黑白双色的简洁包装. 附件也从简,不再附赠系列主题明信片.挡板也是最简易的设计,SATA线只提供2根. 主板正面. 22.4cm宽ATX板型.黑白配色.彩印PCB作为装饰. 主板背面. 背部接口,音频方面明显从简只保留了3个后置3.5mm输出,USB均为芯片组原生的3.0(5个Type-A和1个Type-C).核显输出提供了VGA+DVI-D+HDMI的组合.另外还有一个千兆LAN和一个键鼠通用PS/2.而仍预留无线网卡天线位可说是一大亮点. 银白色散热片,造型从简. 散热片全套.供电散热片也仅供核心部分. 无遮盖正面全貌.主板提供4个风扇接口(1个CPU和3个机箱用),其他接口包括COM,Thunderbolt,TPM和2.5个前置USB 2.0(支持5个USB 2.0) LGA1151 CPU插座.支持第六代与第七代酷睿以及基于同架构的奔腾和赛扬处理器. 和Z270 Killer SLI相同的8+2相供电. 供电主控芯片为ISL95824. 四条DDR4 DIMM,搭配第七代酷睿时标称支持最大64GB的DDR4-2400 non-ECC, unbuffered内存,支持XMP和双通道.测试认证的超频频率支持达到3733MHz. 2相内存供电. 扩展插槽配置: PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16|空|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x4)|PCI-E 3.0 x1|PCI1.PCI-E x16外观规格的插槽仅两条,不过只有靠近CPU侧的这条由CPU提供信道,支持x16模式,另一条由Z270提供,最大只支持x4. PCI-E 3.0 x1插槽,由Z270芯片组提供,尾部未封口兼容安装更高规格的板卡.最外侧则提供一条PCI插槽,由ASM1083 PCI-E转PCI芯片提供. 6个SATA 6Gb/s,Z270原生,支持RST提供的RAID0/1/5/10和SRT. 板载两个M.2,其一位于插槽与CPU之间位置, 支持2230/2242/2260/2280四种尺寸规格的PCI-E 3.0 x4或SATA型SSD,支持Intel Optane.仅在使用SATA型SSD时才会占用1个普通的SATA接口.而PCI-E型则不影响. 另一M.2存储接口.规格和前一相同. Z270芯片组. 前置USB 3.0,Z270芯片组原生,支持两个USB 3.0. Nuvoton NCT6791D Super I/O芯片提供监控功能和部分旧式接口. ASMedia ASM1083 PCI-E转PCI芯片. Z270官配的I219V千兆LAN.主板提供ASRock XFastLAN优化软件. Realtek RTD2168 VGA转接芯片提供板载VGA接口. 板载M.2 WiFi接口,支持2230尺寸规格的M.2无线网卡. |
63047838: 同感,既然已经不支持SLI用双X16插槽完全没必要,只需要X4+PCI或者X4+X1就足够,做成MATX还能兼容小机箱
CarreyYoung: 这个是为了ATX而ATX吧,这样还不如MATX呢
GMT+8, 2025-1-22 15:47 , Processed in 0.008779 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
