ASRock Fatal1ty H270 Performance 评测
2017-4-7 16:11| 发布者: nApoleon| 查看: 39663| 评论: 17|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 对于不善于设置繁复的电脑选项的游戏玩家而言,一款不支持超频调节但仍拥有游戏玩家所需特性的主板可能更适合他们.像ASRock Fatal1ty玩家至尊系列下的H270 Performance(H270效能版)便是在这种背景下出现的一款主板. ...
包装盒与之前的Z270 Gaming 6几乎完全一样.都是带有拎手较为上档次的包装盒.
配件包括说明书,光盘,明信片,Logo贴.SATA线只提供了两条,而接口挡板则是最为减配的形式.
主板正面,红黑双色主题.标准的全尺寸ATX版型.
背面.
背部接口,提供了四个USB 3.0(其中一个为Type-C)和两个USB 2.0,淡蓝色的USB以及Type-C型USB并非USB 3.1 Gen2. 1个通用PS/2,一个千兆LAN,5个3.5mm音频和1个S/PDIF光纤输出.核显输出接口仍然为DVI-D,HDMI 1.4以及被强行加回的VGA.另外还有给双天线无线网卡预留的孔位.
CPU供电部分仍然覆盖了两块红色阳极的铝散热片,不过不再有芯片组型号的标识文字.
芯片组散热片的尺寸略有减小.底下带有可控的灯光效果.
覆盖后方边缘的塑料罩下也隐藏着可控灯光.
灯光效果实录:
散热片和护罩全套.
无遮挡的主板正面.用料上和Z270 Extreme4类似.不过仅提供4个4-pin风扇接口(标注为1个CPU,3个机箱).其他接口接针种类仍比较全面,提供了两组(4个)USB 2.0,TPM,COM和Thunderbolt.
LGA 1151 CPU插座.支持Intel第六和第七代酷睿以及衍生的奔腾等CPU.
8+2相供电.
供电PWM主控芯片为ISL95856.
黑红双色的DDR4 DIMM,共四条,方便用户定位双通道安装方法.标称支持最大64GB的DDR4-2133(使用第六代CPU)/2400(使用第七代CPU)non-ECC unbuffered内存,支持双通道,支持XMP但不能超过频率限制上限.由于H270芯片组限制,内存频率根据CPU种类不同限制在2400或2133以下.
扩展插槽从上到下依次为PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16|空|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x4)|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x1.其中带有金属包边强化的PCI-E 3.0 x16插槽由CPU提供信道.由于芯片组限制不支持拆分模式,因此其他插槽均由芯片组提供.两条PCI-E 3.0 x16插槽也因此为x16(CPU)+x4(芯片组),不支持x8+x8也不支持NVIDIA SLI.所有PCI-E 3.0 x1插槽尾部未封口,兼容更高规格的扩展卡的安装.另外,当外侧的两个PCI-E 3.0 x1插槽被使用时,第二条PCI-E 3.0 x16插槽只能以x2模式运行.而中间的PCI-E 3.0 x1插槽和板载的M.2 WiFi插槽只能同时使用其一.
存储接口.板载6个SATA 6Gb/s,由H270芯片组原生并支持RST控制的RAID0/1/5/10以及SRT.
两个M.2存储接口,均支持最大PCI-E 3.0 x4和SATA两种类型的SSD.支持Intel Optane支持尺寸为2230/42/60/80四种.仅当使用SATA型SSD时会占用板载的标号SATA_5的SATA接口.在共享方面仍做得比ASRock 100系以及部分高端200系型号要好.
靠近SATA口位置一角的M.2和另一个类似,只是使用SATA型SSD时占用的是标为SATA_0的接口.
H270芯片组.
两组(4个)前置USB 3.0接线座.H270芯片组原生.
提供监控等功能的Super I/O芯片Nuvoton NCT6791D.
基于Realtek最新的ALC1220的集成声卡.支持Creative SoundBlaster Cinema 3音效软件,搭配了TI NE5532耳放,Nichicon FG系列电容等.
200系芯片组官配的Intel I219V千兆LAN.搭配XFastLAN优化软件.
板载的M.2无线模块插槽,支持2230尺寸的双天线无线网卡.该插槽与中间的PCI-E 3.0 x1插槽只能同时使用其一.
引用 zqwqc2010 2017-5-8 19:12
感觉h270挺尴尬的,夹在b250和z270中间
引用 jeansunny 2017-4-10 22:01
现在什么主板都加个灯效,我这种机箱没侧透的可咋整
引用 DiamondBall 2017-4-10 20:22
geminizha3: 这个年代了 主板bios还没中文? 还是其他原因啊?
这个年代了还有哪个零售型号没中文的,但是不管哪家的质量一直也都那样,有时候新平台的翻译质量反而还没旧平台上的好
所以截图还是一律用的英文版。
引用 expoooo 2017-4-10 09:41
好花哨
引用 fakhff 2017-4-9 16:13
事实证明中文用处不大 对于主板设置那些东西来说 用得到的人都知道是啥 用不到的给中文还是看不懂 而且实际上超频主板那些细节设置项很多也没法翻译
引用 shizumura 2017-4-8 13:48
言外之意就是K4的B350适合1700。。。。。
引用 Sagitar2009 2017-4-8 13:25
就是K4的H270版?
引用 鸟的翅膀 2017-4-8 11:32
以前ROG好像都是8层
引用 彼岸花 2017-4-7 23:23
哎,没读过书,看不懂E文,一般看到主板评测这一项都直接略过。
引用 yEs丶He 2017-4-7 23:19
瀦瀦: 怎么会,他没切换吧。。。我记得华擎的H77都有中文bios啊、、、
我华擎B85都是中文的啊,评测一般都是发英文的给我们看。
引用 arms 2017-4-7 21:12
好像还没得卖?前不久买了微星的H270,功能差不多就是不知道价格差多少
引用 瀦瀦 2017-4-7 20:39
引用 assassin 2017-4-7 20:33
游戏风格挡板居然不是海绵垫的
引用 geminizha3 2017-4-7 19:11
这个年代了
主板bios还没中文?
还是其他原因啊?
引用 nApoleon 2017-4-7 17:01
jiangfy: 这板子是多少层PCB?6层?
现在很多主板都不写几层了...
引用 jiangfy 2017-4-7 16:49
这板子是多少层PCB?6层?
引用 慕唯 2017-4-7 16:32
光秃秃。
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-4-19 10:37 , Processed in 0.008669 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
