MSI Z270 GAMING M7
2017-5-1 08:32| 发布者: nApoleon| 查看: 40273| 评论: 36|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为近年来最具MSI主板品牌代表性的系列, “游戏王者系列(Enthusiast GAMING)”也随着今年Intel 200系芯片组的登场再度调整了风貌.在搭配Z270芯片组的型号中,MSI这次最高准备的是尾数为7这一级别的Z270 GAMING M7. ...
包装盒正面.红色背景配上主板正面亮灯照.
附件:驱动光盘,说明书,线缆标签贴,Logo装饰贴.
四条SATA线,1条RGB LED接口延长线,机箱前面板接线集线接头一套,旧式的双显卡SLI连接软桥.背面带缓冲垫与正面彩印的接口挡板.
主板正面.在如今有灯光加持的条件下主板本身的配色都趋向于单色.这其中也包括了一直过去突出红黑的MSI GAMING.
主板背面.
背部接口,配置朴素但够用.并且照例统一了接插件的配色.提供了三个USB 2.0,两个USB 3.0 ,两个USB 3.1(Type-A和Type-C各一).一个PS/2,一个千兆LAN,5个3.5mm音频和1个S/PDIF光纤输出.核显输出仅提供较为DP 1.2和HDMI 1.4.另外还提供Clear CMOS按钮,而直立式的USB 2.0也是BIOS Flashback+功能指定用的接口.
背部接口上方的装饰护罩.
两块CPU供电MOSFET的散热片.
别致的扩展槽与集成音频位置的装饰罩.
芯片组散热片.
整板的灯光效果.结合这个灯光可以较为清晰地看出MSI在这款主板上以”舰桥”为主题作外观设计.
供电散热片和中间的装饰形成了战机的飞翼造型.
音频和扩展槽位置的上盖代表了”飞行甲板”
芯片组散热片上侧露的光芒则代表着”喷射引擎”.
支持RGB调色.
供电散热片与接口位置保护罩内侧.
散热片和保护罩全家福.
主板正面”裸照”.板载6个风扇接口(标记为1个CPU用,1个水冷用,4个系统用),均支持手选调速方式.并未提供对游戏用户用处不大的COM以及Thunderbolt接针.
Intel LGA 1151 CPU插座.支持Skylake(第六代)和Kaby Lake(第七代)酷睿以及衍生的奔腾等处理器.
8相核心供电,2相核显供电.最左侧还有1相VCCIO供电.
供电主控为uP9508Q.这颗控制器可原生支持4+2相.
提供独立并拓宽BCLK调节的IDT 6V41606B时钟发生器.
四条DDR4 DIMM.一体式的加固设计.在搭配第七代系列的CPU时可支持最大64GB的DDR4-2400 unbuffered non-ECC内存.支持双通道,支持XMP.标称的超频支持达到了4133MHz.
PCI位扩展插槽,ATX板型最大共7槽位.从靠近CPU处数起依次为: 空|PCI-E 3.0 x16|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x8)|PCI-E 3.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x4).在信道来源上,三条PCI-E 3.0 x16插槽选择了均取自于CPU这一较为非主流的方案,即x16+x0+x0/x8+x8+x0/x8+x4+x4,可支持NVIDIA SLI(双卡).而PCI-E 3.0 x1插槽则取自于Z270芯片组.
6个SATA 6Gb/s接口和1个U.2接口.SATA 6Gb/s为Z270芯片组原生SATA控制器提供,并支持RST的RAID0/1/5/10和Smart Response. U.2最大支持PCI-E 3.0 x4 32Gb/s模式,来自于Z270芯片组.和板载的3号M.2以及5,6号SATA之间存在共享关系.
板载三个M.2存储接口.均可支持Intel Optane.
第一个支持尺寸规格2242/2260/2280/22110, SATA 6Gb/s或最大PCI-E 3.0 x4的存储设备.
第二个M.2.由于位置会刚好位于独立显卡散热器的下方,更容易受高温影响,因此配备了M.2 Shield(散热片).支持2242/2260/2280三种尺寸规格,最大PCI-E 3.0 x4类型的存储设备,不支持SATA类型.
M.2 SHIELD散热片.可覆盖2242/2260/2280尺寸规格的模块.
