Dell XPS 13 2in1 2017 评测
2017-3-16 18:43| 发布者: nApoleon| 查看: 234336| 评论: 114|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: Dell的XPS作为PC的高端商务笔记本一直受到市场的追捧,尤其是XPS的超窄边框系列更是令每一个体验过的人欲罢不能.如今新一代的XPS 13再一次加入了可以360翻转的触控板模式,得以让这块极具冲击力的屏幕得到更大的利用和 ...
出厂系统预装了最新版本的Windows10.除了dell的升级更新软件外没有多余的配套软件.干净,符合商务和轻量的定位.
CPU为i7-7Y75 最大睿频3.6GHz,注意,这是一块超低压版的CPU,TDP功耗仅为4.5W
CPU规格一览,更多详情请前往Intel官网:
内存配置为16GB,频率1866MHz.
核心显卡为Intel的HD615.
硬盘方面,SSD为东芝提供的512G NVMe标准固态硬盘.
AS SSD测试成绩.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为2785.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为2765.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3182.
3DMark跑Time Spy的得分为320分.
3DMark跑Fire Strike的得分为814分.
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分为383分.
3DMark跑Fire Strike Ultra的得分为210分.
Cinebench R15测试结果,OpenGL为37.45 fps,CPU为278cb.
性能测试部分我们必须补充一句,从测试软件的得分来看,虽为超低压版,但实际表现已经超越了上一代的XPS 13配置,当然这个功劳要颁给Intel.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是循环运行3D Benchmark软件Unigine Heaven直至电池剩余5%自动保存关机以及循环播放x264编码的视频文件(主流网络剧集视频格式)直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下来视频播放的续航成绩非常不错,达到了6小时20分钟,3D应用则为3小时2分钟.
引用 okaudi 2017-6-1 21:06
不知道XPS系列的电池散热问题解决了没有?  我XPS15 电池长期散热不好, 导致膨胀, 膨胀影响到Touch Pad, Dell不保修,
大家要看着买了, XPS 机身内部设计绝对有毛病,  电池膨胀的时候顶到了Touch Pad。 很悲剧
引用 mogging 2017-5-25 21:43
目前担心最多的是品控,毕竟想多用几年
引用 jipai77 2017-4-20 14:21
实在太贵,当自己是苹果了。如果便宜销量上去了可以拉低成本
引用 okaudi 2017-4-20 04:51
XPS 有个设计缺陷  电池充电膨胀后会严重影响触摸板的使用  买的人要考虑好后再买
引用 阿波罗 2017-4-12 09:48
这样的测评,能不能不翻页,直接看全文的。。。
引用 woziwo 2017-3-30 17:08
linjians: 轮大有点着相了哈,dell和tp均有商务与普通消费品之分,如果说纯粹商务,latitude和T系列我觉得都可作为纯粹商务典范。现在的xps一直是对标着X1来发展的,但是其 ...
这一点我是比较认同的,要说商务,个人也是觉得TP相比之下更有商务范,真低调,而且,不会显得单调,TP的X系尤其是X1,一直都是个人最喜欢的机型,主要还是手感和键盘,X1相比其它的超级本,抓在手中手感舒服,而且,显得结构结实心里踏实,键盘虽然早就是巧克力,但还是比其它家的舒服太多,反正大家都上巧克力了不是么?真用起来,TP的键盘明显还是我最喜欢的。
引用 suppersix 2017-3-29 13:51
A99: 这锅DELL不背的好吗,北美有1TB+16G内存+I7+高分触屏的选择,问题就是钱了。
靠靠,这样的话,不选择这个机器的唯一理由大概就是键盘了,国内什么机器的样机能看到dell高分屏的品质呢。。。
引用 inSeek 2017-3-27 18:24
nApoleon: 你来写么?
评论全部看了一遍... 那哥们应该能写的比现在的好不少...
引用 waterboy 2017-3-26 02:18
现在看着有点历史重演的意思。当论坛上痛骂社会上为了利益昧着良心违背事实说话的现象,有没有想到过会是自己?
I am just saying.
