MSI Gaming产品一贯的红黑配色包装,正面以产品样照为主。 包装背面有详细的特色介绍,底部有散热器尺寸图供用户参考。 开箱,散热器附件配备独立内盒,盒内物件摆放整齐有序,点赞。 全附件一览,除最基础的扣具硅脂外还提供了第二副风扇扣与黑色版顶盖。 散热器本体,顶部配有一副精美的Gaming主题顶盖,红龙盾徽相当抢眼,该logo同时也是信仰灯;原配风扇是与自家显卡TwinFrozrVI散热器同款的刀锋风扇。 散热器宽度为140mm,为避免鳍片过长挡住主板第一条pci插槽,散热器采用了底座偏心设计,即底座位置与鳍片两端的距离不一致。 上机实测,mATX主板,可以看到鳍片组完全不会干涉到第一条PCI-E槽上的显卡。 顶盖采用可更换面板设计,当然顶部Gaming家族专属的红龙logo是不能更换的。 附件中提供了黑色版顶盖面板。 可与自家白色或黑色款Gaming板卡达成一致配色,下面是搭配MSI自家主板官方效果照。 顶部信仰灯灯效照,logo白光,上下周边为红光。 拆卸风扇,钢丝扣提供了两对,可组双风扇散热。 原配12cm刀锋风扇,与MSI TwinFrozrVI显卡散热器同款。 风扇边框四角贴有减震胶垫,轴承为Hydro-Dynamic Bearing(液态轴承),最高转速约1800RPM,支持PWM调速。 散热器本体为薄体设计,鳍片热管底座镀镍处理,实测厚度约55mm,但装好风扇再加上胶垫与风扇扣凸出的尺寸,整体厚度会增至89mm。 鳍片很密,数量51片,形状分两种,一宽一窄交错排列;由于散热器含顶盖整体高度仅为155mm(一般12cm级单塔高度都在160mm以上),鳍片间距也被压缩到不足1.5mm。 底部一览,散热器配备4条8mm热管,鳍片与热管通过焊接连接(回流焊工艺),由于底座采用左右非对称设计,其中2条热管弯折角度很大,导致最底部7片鳍片只与半数热管相连。 鳍片中心冲压而成的八字型凹槽,官方宣称其作用是可将气流迅速引至热管,让废热有效排出。 底座为镀镍铜底,表面采用拉丝工艺处理。 |
java160: 我想说现在散热器一个比一个炫酷,然而效能都没有猫头鹰利民能打,说实在话,现在的diy已经不是当年的diy了,更加不注重性能,只注重光污染和好看。 ...
GMT+8, 2025-4-5 17:10 , Processed in 0.008559 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
