Phanteks Enthoo Elite PH-ES916E 评测
2017-4-19 17:38| 发布者: nApoleon| 查看: 119360| 评论: 50|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 说到大规模水冷机箱,大家首先会想到的是900D.巨大的体积,整面的侧透以及较高的颜值都是水冷机箱不可或缺的.近期Phanteks专门为玩家度身定制的一款水冷机箱——Phanteks EEnthoo Elite PH-ES916E.这次送测的是灰色版 ...
外观解析
小编看到这个运输箱的时候吓了一跳,没想到这还能用来装机箱,平时秒天秒地的砖头先生竟然也变得小鸟依人起来
与往常的运输箱一样,有这种旋转式的搭扣锁,但是没有配备脚轮,搬动起来比较费力.
PHANTEKS PH-ES916E外观以实用为主没有太多的装饰,大面积使用玻璃侧透,其余面除了背面以外都是铝材覆盖,顶盖和前面板均为圆滑过度,右边的盖板在底部向内弯折,与底部的铝板相接形成了有PHANTEKS特色的L型,观感和触感都非常不错.
背面乍一看与其他机箱的设计差不多,但是仔细一看能看出机箱能够安装双平台的设计.
机箱顶部可以看到一个开光和进风口.
顶盖前部的电源开关是中央支点式,两边不能同时按下,分别控制两套平台的电源,按钮本身也是铝材,表面有同心圆铣痕.
拧开尾部的两颗螺丝,可以卸下顶部盖板.
拆开顶盖后,可以看到机箱自带的一个140mm风扇,此处可以设置3个140mm风扇或者4个120mm风扇,也可以安装相应冷排.
顶盖侧边的进风口.
机箱顶盖中间和两侧都设置了长条状的进风口,并且都配置有防尘网.
防尘网网眼较密.
侧边防尘网网眼较密.
顶盖自带金属冲网.
机箱附带的配件中有一块铝板,可以整体替换把中间的进风口封上.
面板的铝材厚度约4mm.
前面板非常整洁,左右两侧有两道凹槽,顶部设置了一个翻盖式的IO面板.
盖板翻起后收入前面板,因为是工程样品,要打开盖板并没有出力点, 不太容易打开;倒角处理也不是很尽如人意,手容易被夹到.打开后的面板因为要布置两套平台的IO,接口也是比较的豪华,从左至右分别是USB 3.1 Gen1 Type-A x4,USB 3.1 Gen2 Type-C x1,HDMI 2.0 x1,HD Audio,Reset按钮,机箱RGB灯效控制滚轮,机箱灯光状态灯.其中除了HDMI和Type-C其余接口都分平台设置了接口,并且有标识提示.机箱前置HDMI接口还是比较少见的,也是为VR设备做好了准备.
最左边的机箱灯光状态灯,有四种状态,按下和上下滚动可以改变灯光颜色和模式.
拧开隐藏于顶盖内的两个螺丝,前面板可以拆下
拆开前面板后,可以看到机箱自带的三个140mm风扇,此处可以设置4个140mm风扇或者4个120mm风扇,也可以安装相应冷排.
和顶盖类似,前面板也有侧边也有进风口,配有两条防尘网.
此外,可以看到底板铝板上激光刻蚀PHANTEKS的LOGO,设置在这个位置较容易被前面板挡住,显得非常的低调.
机箱左侧为玻璃侧透,一整块钢化玻璃中间开有长条进风口,还设置了一块铝装饰板.
装饰板前端激光刻蚀了PHANTEKS的LOGO.
玻璃侧透后端通过转轴与机箱相连,可以拆下,机箱骨架上有长条泡棉作为缓冲.
PHANTEKS对细节的还是比较注重的,即使非常小的进风口都配备了磁吸式的防尘网.
转轴件与玻璃用5颗螺丝固定.
前端上下各有一块磁铁,关闭时吸附在机箱钢制骨架上
钢化玻璃厚度约4mm.
机箱右侧盖板,铝板自上而下,在底部向内弯折.侧板有两个开孔,靠近后侧的为电源进风口.
电源进风口,配备了一块磁吸式防尘网
防尘网网眼较密.
侧板螺丝为不脱落设计,不用搞错螺丝遗失或弄错.
盖板底部向内弯折的部位设置了两枚橡胶脚垫,防止机箱斜置时与地面接触磨损铝板.
拧开位于内部的螺丝后,上部的开孔也能打开.
侧板自带金属冲网.
机箱附件中有一块磁吸式防尘网,网眼较密.
机箱背面设计较为复杂,也可以看出很多双平台的痕迹.
背面顶部较为普通,主板IO区右边自带了一枚140mm的风扇,兼容120mm风扇,可以上下移动,此外也看出机箱上部还有不少空间,对冷排比较友好.