内侧贴有导热垫.
第三个M.2, 支持尺寸规格2242/2260/2280, SATA 6Gb/s或最大PCI-E 3.0 x4的存储设备.
在存储接口支持模式的问题上从Intel 9系列时期以来MSI都一直是最有诚意的.这次面对3个M.2 + 1个U.2同样不可避免遇到共享问题。具体可用的组合可以参见下表,虽然复杂但是更具灵活性.
Z270芯片组.
两位的侦错指示器.
电源按钮,复位按钮以及Game Boost旋钮(自动超频旋钮)
广受好评的USB Flashback+功能.其实早从100系时期开始MSI的中高端主板也都已经配备了这一只需插上24-pin电源线和U盘就可以刷新BIOS的实用功能.
一个侧置的USB 3.0前面板接线座,支持两个USB 3.0,Z270芯片组原生.
新型的前置式USB 3.1接线座.由一颗ASM2142 USB 3.1主控提供.
提供前置USB 3.1的ASM2142主控.
提供监控功能的Super I/O芯片,NCT6795D-M,也是MSI常用的型号.左侧还有一个标记为红色的USB 3.0前面板接线座,Z270芯片组提供,支持Super Charger快速充电功能.
集成声卡方面MSI这次是用了两颗ALC 1220分别对应前置和后置输出.另外还购置了Namihic 2特效软件的支持.
集成的网卡则是Killer最新的E2500.
VR Boost设计.隐藏在盖子底下的其实是USB信号增强芯片.考虑到VR设备的需求,避免因USB接口问题而引起使用观感不佳的问题.
背部的USB 3.1由第二颗ASM2142提供.
HDMI接口则由PTN3360DBS信号转换芯片提供支持.
引用 mt33 2017-5-12 09:31
不觉得发光的板子很刺眼么
引用 lv16 2017-5-11 15:15
用过Z170 M7,防掉压没有效果,忍痛割肉卖掉了,看Z270 M7的防掉压有10种模式,这下可能解决这个问题了
引用 woodog 2017-5-11 13:56
好多槽槽,真逗用得上吗
引用 奔腾狂魔 2017-5-10 10:37
assassin: 4相CPU供电的花瓶
你怎么算的 我怎么算都不只四相阿
引用 whom159 2017-5-4 14:04
这板子光效挺不错的,用料也足,算是豪华版的z270了。
引用 STLH88 2017-5-4 14:01
ichbintzy: 我也最近用过微星主板,受伤很深,现在的微星跟十几年的微星没啥可比性,质量是硬伤!!!
我也是最近用的微星主板,z170的板子,感觉挺好的啊。
引用 ichbintzy 2017-5-3 23:35
引用 乞丐小姐 2017-5-3 16:00
感觉微星的研发好像挺强的,各种新品跟进的很快啊。
引用 唾弃我 2017-5-3 15:54
bios界面不错,功能挺全面的。
引用 独月 2017-5-3 15:52
好好学学数学吧,脑子是个好东西,这板子的供电算是豪华了。
引用 坏相公 2017-5-3 15:41
主板上那个红色按钮是一键超频么?
引用 复仇计划 2017-5-3 15:28
装甲搭配光效,这板子确实漂亮,不知道超频给力不。
引用 小文娇 2017-5-3 15:22
微星最近这几个系列的板子感觉挺不错的,感觉是从gaming系列开始发力了。
引用 蒳蒳 2017-5-3 15:17
光效不错,科技感十足。
引用 于洁 2017-5-3 15:11
用料很足,造型上设计的很漂亮。
引用 x3vp3m 2017-5-2 22:29
我很喜欢它,不过有点贵!嘻嘻
引用 天一凡 2017-5-2 16:01
同款主板支持!
引用 nickcs 2017-5-2 11:31
nicholasjong: 有没有不发光的好板子……?
MSI Z270 MPOWER GAMING TITANIUM好不好不知道因为没用过,M7有的这款都有然后背部有装甲,反正不发光
引用 edeide 2017-5-2 11:08
外观很骚,背面USB接口有点少啊
引用 Nigel小杰 2017-5-2 08:30
微星总是没有我喜欢的版
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-4-20 02:25 , Processed in 0.053046 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
