ASRock Z270 Killer SLI 评测
2017-3-23 15:02| 发布者: nApoleon| 查看: 52823| 评论: 25|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在ASRock华擎的Fatal1ty玩家至尊系列主板中一直有名为”Killer杀手版”的一员,面向入门级需求的玩家.但今年的”Killer”较往年有了较大的不同,不再属于Fatal1ty玩家至尊系列,而是转入了Extreme极限玩家系列. 过 ...
包装封面图案上一个**的字母K,同时也保留了过去的红色作为点缀.
附件包括说明书,驱动光盘,Logo贴纸,两条SATA线,基本款的接口挡板,SLI HB连接器,M.2螺丝和一张明信片.
主板正面,造型风格上和更高一档的Extreme4类似,以黑白双色为主,PCB上全屏印刷主题字母.
简洁的主板背面.
背部接口配置也很简单,6个USB 3.0(5个Type-A,1个Type-C),一个键鼠通用的PS/2,一个千兆LAN,一个DVI-D和一个HDMI 1.4,5个3.5mm音频和1个S/PDIF光纤输出.注意淡蓝色的USB同为3.0.另外没有直接转接提供VGA接口对于这款型号的定位而言反而不那么搭调.
在这个颜值至上的时代里,再穷也不能穷护罩罩.Z270 Killer SLI仍然为靠近背部接口的这一条边缘配备完整覆盖的纯白底护罩,而在接口位置处清晰地标明集成的是Intel网卡,而非Killer.
声卡部分由于减配不再冠名为Purity Audio,但考虑到仍使用了Nichicon FG系列电容,就有了Nichicon Audio这个名字.
CPU供电配备了单纯不做作的银色散热片.
芯片组散热片则仍需要做补完底板图案的任务.
芯片组和CPU位置也配备了可控的灯光效果.
护罩和散热片全套.
正面无遮挡全貌.板载风扇接口仅4个(1个CPU用,3个机箱用).另外还提供了Thunderbolt,COM和TPM接针,还有2.5个前置USB 2.0(支持5个USB 2.0)接针,这配置也是挺谜的.用料上则还保留了标称105℃下12000小时寿命的固态电容.
LGA 1151 CPU插座.
8+2相供电.
供电主控芯片为ISL95824.
四条DDR4 DIMM,搭配第七代酷睿时标称支持最大64GB的DDR4-2400 non-ECC, unbuffered内存,支持XMP和双通道.测试认证的超频频率支持达到3733MHz,低于定位高一档的Z270 Extreme4.
扩展插槽配置: PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16|空|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x8)|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x1.PCI-E x16外观规格的插槽仅两条,都采用加固设计,由CPU提供信道,支持x16+x0或x8+x8模式,支持NVIDIA SLI.其他则全为PCI-E 3.0 x1插槽,由Z270芯片组提供,尾部未封口兼容安装更高规格的板卡.由于PCI-E 3.0 x16插槽数量的的安排,对于需要使用PCI-E x4型扩展卡或SSD的用户来说并不友好.
6个Z270原生的SATA 6Gb/s,支持RST提供的RAID0/1/5/10和SRT.
板载两个M.2,其一位于主板一角, 支持2230/2242/2260/2280四种尺寸规格的PCI-E 3.0 x4或SATA型SSD,支持Intel Optane.但值得一提的是,这次只有在使用SATA型SSD时才会占用1个普通的SATA接口.而PCI-E型则不影响.这点反而比ASRock自家其他大部分中高端主板的配置更为合理.
另一个M.2和前者规格类似,只是位置转移到了PCI-E插槽和CPU之间的位置.
Z270芯片组.
前置USB 3.0接线座,支持2个USB 3.0,Z270芯片组原生.
提供监控功能的Nuvoton NCT6791D Super I/O芯片.
12V RGB LED灯带接口,也是再穷也不能穷的地方.Nuvoton N76E88芯片控制.
集成声卡基于非常大路货的Realtek ALC 892 7.1 HD Audio Codec.
网卡则是Z270芯片组官配的I219V.可以搭配ASRock全品牌通用的XFastLAN网络优化软件(由cFosSpeed OEM)
引用 Gade 2017-3-30 10:12
开机按F11选启动磁盘的界面总是错误……
引用 CCB295 2017-3-29 16:04
没msi好看
引用 baicai_hell 2017-3-25 20:32
虽然自己用的华擎,但是还是想说这个板子的诚意不足,2.5个USB2.0是什么鬼?设计师自己都脑子短路了吧?
M2和sata分开还是做的不错的,现在很多都是混充
引用 ec2001 2017-3-24 17:08
再也不买华擎的板了
引用 克之 2017-3-24 14:50
多测一下AMD的主板吧~~~对大家的帮助更大
引用 bbzcat 2017-3-24 12:42
咸鱼萝卜丝: 试过华硕,技嘉,msi,试到最后只有华擎的板子开机画面是支持2k分辨率下点对点开机的
关掉CSM
引用 dana9421 2017-3-24 12:12
这主板的散热铝片不太好看 其他不错
引用 对不起我爱你_ 2017-3-24 11:40
洗衣板
引用 导航有误 2017-3-24 09:30
现在完全不想了解intel的主板
引用 rainfay 2017-3-23 22:16
说心里话,这个样子做的确实不咋地,有一种要做成高端但又觉得很便宜的感觉
引用 zz4042 2017-3-23 20:52
还不如评测下X370。。INTEL这两代基本没啥区别。
引用 JFU 2017-3-23 20:15
买过一块,刷了当时官网最新的BETA的BIOS就黑掉了,换了一块,再刷再挂,就退了,
引用 咸鱼萝卜丝 2017-3-23 20:02
引用 saiyaman5 2017-3-23 18:29
板型缩水,就差一点点, 何必呢
引用 DiamondBall 2017-3-23 18:13
兰Love新一: 没有Killer网卡但名为Killer 没有PLX芯片但命名为SLI 深坑
这种档次的板子sli一般都是省掉的,特地标注一下还是有必要的。。plx什么的主要还是为了四卡,然而显卡厂对于双卡以上都放弃治疗了
引用 堂吉珂德 2017-3-23 18:03
做个24.4cm的宽度很难么?
引用 michelelee 2017-3-23 17:58
IO罩子那么大一个INTEL网卡的LOGO,毫无信仰可言。。。
引用 神月妍妍 2017-3-23 16:36
华擎的问题在于
图样太山寨,装甲太塑料
其他没得挑了
引用 love_sun_ner 2017-3-23 15:59
这代的华擎好丑  最满意的就是Z170 K6了...
引用 Sagitar2009 2017-3-23 15:52
好像很有道理。。
查看全部评论(25)
GMT+8, 2025-4-19 22:52 , Processed in 0.009235 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
