由于Ryzen 7 1700X和1800X只有运行频率上的差距且互有重合之处,两者的性能表现非常接近. 下表中我们也整合了此前Ryzen 7 1800X首测时的结果作为参考对比,需要注意的是这次对Ryzen 7 1700X测试时部分配置有所变动.包括以下几点: 主板BIOS:从0702版升级到了5802 beta版 内存:从Corsair Vengeance 8GBx2(16GB)改换为G.Skill Trident Z RGB 8GBx4(32GB),但频率和主时序设置不变 AIDA64:从5.80.4089 beta版升级到了5.80.4093 beta版,也是截稿时的最新版本.尽管如此这一版本对Ryzen的优化与支持仍然不佳,在测试过程中仍有相关的警告提示结果可能不够准确. 另外功耗与温度测试仍然是运行Prime95 28.10的第一项Torture Test,用AIDA64监控记录CPU相关温度(CPU/CPU Diode)中的最高值中较大的一项. 本次测试结果的全部截图(百度云下载): 密码: 766s AMD Ryzen Master简介 AMD这次提供了一款名为锐龙 AMD Ryzen Master的官方超频软件.提供了温度,频率监控,核心频率控制与开关,内存频率和时序设置以及主要电压设置等功能. 软件界面很简单,能设置的项目也都一目了然. 自带中文界面,不过字体上并没有优化,很多处出现了文字显示不全的问题. 其中温度监控的数值和AIDA64中读取的CPU Diode项同步,但进一步显示到小数点后两位.但电压设置中的设置数值的显示并不和测试用的主板(ROG CROSSHAIR VI HERO)在BIOS中手动设置的数值同步. 通过AMD Ryzen Master进行超频设置会要求系统重启动.并且会在进入系统桌面后再应用设定值.目前版本的这种做法有一个比较致命的问题,就是如果超频失败可能会导致无法恢复(出现“进入系统-设置生效-死机”循环,并不因主板BIOS设置重置而重置).因此下文的超频测试还是完全使用BIOS设置的传统操作进行. 超频测试 经过一番试验,我们将这套测试平台稳定超频到CPU 8核心4.00GHz.(核心电压设定值1.38125V),搭配四条内存运行在2666MHz(14-14-14-34, 1.35V) 事实上,目前BIOS中也并没有提供对单个核心的频率设置项. BIOS设置如下,其余部分保持默认. 在这些设置中,Ai Overclock Tuner需要改为Manual,并手动将BCLK设置为100.0000,如果选用Auto或者Default,在超频后,通过CPU-Z中的读数观察到BCLK大约在99.80MHz.而手动设置后的读数则更接近100MHz. 倍频(CPU Core Ratio)方面选择的是自动模式,支持0.25x一个间距.这里直接输入40.00来设置到4.00GHz.如果是手动模式的话需要手动设置一个乘数和一个除数来得到最终的倍频,因此即使最终是40.00也可以有多种组合,但一般而言并没有使用这一模式的必要. 在超频后,1.8V PLL Voltage如果保持Auto也会因幅度而不同程度调高,因此手动设置在默认的1.80000V上. CPU Core Voltage选择Override模式,固定设置值1.38125V.而CPU防掉压(CPU Load-Line Calibration)设置为Level 2,实际上目前的防掉压控制并不是很好,Level 2仍会掉电压,但Level 3又会偷加不少.为了比较好的最终效果需要结合电压设定值的微调来平衡.这里1.38125V+Level 2防掉压只是其中一种选择而已. 内存项目可调的并不多,另外CAS Latency只能设置为双数.设置单数后实际运行值会被修正.如果不改动BCLK,内存频率最高也只有3200MHz可选.而对于4条插满的情况而言,对于目前使用的这套平台而言只能以2666MHz点亮. 这个设置可以通过Prime95 28.10 Torture Test第二项30分钟.期间CPU温度最高达到82℃.过程中CPU核心电压的监控读数会在1.352V,1.373V,1.395V之间变动.(Ai Suite III, AIDA64, CPU-Z的读数基本同步, Ryzen Master则因电压设置模式的关系一直显示1.35000V). 期间主机功率则大约在236W. 进一步提高频率到4.10GHz.经过多次尝试后发现如果设置后监控的CPU核心电压读数低于了1.45V,则Prime95 28.10 Torture Test第二项很快就会出现”掉线程”的状况.而要维持这一电压带来的代价就是在压力测试开始的半分钟内CPU温度就已经突破了90℃.显然也不指望能够完成30分钟时长的完整测试. 进一步提高主频到4.20GHz和更高.从4.20GHz开始即使是桌面下空载时的一些普通操作也开始变得不稳定.会突然出现黑屏死机的情况.死机时CPU Debug指示器显示为单个数字8,旁边的代表CPU故障的指示灯也会闪烁.即使进一步提高CPU核心电压也收效甚微. 最后运气比较好的一次是截图到了4.25GHz的状态. |
GMT+8, 2025-7-16 20:41 , Processed in 0.008322 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
