Corsair Crystal Series 570X RGB 评测
2017-3-26 18:01| 发布者: nApoleon| 查看: 166401| 评论: 46|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 前不久测评室给大家带来过一款Corsair Crystal Series 460X RGB机箱,这次我们带来的是570X RGB,这两款机箱都出自Crystal Series,出自同门的这两款机箱究竟有哪些区别呢,请看我们下面详解. CORSAIR Crystal Serie ...
外观解析
正面,570X仍然玻璃覆盖,相对于460X的玻璃色温更高,前进风通过玻璃之间的空隙.
背面,主板背面的也是玻璃板,机箱变得更加对称,但是走线也一览无余.
玻璃侧板,通过四颗螺丝固定.
钢化玻璃厚度4mm.
机箱在玻璃螺丝孔位设置了减震的橡胶圈,
顶部相比于460X增加了玻璃覆盖,出风通过玻璃左右两侧的空隙.
玻璃通过手拧螺丝固定.
拧开位于玻璃板四周的螺丝,玻璃和顶部的防尘网都能拆下.
网眼比较密.
顶部左侧为机箱I/O区域,从前到后分别是,电源按钮,灯光控制按钮,音频接口,USB 3.1 x2 (GEN 1 TYPE-A).
前面板也有玻璃覆盖,前进风通过玻璃两侧和底部的空隙,和顶部玻璃之间有抛光塑料过度.
底部有Corsair的LOGO,通电开机后发白光.
同样由四颗手拧螺丝固定.
拧开四颗螺丝后,玻璃和前进风的防尘网都能拆下..
LOGO集成在方程网上,可透光.
网眼比较密.
前置三枚风扇.
底部LOGO的led灯珠..
机箱底部,机箱支架前后布置.
四周各有一枚橡胶垫,并留有螺丝孔.
电源进风口,防尘网可以从后面抽出.
网眼比较密.
机箱背面是比较传统的布局,I/O和PCI区域下凹,方便搬运也能增加机身强度.
主板I/O区,旁边有一个120mm风扇位,可以上下调整.
7条PCI扩展插槽.
标准ATX电源位,正装反装都可以.
引用 王老实 2020-12-3 22:51
将玻璃换成铝板多好~
引用 FanAeka 2019-5-2 12:42
我是觉得ssd硬盘架有3个就好了,现在很多人都是一个系统盘一个游戏盘一个软件盘,再来1-2个机械硬盘作为下载盘
引用 01986329 2017-8-29 17:32
内部设计感觉有点问题啊,右边空出那么一大块,还不如上有LOGO的挡板搞成硬盘区,现在这些箱子做水冷都做杀了么,完全不考虑风冷玩家的需求了
引用 假装在地球 2017-4-7 09:30
还是喜欢黑曜石系列
引用 boat_zh 2017-4-4 11:25
像我这种老人家,表示光污染不是我的菜,仍在用600T。其实也很喜欢这款机箱,不过估计我会把风扇全给换了。哈哈
引用 ZRY_98 2017-4-3 21:14
本来想用这个,然后突然发现有便宜的H630捡……就直接买了H630,可惜了机箱里一大把会发光的配件……
引用 ohmygod12121212 2017-4-2 23:33
你们把女神弄哭了!
引用 Enio 2017-4-2 09:36
5555……人家看测评蛮好看哒就去买了一只,打开一看里面空间布局简直是丧!心!病!狂!……装着装着眼泪都流出来了!
引用 yyz510 2017-3-30 00:37
正面的4个螺丝要是去掉就好了。
引用 yy291404288 2017-3-29 12:48
这么骚,有ITX版得多爽啊
引用 wakin20 2017-3-29 08:23
这个箱子有点骚啊!
引用 nted_shen 2017-3-28 18:15
ilbcj: 这位朋友,你可能需要一个NAS,一个不够,还可以来两个  我就问你,动不动就2T,3T一个的硬盘,你要那么多硬盘位干什么? ...
NAS要实现高性能和多功能性价比还是低了一些……而且如果习惯了普通磁盘的操作的话,可能需要花一些时间才能习惯NAS的挂载
而且这箱子看体积完全可以塞的下一列硬盘架,但是实际上没有塞,走线槽右边全是空的,不知道是不是可以选配……
两个3.5两个2.5这个对于对存储有需求来说的用户真的太少,而且不能起raid5……三个硬盘位起步……raid10四个……低保都不够……
引用 ilbcj 2017-3-28 17:07
lylbz: 现在的机箱怎么硬盘位都这么少~!
引用 fred_yang 2017-3-28 10:24
SASCSI: 现在有类似的全透明机箱,做工好点的其他选择么?
至少目前没有。这箱子我一月中旬买的。四面玻璃已拆装十几次,有两次从茶几直接摔在地上3M的蛇纹状防滑垫上,没事,看来贼船的钢化玻璃比其他牌子的要好。。双LOGO都有灯效,信仰爆满,正面三把风扇是半透明高品质磨砂PP料的,可以只通电但不旋转,更好看。颜值很高。自测几处板材怎么是0.8和0.9mm的,难道我用的日本三丰卡尺精度不准? 类似的四面玻璃的机箱有一些 但造型不如570X。这个的设计在各处细节上还是挺有水平的。
引用 Gyukaku 2017-3-28 01:42
570X 的电源位遮挡不如 460X 到位,不过冷排面板可拆卸上要方便点。
再有就是,自带的咸菜真的很乱啊......
引用 honesty 2017-3-27 22:29
海盗船机箱用料饱受诟病,玻璃虑光应该再深一点,贼船RGB风扇感觉太亮了,晚上闪眼
引用 堂吉珂德 2017-3-27 17:55
看到RGB三个字母就觉得不是我的菜了……还是喜欢550D那种风格……不过也正常,我的喜好现在应该属于小众喜好了吧,贼船为了市场推出玻璃机箱、灯光机箱什么的,感觉就跟宝马加长、前驱一样,虽然我不喜欢,但是非常合理。
引用 id22soso 2017-3-27 16:26
家里灰大的 灵魂走线的 就问你敢不敢用
引用 随风而来‰ 2017-3-27 14:33
RGB一个电子硬件未来的代名词
引用 天一凡 2017-3-27 14:17
灰尘是个问题@!
查看全部评论(46)
GMT+8, 2025-7-19 14:00 , Processed in 0.008341 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
