GALAX GTX 1080 Ti 名人堂 限量版 评测
2017-6-5 11:27| 发布者: nApoleon| 查看: 91349| 评论: 44|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: HOF名人堂作为GALAX影驰性能取向的系列,一直以“一切只为性能“为口号,这次针对NVIDIA的新旗舰GTX 1080 Ti所推出的GTX 1080 Ti名人堂更是打出了”一反常Ti”的标语.其中其实也暗示这次新款的影驰名人堂显卡的GTX 108 ...
这次影驰为GTX 1080 Ti HOF准备的包装盒相当大.
去掉兜帽男封面的封套后内包装,双开门的打开方式.
附件一览:三条白色的电源转接线,一副黑色带HOF Logo的手套,一个DVI转HDMI转接头,还有一套PCI-E位的显卡支架(Lumin Hold RGB支撑架).
另外还附带了一个8GB USB 3.0 U盘.内附说明书和驱动软件.
显卡正面.整体造型上仍然延续了过去几年HOF系列的几乎全部风格与特点.比如亮眼的白色外壳和PCB,以及配备三风扇的散热.
背面带有银色的背板.
接口配置为三个DP 1.4,1个HDMI 2.0b和1个DVI-D.左侧的按钮(HyperBoostX)也是HOF显卡上的老朋友了,按下后风扇会以全速运作,这个按钮这次更换了新的造型.而从这个角度也可清晰看到采用了三槽位散热和高越肩式PCB
三个9cm风扇.
中间风扇上方由HOF Logo转换而来,如同皇冠一样的装饰.也是HOF系列的一贯特色.这次更是加入了RGB灯光效果.
颇具特色的顶部,下文细说.
似乎最近两个月新面世的N卡都会在外壳上打上这个原厂版本的GeForce GTX文字标识.GTX 1080 Ti HOF把它放在了顶部左侧.
右侧的LUMIN X则是影驰对于其自家RGB灯光效果支持所取得名字.
最大的亮点在于中间配备的一个小型的液晶显示屏(HOF Panel).
屏幕左右两侧还带有支持RGB灯光效果的HOF Logo.
灯光效果实拍.附带的PCI-E挡板位支架和供电接口位置也提供了同步的灯光效果.
背板中央的HOF Logo.
由于这块卡的背板同时贴有导热垫起到增强显卡散热的作用,还印有类似“小心烫手”的提示.
显卡长度达到了约31.4cm.
高度达到17cm(挡板脚位置起算).
拆解.主散热器为GPU核心专供.全铜底座搭配五热管(4条8mm,1条6mm)和镀镍铝散热片.近核心段的散热片底部带有几乎全覆盖的全铜底座.
PCB正面还配有一块全覆盖式的散热板.负责加强显存与供电散热,通过导热垫接触.而从前一张图中也可看到在正面靠近供电位置做了直立式的散热片.
热管与散热片特写.
外壳内侧.
三风扇接口集线PCB.
RGB灯光控制PCB.
顶部液晶屏还留出一个Micro USB接口.考虑到安装位置只能理解为是调试预留.毕竟用户在不拆卡的情况下根本无法使用这个接口.
PCB正面.
PCB背面.
GP102-305核心.
Micron 的GDDR5X 显存颗粒
核心16相+显存3相供电.这次使用电感据称在噪音表现上有所优化,即减少出现啸叫情况.
核心供电主控为IR3593,
背面靠近SLI连接器位置除了印有HOF的装饰Logo外,还有一组电压测量点.
引用 丶宫商角徵羽 2017-11-14 14:07
细语凝香: 一本正经的胡说八道,华硕给你多少钱一贴?比默频?目前华硕1080ti非公最高端旗舰波塞冬默频才多少,才1733,名人堂则是1759,而且堆料和超频名人堂都完爆波塞冬 ...
HOF又给了你多少钱一贴?虽然他的观点我也不认同,但最烦的就是你这一口一个完爆秒杀什么的。
引用 zuo2012 2017-9-11 21:20
供电接口从头到尾都没讲,连一张正面照都没有,功耗也只有默频下的,这是什么意思?
引用 细语凝香 2017-8-3 21:20
小川建: 然而大部分游戏不敌ROG
一本正经的胡说八道,华硕给你多少钱一贴?比默频?目前华硕1080ti非公最高端旗舰波塞冬默频才多少,才1733,名人堂则是1759,而且堆料和超频名人堂都完爆波塞冬,不是一个级别的,波塞冬靠水冷才能勉强和名人堂风冷一战
引用 天煞狼 2017-6-16 10:58
太白了 不是很喜欢大白啊
引用 Aim1021 2017-6-13 10:09
哈哈这个显示屏还是有新意的。只是效果和作用有点LOW。
引用 BLACKBERRYQ5 2017-6-13 08:51
名人堂这个白色外观还是挺有特色的,接着用这个外观是对的。
引用 vvspace 2017-6-10 21:09
好丑的显示屏,不如巷口的小店做的。。。
引用 kofchina 2017-6-9 20:19
itck: 兄弟,改了。可以留意最新的显卡包装盒子上的英文标称
哦哦,是我out了,谢谢指正。
引用 小川建 2017-6-9 07:38
然而大部分游戏不敌ROG
引用 mojia4847 2017-6-8 23:52
其实更喜欢GALAX标的骨灰大将,虽然性能没HOF那么强大,但灯效真的一流。。。
引用 itck 2017-6-8 23:20
kofchina: 影驰的商标难道不是Galaxy?这个评测,影驰看了不知道怎么想
引用 kofchina 2017-6-8 22:15
引用 woodog 2017-6-8 14:06
都不让评论了,好了.
引用 PerfecTion_ISt 2017-6-6 22:16
这种大像素颗粒的单色显示屏很low啊!完全拉低了整体的颜值
引用 titia188 2017-6-6 16:00
没有最强,只有更强!
引用 oza1 2017-6-6 15:05
不是1080TI么,为什么测试平台说明变成了1080了?
引用 Epilogue 2017-6-6 14:12
这频率其实也算特挑了,非公体质差的不少都达不到这个频率。反而FE版这次据坛里说体制好的不少。不过这价格,这外观,我宁愿买一体水的,性能也好实用性也好比这个强多了。这显卡带屏幕不知道谁想出来的,蠢的要死,七彩虹和影驰还都跟进了,我也是服。
引用 rayasd 2017-6-6 13:31
这种为什么不做成水风一体的?那样效果会不会更好?还是一体水有什么缺点,不适合呢?
引用 刂丶情歌 2017-6-5 23:37
花驰HOF一生黑。
引用 ccsml 2017-6-5 21:39
真觉得不好看 ... 风格好浮夸
查看全部评论(44)
GMT+8, 2025-8-14 04:56 , Processed in 0.008065 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