引用 waterboy 2017-3-26 02:07
你对这个感兴趣实在是不出乎我意料。版主利益相关(我说的是51版主,不是这里的版主哦,这里的版主一定中立客观),主推TP二手机,把个南桥虚焊的所谓IBM末代机T43吹得天上有地上无。我看不过去说了两句,建议电脑买新不买旧,犯不着花高价去买二手。然后堂堂版主就声称我收了TP钱,封idip(再次声明是51版主,不是这里的版主)。反正我对id和等级素不关心,封就封了吧。
有意思的是,为了不让我这么个小人物注册新用户名,51那位版主居然放的下架子,把51nb改成注册以后人工审核用户名和ip。也不想想美国和中国的时差对谁有利。折腾了他一周没睡觉之后这哥们消停了,也不折腾了。不过曾经还是我敬仰的高手这么一折腾以后,我对他的印象也就仅存“是个俗人”而已。
抱歉我喜欢说实话,你不懂我就说你不懂(这里的“你”是泛指,不针对谁)。不讨人喜欢太正常。反正“你”和我谁和厂家有利益关系一眼便知。
引用 linjians 2017-3-25 18:41
nApoleon: 现在的ThinkPad纯粹么?我咋觉得X220之后也一点不纯粹了呢?
轮大有点着相了哈,dell和tp均有商务与普通消费品之分,如果说纯粹商务,latitude和T系列我觉得都可作为纯粹商务典范。现在的xps一直是对标着X1来发展的,但是其实xps九几年就有了,放在台式机上的,后来又有显示器、一体机都冠上了xps标,还有现在的笔记本,都是作为dell极致高端产品来打造的。我笔记本用的比较多,说起来都像是卖本子的了。近两年dell和tp用过2015的xps15、2016 latitude e7470,2015、2016两款x1c,t460、t460s,几乎都是顶配,主力工作机就是x1c(17款2k屏还没出,没换),dell的基本用完就转手予人了,虽然很喜欢xps,但毕竟tp十几年的习惯确实改不过来。用了这么些也算有点感触,tp的t也好,x1c也好,拿出来就是商务,大家也都是这样感觉的,就算x1c也不会太扎眼。xps就不一样了,商务场合拿出来,会有种轻浮装b的感觉。这只是个人感觉,勿喷。纯粹商务来说,服务、扩展性、可管理性、安全保密等等和普通本子都还是有区别的,话说vpro和amt真是好东西。
引用 nApoleon 2017-3-25 15:52
waterboy: 手里用的就是X1C的 2014 高分触摸屏,完全没有觉得任何亮度太低或者阴暗的感觉。对比的是surface Pro 3和ipad Air2。亮度降到最低很黑有什么不好?我晚上睡觉的 ...
为什么你在51nb是被ban掉呢~我比较好奇这个~
引用 waterboy 2017-3-23 23:38
"thinkpad的笔记本,屏幕很差,……4k没有"
说什么呢?2015年8月的P50/70上市的卖点除了至强处理器就是4K屏幕啊。眼看要两年的机器你说没有4K?
引用 waterboy 2017-3-23 23:31
手里用的就是X1C的 2014 高分触摸屏,完全没有觉得任何亮度太低或者阴暗的感觉。对比的是surface Pro 3和ipad Air2。亮度降到最低很黑有什么不好?我晚上睡觉的时候喜欢听个美剧什么的。亮度放到最低非常合适。原来的老ipad1代放到最低还是太亮。
至于说TN是什么低端的低端,见识太少罢了。我原来在51nb上写过W510上的TN,对比的是Viewsonic的VP2655wb (专业级IPS,官网上),Dell 2410 (IPS)和EIZO的L685。当时的感觉就是仅次于VP2655wb。现在6年过去了,表现还是紧追VP2655,倒是2410衰减的非常厉害。
链接在这里https://forum.51nb.com/thread-1148670-1-1.html
引用 ff54 2017-3-23 06:40
I5-7Y54 就是新一代 Core m5-6Y54. Intel 重新命名了Core-m(就是把core-m拿掉都叫I5, I7之类的了,),所以Dell XPS 2-in-1 其实还是使用的core-m,但是core-m的性能也不弱就是了。
引用 azzuro 2017-3-22 15:44
看到xps这样就放心了,下一台wintel笔记本考虑xps.
