由于DeskMini 110为准系统,因此我们选择了一些配置来组装完成测试,配置如下: CPU:I7-7700K 内存:Apacer 笔记本内存16GBx2 散热:Intel原厂散热 系统盘:Apacer 480G SSD 不得不提的是实测下来这台Mini主机的第三方散热器兼容性并不是很好,容易与供电的散热片冲突,我们评测也是遇到了这样的无奈,最后才使用Intel的原装散热器或者ASRock自家的散热器配件. CPU一览,使用I7-7700K. CPU规格一览, 更多详情请前往Intel官网: 内存配备了16GBx2,频率为2400MHz. 核显为CPU自带的INTEL HD Graphics630. 存储方面为480GB的NVME规格SSD系统盘,来自Apacer. SSD磁盘性能测试. PCMark 8 Home conventional 3.0得分为3639. PCMark 8 Creative conventional得分为3968. PCMark 8 Work conventional得分为3653. 3DMark跑Time Spy的得分为459. 3DMark跑Fire Strike的得分为1194. 3DMark跑Fire Strike Extreme的得分为557. 3DMark跑Fire Strike Ultra的得分为290. Cinebench R15测试结果,OpenGL为58.43 fps,CPU为916cb. |
killhou: 为什么同样是STX版型,同样是H110芯片组,精英的H110S-2P就明确表示2400只能跑在2133下(原文为“由于该芯片组的限制,实际内存的速度可能是不同的”以及“Runs ...
51029417: 为什么我的H110加i5 7500,DDR4 2400就能跑到2400?
213225: 这个机器黑苹果完不完美还不好说,反正我去macx86那里看问题也不少,并不一定就是完美黑苹果。如果有能够完美的朋友可以来分享下。 ...
GMT+8, 2025-5-4 12:51 , Processed in 0.009053 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
