ASRock Z270 Extreme 4 评测
2017-3-7 21:08| 发布者: nApoleon| 查看: 49863| 评论: 36|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着Intel 200系芯片组的更新,代表ASRock华擎千元级主力的”Extreme4(极限玩家4)”也迎来了全新的面貌和升级.这次带来的则是基于ATX板型的Z270 Extreme4. 这一代的Z270 Extreme4虽然尾数为4,但在规格上和ASRock ...
全新设计的包装.蓝色的X(Extreme).
说明书,驱动软件光盘,Logo贴纸和明信片.
M.2螺丝,SLI HB连接器,四条SATA线,接口挡板(仅附加了正面彩印贴)
主板正面.和包装不同的是主板以黑白双色搭配.PCB上**的全屏彩印的”X”非常抢眼.
主板背面.
背部接口和Z270 Gaming K6相近,仅减少了一个LAN口,其他布局和配置完全相同,包括预留双天线位,一个PS/2,四个USB 3.0,两个不同的USB 3.1,DVI-D,VGA,HDMI 1.4各一,5个3.5mm音频口和1个S/PDIF光纤输出口.
装饰护罩靠近接口位置的部分,标注了网卡品牌.,底下带有可控RGB灯光效果.
Purity Sound 4集成声卡方案的标注,同样带灯光效果.
ASRock老传统:供电散热片上标注了芯片组名.但是两片散热片之间并没有附加热管.
芯片组散热片,图案和PCB板印刷图案连成一体.底下带灯光.
变换的灯光效果展示.其实默认为蓝色呼吸效果,可通过附带的软件进行模式切换.
散热片和护罩全套.
隐藏在护罩下的灯源.
主板正面无遮挡全貌.固态电容选择上仍然坚持使用标称105℃下12000小时寿命的型号,板载了5个风扇接口(2个CPU用,3个机箱用).其他则还提供了三组(6个)前置USB 2.0, TPM模块接口,COM接针和Thunderbolt接针.
LGA 1151 CPU插座,支持第六代(Skylake)和第七代(Kaby Lake)酷睿以及衍生的奔腾和赛扬CPU.
和Z270 Gaming K6同款供电配置.
供电主控芯片ISL95624.原生支持4+2相.
四条DDR4 DIMM,搭配Kaby Lake标称支持最大64GB DDR4-2400的non-ECC unbuffered内存,支持双通道和XMP.标称通过测试的超频支持频率达到3866MHz.
2相内存供电.
扩展插槽,从右至左依次是PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16|空|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x8)| PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x4).其中最外侧的PCI-E 3.0 x16插槽和所有PCI-E 3.0 x1来自于芯片组上的信道,另两条PCI-E 3.0 x16来自于CPU上的信道并支持x16+x0/x8+x8模式.支持SLI,并且加了包边强化设计,PCI-E x1插槽均未封口,给高规格卡降速兼容使用的机会.
存储接口方面总共8个SATA 6Gb/s.其中6个为Z270芯片组原生并支持RST提供的RAID0/1/5/10和SRT,另2个由ASMedia ASM1061提供.
第一个M.2 Socket 3位于主PCI-E x16插槽和CPU之间,支持2280/2260/2242/2230五种尺寸规格,支持PCIe 3.0 x4和SATA模式(均由Z270芯片组提供),使用时需要占用两个SATA接口.
第二个M.2 Socket 3位于SATA接口附近,并支持22110/2280/2260/2242/2230五种尺寸规格,支持PCIe 3.0 x4和SATA模式(均由Z270芯片组提供).同样使用时会禁用另两个SATA.两个M.2都支持Intel Optane,且支持RST提供的PCI-E RAID模式.
Z270芯片组.
两组前置USB 3.0,支持四个USB 3.0接口,其中一组来自Z270芯片组原生,另一组则是通过内置的ASMedia ASM1074 HUB芯片转接而来.
ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB芯片.
双BIOS芯片但没有采用可插拔式,不方便用户替换.
Nuvoton NCT6791D Super I/O芯片.
板载的12V RGB LED灯条接口.
基于Realtek ALC 1220 HD Audio Codec的Purity Sound 4集成音频方案,搭配TI NE5532运放和Nichicon Fine Gold系列音频电容等.软件特效方面只提供了DTS Connect.
集成的网卡为Intel I219V.
提供USB 3.1接口的ASMedia ASM2142主控.
提供给HDMI信号转换的ASMedia ASM1442K,仅支持HDMI 1.4.
提供VGA接口的Realtek RTD2168芯片.
用于WiFi/蓝牙模块的M.2插槽,支持2230尺寸规格.
引用 winson714 2017-3-10 17:56
样子不行,有点学太极,不好看
引用 czko 2017-3-10 17:07
背后USB再多点就好了
引用 devill1993 2017-3-10 01:58
用料和做工还有价格一直都很不错的厂商。。。这次差点买了,后来还是买了个入门的技嘉
引用 806684 2017-3-9 18:46
还搞VGA接口
引用 king2002cn 2017-3-9 17:02
还在用华擎的Z77 EX4,3P的风扇也能电压调速,真的很好用。
引用 necool 2017-3-9 14:27
1230v2 到现在 4770K 一直用华擎板子   棒棒哒
引用 粉肠 2017-3-9 10:39
刀剑矛戟: 极限玩家4一直是华擎性价比最高的板子,比上虽不足比下也有余,跟华硕的-a(r)一样物美价廉。
当年买了Z77 EX4也蛮好用的,就是不知道为毛突然挂了
引用 ELANO 2017-3-9 10:33
ekucn: 瞎说。。。你看淘宝上出货量第二的是华南金牌。。。全球排第三的也是华南金牌。。。。
你才是瞎说,自己科普一下凄惨红销量,而且凄惨红的渠道N年前就深耕到四五级市场,线下销售做的很好,你的华南金牌的销量依据就是X宝?
引用 jzphx 2017-3-9 10:28
主打性价比了
引用 nbafatherlolsky 2017-3-9 07:33
AMD终于翻身了,加油
引用 ekucn 2017-3-8 23:53
ELANO: 不能按出货量算,全球主板出货量:华硕1、技嘉2、凄惨红第三,再往后排是微星
引用 ELANO 2017-3-8 22:07
刀剑矛戟: 出货量已经基本是一线了,就是名气还是二线。
引用 含笑半步跌 2017-3-8 20:41
玩家4越来越省料了
引用 destinywind 2017-3-8 18:46
这个配色不错,尤其是光污染小,在这个年代算难得。
引用 刀剑矛戟 2017-3-8 16:39
qtbluesky: ASRock算二线主板不?
引用 看书爱笑 2017-3-8 15:51
现在背后USB口可真少,感觉严重不够用
引用 BlackyNeko 2017-3-8 13:12
看那个灯光效果动图,CPU插槽右下角也会亮??
引用 xinrenaaa 2017-3-8 12:59
subzero_wkc: nvme,不支持么
支不支持看芯片组,现在新的芯片组都支持,没m2槽拿pcie转一个和很简单,用起来都一样。
引用 qtbluesky 2017-3-8 12:57
ASRock算二线主板不?
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.009199 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