引用 forgetted 2017-3-22 10:45
waterboy: 写了一堆没了。简单点,像这种开个后盖的基本可以不用了,电池信息内存硬盘的容量型号完全不用开盖,哪个软件读不出来。没有信息量的充页面就算了。  Thinkpad屏 ...
x1c的ips屏幕亮度真的很低,你调成最低基本上都黑了,调成最高也不足300nit,感觉最多200多。带触摸的屏幕更坑爹,也不知道是透光率不高还是反射的原因,看起来就像是阴天那种感觉。tn屏就别提了,绝对是低端的低端。
引用 waterboy 2017-3-22 00:42
Thinkpad屏幕不是不好,是好的太贵而且选项少,IBM时期A31p的高分IPS(2003年)卖到4万7。而且只有p结尾的旗舰和X系列平板才有好屏幕。相比之下,现在Thinkpad从W510的高分TN到X1c的IPS选项素质都很高,也就是在已经低到垃圾价上面加个200刀不到即可选,良心太多。
引用 forgetted 2017-3-21 23:51
waterboy: 把底板螺丝卸一下,充其量一个内部构造的题目就敢冠上“拆解解析”这样大的题目,我写的再差也不会比这更矬了(毕竟也是本科时候给大软写过评测的)。但是你说出 ...
现在的笔记本可不比T4x年代需要拆卸一堆螺丝,基本上几大件已经很简化了,主板很迷你,电池很庞大,屏幕非汞灯,所以拆解也不一定非要拆到零件地步才能感觉到设计和做工。
thinkpad我也曾经是忠实的用户,2005年买了T42(那时候还是IBM),用了几年后风扇开始异响,换了风扇后过了不到两年又坏掉了,直接提示fan error,无法启动;后来公司配了T60,做工比起T42真感觉不到进步多大,屏幕1366*768,加上14寸的屏幕,颗粒感很重;再后来换成了T400,X301,X61,X1 2th,X250(型号很喜感),X1 3th,X1 carbon touch版,X1 2016版。x1 touch版的右侧还是有一个小的网络接口,左侧扩展口跟电源是一个长口,为何不直接配备一个usb 3.0转网络+vga+usb2.0?每次出差都要带两个扩展器,用起来实在不方便;后面的sim卡口有,但是sd卡口没有,单反+摄像机的存储卡都无法直接读取,还要外接一个sd读卡器,真是呵呵。到了x1 2016版,可以配备无线扩展坞,但是分辨率只能到2560*1440,包括屏幕也是,后面的sim卡口+sd卡口也有,但是sd卡很窄,差不多TF卡那种,再次呵呵。thinkpad的笔记本,屏幕很差,包括我在用的ips屏,一是亮度不足,二是高清而已,4k没有;另外就是屏幕边框很宽,适合赛马,听说新出的改成窄边框了,不容易啊。还有被爱好者一直传颂的键盘手感,相比之前的T4x、T6x系列,现在的thinkpad笔记本键盘都是巧克力类型的,手感相比之前的还是差很多,比起其他品牌的略有改善,如果不出差,还是专门配个机械键盘舒服一些。
dell的xps 13笔记本在用,屏幕很不错,虽然是full hd,但是13.3寸+窄边框,当初确实觉得很惊艳亮度也足,碳纤维用起来不那么冷冰冰的。
引用 waterboy 2017-3-21 22:36
把底板螺丝卸一下,充其量一个内部构造的题目就敢冠上“拆解解析”这样大的题目,我写的再差也不会比这更矬了(毕竟也是本科时候给大软写过评测的)。但是你说出这种话我只觉得一阵悲凉。笔设区比这强的多了去了啊,真找不到人的话私信我,我混51nb的时候随便找一个初级会员都比这强,那还是不收钱的。
想想也真是世风日下,当年拆解不把主板拿下来,不把屏幕灯管分离都是不能叫"拆解”的。前一阵给X61t超频的时候,这种卸几个螺丝的活都是我那个偶尔尿床的儿子干的啊。
查看全部评论(114)
GMT+8, 2025-4-21 09:32 , Processed in 0.009656 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
