESS ES9023P.仍提供双耳放和前后两端的阻抗检测设计和Sonic Studio III音效软件以及Sonic Radar辅助软件. Z270官配的I219V千兆LAN.搭配GameFirst IV优化软件. LANGuard防电涌设计和提供HDMI 1.4的ASM1442K信号转换芯片. 提供背部USB 3.1的ASMedia ASM2142主控. |
zzz09700: 机箱前面板集线接头都不给,那这主板和非阿苏斯的咸鱼板有啥区别?
ziuziu: Z270F和Z270E的全身照对比了很久,硬是没看出什么区别。。。
GMT+8, 2024-12-26 10:10 , Processed in 0.008160 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