背面中间的部分,10条PCI-E槽,最大支持SSI-EEB的主板,下面还有一处可拆卸的金属冲网,可以安装第二套平台.
一块不大的L型冲网,也要用8颗螺丝固定.
拆开冲网,一个ITX主板的安装区域便显示出来,支持双槽位的显卡.
底部的电源安装区,如果只安装一个电源,那就竖置在左边,右边是一个120/140mm风扇位,不可调节.
拆下冲网,另外一个电源位便显示出来.
机箱主体和底部铝板之间也设置了一片防尘网,利用卡扣和磁铁固定在机箱主体上.
防尘网网眼非常密.
机箱底部一览,底部铝板自带的四个橡胶垫,机箱侧板弯折过来的部分也有两个橡胶垫辅助支撑.
RGB灯效
官方介绍支持MSI的MYSTIC LIGHT SYNC 和ASUS的AURA SYNC.
机箱灯光也可以单独控制.通过机箱前面板的滚轮可以调整颜色,亮度和效果.
引用 恶魔最上阶 2018-4-30 17:16
这个箱子是前置 上置 下置都可以60mm的排吗
引用 heroares 2017-5-13 13:22
双系统真的很不错哦
引用 LxSyLlXxLove 2017-5-3 04:38
joh168: 建議PHANTEKS能作幾點改進: 1.陽極鋁的切口邊,應該可以做得細膩些,現有產品手感毛糙,缺乏精細感,與售價及品牌形象不符; 2.除卻鋁材,所有鋼板略顯單薄,最 ...
卖7000块的机箱吹毛求疵是必须的,我也觉得价格根本不重要,细节必须完善,因为这价位买的起的人真心不介意把价格提到9999,最脑残我觉得就是既然提供了光驱位,但是侧盖居然没开口,也不附送一块开了口的侧板作为替换,不知道设计师想什么的,虽然现在几乎没人装光驱了,但是这是细节和品质的体现,我接受不了。
还有我发现光驱位装上去之后上面第一个风扇会被遮挡一小部分(效果图是这样,不确定?),至少应该把机箱高度提高一点,使得风扇不被遮挡,这也是细节
还有就是,这结构应该满足可变形全5.25光驱位设计,就是前面板可替换为全光驱结构,因为我就是一个老旧的传统光驱位强迫症爱好者,而且硬盘位应该增加侧边的支架,使得共震减少,这种单边的硬盘支架设计当年联力推出的时候都被婊过,不知道为了这么多厂商跟进,为了颜值牺牲细节不敢苟同
引用 johson_yang 2017-4-27 11:47
paulqin: 说真的,单系统还有点兴趣 看到双系统,完全就没想法了
额,不苟同!第二个系统仅仅是空间的充分利用;提供一种多元化的可玩行!
引用 paulqin 2017-4-26 14:37
说真的,单系统还有点兴趣
看到双系统,完全就没想法了
引用 tudou02 2017-4-23 10:22
追风者就是开机按钮吃屎,反馈很差。其他的都很好
引用 堂吉珂德 2017-4-21 22:54
对这种尺寸的机箱没有什么需求了,不过还是支持发布一些这样的新品。
引用 hidex1107 2017-4-21 15:53
现在都微型化了,还大塔!
引用 落单必死 2017-4-21 10:50
现在不透光的机箱好少啊
引用 ltycomputer 2017-4-21 10:19
为了大而大
引用 joh168 2017-4-21 09:47
建議PHANTEKS能作幾點改進:
2.除卻鋁材,所有鋼板略顯單薄,最好能全換成鋁,哪怕加錢也行,實在不行,就把現有鋼板厚度給加厚些;
3.整體細節因追求精益求精,別讓一個小細節,毀了一個品牌的形象。
引用 joh168 2017-4-21 09:38
雖然正在用的是EVOLV 515,但講真這款造型在視覺上無亮點。
引用 lanjian8 2017-4-20 23:36
这价格牛X,仰望高端玩家
引用 chen1234 2017-4-20 19:36
slymitec: 这价格,为什么不买SFRAME?
你是猴子派来的救兵么?为何不是买金河田呢?
引用 slymitec 2017-4-20 17:17
这价格,为什么不买SFRAME?
引用 jiurou 2017-4-20 16:54
东西是好,也确实贵
引用 zudumu 2017-4-20 16:16
没有轮子。。真的不合理。。。
引用 mekk 2017-4-20 13:32
摘要里面EEnthoo 多了个E,33kg净重,2套平台装完整机估计40kg起码?真重啊
引用 Yamol 2017-4-20 13:20
如果有一张双平台后的整体图就好了,也想不到2平台可以用到什么场合。。。。
引用 yy291404288 2017-4-20 12:58
巨塔型机箱
查看全部评论(50)
GMT+8, 2024-12-27 18:18 , Processed in 0.009669 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
