ASUS ROG MAXIMUS IX APEX 评测
2017-3-31 18:13| 发布者: nApoleon| 查看: 64263| 评论: 36|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 今年,画风大不一样的ROG主板又给玩家带来名为APEX的新成员.以赛车中切弯的Apex点为寓意,凸显其拥有突破极限超频的技术能力.首款ROG APEX主板便是采用了Intel Z270芯片组的MAXIMUS IX APEX. M9A的规格相当有意思. ...
包装盒仍然是和同期ROG主板完全相同的新设计.
开盖展示一下.
附件和同期其他几款ROG主板类似,首先是一大版各式的贴纸.
说明书,Logo贴,电源定制线兑换券,杯垫,线缆标签贴.
除了四条SATA线,RGB LED延长线,CPU安装框架,SLI HB连接器,机箱面板集线头(Q-Connector),M.2螺丝,黑化的挡板等这代ROG主板的常规件外,M9A还多配了四张留给用户自行刻字的铭牌,可置于主板上的灯源位置装饰.
另外就是这块名为DIMM.2”内存”模块的板子.虽然看着玄乎实际上只是一块带有双M.2存储接口的转接板,配合类似内存接口,安装在主板一般安置内存位置上的插槽.采用这种设计是为了方便将内存散热片或散热风扇组套用的M.2存储模块上使用,仅此而已.两个M.2插槽仍然是来自于Z270芯片组,均支持2230/2242/2260/2280/22110五种尺寸规格,支持Intel Optane.其中PCB带Logo面的插槽支持最大PCI-E 3.0 x4或SATA类型的存储设备.
而背面这个M.2只支持PCI-E 3.0 x4类型,不支持SATA型.
主板正面.M9A的PCB造型可以说相当别致,并非标准的矩形,有点类似X型,目的是为了更好地秀底部灯光.而总长宽已经达到了E-ATX的范围.
主板背面.
背部接口相比之前的几款MAXIMUS IX系列的型号有着比较大的区别,首先是去掉了无线网卡,再是不提供USB 2.0,而是换成了两个USB 3.0,这样背部的USB 3.0总共有6个.另外PS/2回归,并且以键盘和鼠标各一的形式提供,而非一般的二合一式,这对极限超频时的帮助也是很大的.其他诸如BIOS Flachback和Clear CMOS键,DP 1.2和HDMI 1.4核显输出,单个千兆LAN,5个3.5mm音频和1个S/PDIF光纤输出,还有高端主板标配会加装的一对USB 3.1都是这代MAXIMUS IX主板标配的内容.
主板并没有提供装饰性的I/O上盖.而CPU供电散热片则采用了新式的一体造型
独特的纹路和MAXIMUS IX APEX字样.
造型别致的芯片组散热片,当然败家之眼会发光的.另外如果仔细的话可以发现供电散热片和芯片组散热片可以合成一个战斗机的造型.
中间的Logo装饰板.可用附件替换.
灯光效果实录,主板底下整个周围一圈都有灯带,X型的PCB也是为了更好配合灯光的显示.这里选择的是”多彩循环”模式,搭配了G.Skill TridentZ RGB内存并开启了AURA SYNC实现同步效果.
全套散热片和装饰.
正面无遮挡全貌.用料选件仍然是名为” DIGI+ 数字供电设计”的组合.风扇接口方面同样是2个CPU,3个机箱,2个水冷PUMP.另外还有2个2-pin测温线接口,和这一代ROG主板标配的一组水冷接口(3-pin PUMP和两个2-pin测速传感器接口).其他接口则还包括3组(6个)USB 2.0,其中一组USB 2.0也作为ROG扩展面板的一部分公用,2个RGB灯条接口和TPM接口.并未提供Thunderbolt接口.
8+2相供电.
双8-pin供电接口.
供电PWM主控芯片为ASP1405I.终于和前代的HERO及以上型号同步了.
内存插槽,灰色的两条为DDR4 DIMM.只配备双内存槽为了可以更好地冲击更高频率.在前代也有像ASRock Z170M OC Formula这样的板子采用类似的思路.这次M9A也因此可以标称超频支持4266MHz的双通道DDR4内存.另外内存槽也使用了加固式的设计.
两相内存供电,PWM控制器为ASP1103.
黑色的DIMM.2,之前也有介绍.只是将板载的M.2功能以内存槽的样貌提供.通过这种办法让内存散热来兼容到M.2存储设备上.
PCI位扩展插槽.类似前代M8E的设计.四条PCI-E 3.0 x16,其中灰色三条来自于CPU提供的信道并支持x16+x0+x0/x8+x0+x8/x8+x4+x4三种模式.考虑到如今无论是NVIDIA还是AMD都在弱化对三卡和四卡的支持,在这样的大背景之下这种方案即使用在主打性能的旗舰型号上也不再像前几年那样会成为一个严重的槽点.黑色的插槽则都来自于Z270芯片组.最外侧的黑色PCI-E 3.0 x16插槽最高仅支持x4模式,有趣的是PCI-E 3.0 x1插槽只有一根采用的是未封口的设计,明明在M9F/M9C这种未封口插槽无用武之地的主板上都全部配备,到M9A上反倒没有统一.
