ASUS ROG STRIX Z270I GAMING 评测
2017-5-12 10:10| 发布者: nApoleon| 查看: 81819| 评论: 49|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 今年伴随Intel Z270芯片组所登台的ROG MAXIMUS IX系列主板中并没有属于M-ATX和Mini-ITX的型号.不过这并不意味着ASUS和ROG没有为新芯片组准备小板.为用户提供小板选择的担子则落在了新生的ROG SRTIX系列上.其中基于Mi ...
包装盒风格和其他几款STRIX主板类似,只是小了很多.
附件包括说明书,杯垫,软件光盘,线缆标签.
机箱面板接线座延长线,四条SATA线,1条RGB灯带延长线.无线模块天线,接口挡板,CPU安装框,两套M.2螺丝以及2242规格M.2转接安装套件.
主板正面.黑灰配色的Mini-ITX板型主板.
主板背面.
背部接口:4个USB 3.0(3个Type-A和1个Type-C),4个USB 2.0,一个千兆LAN,双天线无线网卡,5个3.5mm音频和1个S/PDIF光纤输出,一个DP 1.2和一个HDMI 1.4. USB 3.1并没有直接作为背部接口提供.
CPU供电散热片.
暗藏玄机的芯片组散热片.
可惜的是芯片组散热片上的ROG Logo并不会发光,作为装饰的灯带只有边缘的这一条.
芯片组散热片暗藏的玄机,其实这个散热片可以被分为上下两段,而中间则刚好对准主板正面的M.2接口.这个散热片同时也负责主板正面M.2接口上安装的存储设备的散热.
上端的散热片底下预贴有导热垫.
散热片全家福.
主板正面无遮盖全貌.主板提供了3个4-pin风扇接口(标记为CPU,机箱,水冷用各一个).还有一个测温线接口.但不再提供扩展风扇板接口.另外,诸如前置USB 2.0等接口也不再提供.
LGA 1151 CPU插座,支持该接口桌面系列CPU(第六和第七代酷睿以及奔腾,赛扬等).
6+2相(CPU核心+核显)供电.
主控仍然是这颗ASP1400BT.
两条DDR4-DIMM,标称支持最大32GB容量DDR4-2400(搭配第七代CPU)的unbuffered non-ECC内存.支持双通道,支持XMP.而标称的超频支持达到了4266MHz.
一根包边加强的PCI-E 3.0 x16插槽,CPU提供.
存储接口为4个SATA 6Gb/s,Z270芯片组原生.支持RAID0/1/5/10和SRT.
两个M.2,支持Intel Optane.正面的接口支持PCI-E 3.0 x4和SATA 6Gb/s类型的存储设备.尺寸规格支持2242/2260/2280三种.
背面的M.2接口则不支持SATA类型的存储设备.不过同样支持PCI-E 3.0 x4, 2242/2260/2280型.
Z270芯片组.
1组前置USB 3.0,支持两个USB 3.0,Z270芯片组原生.
唯一的USB 3.1也是以新型的前置接口提供,但位置放在了比较尴尬的背部角落.其实不如干脆地以背部接口的形式提供.
ASM2142 USB 3.1主控.
RGB灯带接口.
提供监控功能的NCT6793D Super I/O芯片.
提供自动超频等功能的TPU芯片.
基于定制版ALC 1220的SupremeFX集成声卡.提供了Sonic Studio 3音效软件和Sonic Radar 3辅助软件支持.
千兆网络仍然是Z270官配的Intel I219V,附加GameFirst IV优化软件.
无线网卡是和STRIX Z270E等同款的ASUS Wi-Fi GO! Card,基于QCA6174.
引用 朋友 2017-8-2 15:58
不是m系列没必要上
引用 utlr 2017-5-21 12:12
2+2的sata设计大坑。。
引用 埃派得 2017-5-21 02:39
小虾米吃大fei波: 看到你贴吧里的帖子了 笑死我了~ 肯定有那么一批人觉得美国主板厉害一点的 估计很多人会以为华硕是美国牌子
其实华硕是卖球的,出口的比较园~
引用 小虾米吃大fei波 2017-5-20 17:06
埃派得: 我在淘宝那个美行链接里提问~国行才1400,买美行的是不是傻?结果还有人回复我地图炮
引用 Jason1209 2017-5-19 19:54
这款前段时间做活动x宝全是1399,还能注册多一年换新
引用 mrmg 2017-5-19 17:42
本来也看上这款的,但为了hackintosh的兼容性还是选择了GA的270板子,也带彩灯,就是不带流光溢彩只会渐变。好在内存条的灯已经够炫了。4266的流光溢彩太昂啊。3200忍了
引用 埃派得 2017-5-19 14:44
wybbsshappy: 京东自营1399,妥妥的
引用 wybbsshappy 2017-5-19 14:34
埃派得: 有家店先前卖美行还1400,居然还有买的,国内开车了甚至低于1400
京东自营1399,妥妥的
引用 kevin_jcx 2017-5-18 21:19
这主板设计很赞,准备特价的时候入一块。
引用 ziuziu 2017-5-18 12:20
ahbbmike: 轮大能否有时间评测下这款怪胎板——ROG MAXIMUS IX APEX,X板型+用DIMM变M.2*2比较另类。
早就测过了
引用 nickcs 2017-5-18 10:38
冰冷黑夜: 不会吧,一般ITX主板M2接口不都做在主板背面么
这个真没有!换了U.2所以说M8I不如Z170i PRO GAMING那款卖得好
引用 昰昰暃暃 2017-5-17 20:52
看来m9i是出不来了,还是等c9i吧,看来amd后劲很足呀
引用 埃派得 2017-5-16 15:53
Will.Shinn: 美亚也有,不过不知道发不发国内【在澳洲买的美亚货】
引用 Will.Shinn 2017-5-16 10:10
51029417: 这个价格只在深水宝有,不带票!
引用 Will.Shinn 2017-5-16 10:02
oran117: 其实我最好奇的是与芝奇内存的灯光同步能做到什么地步。
基本上主板的同步AURA灯光调节都能用,但是AURA并不能单独设置内存灯的【BTW,AURA和芝奇的控制驱动会冲突】
引用 51029417 2017-5-16 01:36
yunyuyue: 哪有1399的呀?没看到呀
这个价格只在深水宝有,不带票!
引用 ahbbmike 2017-5-15 22:55
引用 yunyuyue 2017-5-15 15:02
阿can: 现在都是1399的卖了
哪有1399的呀?没看到呀
引用 wybbsshappy 2017-5-15 13:11
M8I抛弃了M.2接口选择了U.2接口,但是这个接口的SSD太少了。
引用 cybchyb 2017-5-15 13:01
z270比z170高在哪里呢
查看全部评论(49)
GMT+8, 2025-4-19 23:55 , Processed in 0.009208 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
