驱动及灯光解析
海盗船 Scimitar pro鼠标和MM800 RGB POLARIS鼠标垫统一使用CUE管理,左侧为功能切换区,右侧则是具体设置区,关于CUE这个软件,Corsair已经更新了非常多的版本,目前最新版基本上已无障碍,中文化已经进步了不少。 这里还是有一点点稍微混乱的地方,关于“动作”这个卷展栏,它和宏的概念是有差别的,它是更高一级的条目,对应这右侧下拉菜单里的各种功能:宏、重测按键、影音媒体、启动程序、XXXXXX等等,如下图: 这个所谓“重测按键”的某些功能,其实在“宏”里也能实现,比如 在“重测按键”里指定了print screen,然后把这条动作赋到侧键G1上, 与“在宏录制时按一下print screen,去掉延迟时间”,指定给G2,结果是一样的,都是按一下G1/G2就会触发print screen。不同之处在于,这里只是单纯的按键功能制定(包括ctrl+alt+del这种三键组合,也包括一直按住不松手),而不能实现按照时间顺序的复杂按键组合。 “重测按键”包括了对于专有鼠标功能键的指定——比如在dpi调节里有个sniper的条目,这个条目对应的dpi数值就是类似美加师那个瞬间跳转dpi的按钮,按住它,dpi就临时变到这个值,松开,就变回去,玩FPS游戏的玩家对这个功能应该并不陌生。但尴尬的是,scimitar并没有以一个非常显眼的专门按键对应它,不像dpi切换、profile切换那么好找,需要指定一个键给它,很显然,只适合在1-10号侧侧键中完成,而唯一能够指定这个功能的地方,就是“动作”对应的“重测按键”,再下一级的“鼠标按键”中找到…… 恐怕没有拿到鼠标很难明白我所说的是啥意思…… 这是我觉得唯一比较难弄得地方。对了,这个重测按键对应的英文是remap key,你们感受下…… 在侧键的设置上,也只有在动作选项卡下才会激活——并非常见的“先选择按键,再设置功能“的逻辑,而是先录制功能,再指定按键。 Dpi设置,100起步,以1为最小单位步进,可以X、Y方向分别指定,可以设定颜色标记,对应侧面的的光变化——这里是独立于灯光设置的照明区域。 性能设置。 所谓“表面校色“其实是针对鼠标垫的校准,类似razer 4G引擎的玩法。对了,英文是“surface calibration”,你们再感受下。 灯光上,海盗船继续保持了对玩家的极大开放度,而在使用上,也依旧带来了一定的学习成本。对于想要这种完全自定的玩家,点开右上角这个高级的小开关,就可以设置专属的闪亮方式了, 还有一点值得提到的是卷展栏里有个“照明效果链接”的选择,它的作用就是把当前的效果统一到所有设备上,只要你的电脑上接着海盗船的鼠标、垫子、键盘,就可以共鸣了。 这里不展开了,RGB的图也非常多,发一张看到哪些区域能发光就好了。 |
Gerror: 话说,双模或者无线鼠标,求推荐
GMT+8, 2025-4-18 18:44 , Processed in 0.009769 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