SATA接口只提供了4个,Z270原生,支持RAID0/1/5/10和SRT.然而即使如此双M.2仍并非全支持SATA模式,少了的两个接口仍然只是用于其中一个M.2可以始终开启PCI-E 3.0 x4模式.
过去几年里ROG似乎仗着自己有超频面板,并没有像别家的超频系列主板那样板载太多的开关.不过到了M9A上这些都成了历史.
开关,复位,Retry,Safe Boot按钮,还有两位侦错指示器(Q-Code),四位置诊断灯(Q-LED),这些都是其他MAXIMUS IX型号都拥有的功能.
开关,跳线,指示灯则比以往的EXTREME系列还要再增加,除了其他几款MAXIMUS IX同样拥有的Slow Mode开关外,还有Pause开关,RSVD开关,PCI-E开关,内存通道切换跳线这些新式功能.
好久不见的电压测量点,只可惜没有使用带固定座的设计.
ASUS中高端主板标配(不包括新生的ROG Strix)MemOK!内存救援按钮,旁边还有4-pin D型的供电强化口.
双BIOS切换按钮.
如果分不清哪是哪,官方也很贴心的准备了一张说明图.不过看起来,即时调整频率的功能还得留给超频面板.只不过得独立购买了.
提供监控等功能NCT6793D Super I/O芯片.
提供BIOS Flashback免启动刷BIOS功能的芯片.
控制灯光的芯片.
ROG标配的提供自动超频和额外监控设置项的TPU与ROG芯片.
集成声卡仍然基于定制版的S1220A,不过整体上相比其他几款MAXIMUS IX主板略有精简.
千兆网卡仍然是200系芯片组官配的I219V.
LANGuard防电涌设计.
ASM2142 USB 3.1主控,提供背部两个USB 3.1.
ASM1442K转换芯片提供HDMI输出.
引用 ramble 2017-5-23 06:44
这货有严重的二启问题
引用 moweiraul 2017-4-7 12:46
就两根内存插槽???
引用 i0ioi 2017-4-7 09:24
小白问下……那堆音频接口里头5个颜色的3.5mm口子各是干啥用的啊???有没有line-out口(接功放用)???
引用 vpvpz 2017-4-5 19:31
一代不如一代
引用 ZRY_98 2017-4-4 19:23
给一款“回归ROG超频本源”的主板做评测,然后没有超频测试……很强
引用 qlxgx 2017-4-4 16:42
期待Ryzen也早日出这样的邪板~
引用 valden 2017-4-4 08:43
usb整这么多啊,sata口太少了
引用 暗影→消融 2017-4-3 14:29
双cpu 8P真的有必要么?
引用 醉梦霓裳 2017-4-2 02:40
慕唯: 还以为那个M2转接卡是什么黑科技呢,不过两条内存插槽好评,解决了强迫症不插满不舒服的毛病同时又能省两条内存的钱。 ...
现在可用来作为M2接口,将来可以用作Optane DIMM,也就是Intel新发布的蛋疼(敖腾)SSD,可以当内存使用。
引用 hyes 2017-4-1 19:09
g1,sniper 5。。。
引用 caichenggang 2017-4-1 10:31
华擎的那块3网卡 3M2 的那块屌炸天的主板有评测的么
引用 yinqingle 2017-4-1 08:50
符合我胃口的板子,但是关键是超频性能到底能提高多少?比如说一般ROG能1.35V稳定5G的,在APEX上能不能降到1.32V或者是1.3V?不然就是没意义的
引用 ningningbobo 2017-4-1 08:50
眼睛都看花了,太多ROG,玩烂了。
引用 小A 2017-4-1 08:32
板卡这一块,ASUS确实在引领潮流,连高端的一小块都不放过~~~
引用 DevilAnGeL 2017-4-1 08:11
主板高端货,还真就只有败家系列可以看,感觉其他牌子跟阿苏至少差了1个档次,哎,没办法。。。。。。
引用 rivaldokfc 2017-4-1 01:01
搞清楚定位再评论有那么难吗?同样的钱为啥人家要买一辆2个座位的法拉利而不买20辆7座的五菱宏光 XDXDXD。2座的法拉利是不是缩水缩到家了?哈哈哈
引用 baicai_hell 2017-3-31 23:45
定位明确,一般玩家肯定不选这款了
引用 天一凡 2017-3-31 23:37
强悍的主板!
引用 tomcool 2017-3-31 23:05
小白提问,好板子超频电压会比普通板子更低吗?
引用 阿波罗 2017-3-31 22:52
缩水严重。。。
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-4-19 10:37 , Processed in 0.009530 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
