ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 评测
2017-6-9 15:53| 发布者: nApoleon| 查看: 56314| 评论: 16|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 华擎的Fatal1ty系列以游戏玩家和超频玩家的使用环境而设计,兼顾游戏性能与一定的超频性能.X370的推出自然少不了为Fatal1ty系列再添新员,本次评测的便是其中较低端的K4款. K4作为Fatal1ty之中较低的型号,并没有很多扩 ...
Fatal1ty主打的红黑配色包装,一个**的G字.
附件一览.说明书,光盘,明信片,背部接口挡板,四条SATA数据线,SLI HB连接器以及三颗M.2用螺丝.
主板正面.Fatal1ty从推出起到现在一直用着红黑配色.
主板背面.
背部I/O接口.1对键鼠用PS/2接口,1个HDMI接口,6个USB3.0接口,1对USB3.1接口,一个LAN接口,5个3.5mm音频接口和1个S/PDIF光纤输出.预留了无线网卡的天线位置,可供安装.
黑色的背部I/O部分盔甲,印上了RYZEN字样.供电散热片为拉丝处理.在其旁边还有预留给无线网卡的M.2插槽,位置合理.
两片红色的供电散热片并没有以热管相互连接.
集成音频方案基于Realtek ALC 1220,并支持Creative SoundBlaster Cinema 3音效.
芯片组散热片,印上了Fatal1ty的闪电标志.在散热片之下有RGB LED灯光.
灯效实拍.
卸去散热片的主板.用料就不如专业版和太极了. 配备了5个4-pin风扇接口(标注为2个CPU/水泵用,3个机箱用),其中可作为PUMP接口的输出电流可达1.5A.
主板散热片全貌.
AMD的Socket AM4 CPU插座.支持AMD Ryzen和第七代AMD APU/Athlon.
12相供电(8相CPU+4相SOC).
供电PWM控制芯片为IR35201.
8pin CPU供电输入接口.
4条DDR4 DIMM,搭配AMD Ryzen 系列处理器时支持 DDR4 2933+(OC)2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered 内存;由于主板配备了HDMI视频输出接口,在搭配AMD 第七代 A 系列 APU 时仅支持 DDR4 2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered 内存.
扩展插槽自CPU位置至下依次是PCI-E 2.0 x1|PCI-E 3.0 x16|空|PCIE-E 2.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x8)|PCI-E 2.0 x1|PCI-E 2.0 x1.一般用户主要使用的PCI-E 3.0使用了强化包边,在使用锐龙AMD Ryzen时支持x16+x0和x8+x8两种模式,可支持双显卡NVIDIA SLI.
板载SATA接口,6个SATA 6Gb/s,均来自X370芯片组原生.
板载M.2插槽,主板配备了2个供SSD使用,还有1个 M.2 WIFI插槽.在供SSD使用的插槽中,1个(Ultra M.2)支持的是PCI-E 3.0 x4或SATA型SSD,均最大支持2280规格M.2 SSD,而另1个仅支持到PCI-E 2.0 x4和SATA.
X370芯片组.
前置的2组USB 3.0接头(支持4个USB 3.0接口),均支持ESD静电防护.
Dr.Debug两位侦错指示灯,右侧是2个RGB LED灯带接口.
Ryzen标配散热器的RGB LED接口和USB接口.
Super I/O芯片Nuvoton NCT6779D-R.
Realrek ALC 1220芯片,搭配Nichicon Fine Gold电容和TI NE5532耳放,支持Creative Sound Blaster™ Cinema 3.
Intel I211-AT千兆LAN,防雷击/ESD静电.
引用 fred_yang 2017-6-18 19:25
华擎的黑红撞色坚持了好几年,不错。老大华硕从ROG M8H开始改走黑冷金属范,其它厂都跟着。华擎还是保留了黑红撞色的一个系列。这次换amd平台本来考虑过华擎,但还是放弃了,选择了微星。实在没办法,只能赞扬一下。毕竟你还不是一线,而且还是多有被吐槽之处。比如2012-13年我用过华擎880GMH和790GXM-128H两款集成主板,性价比高,性能稳定,配HD4870时3D表现和华硕M5A97没差别,但PCB板用料较渣,半年后全部螺丝周围板子都凹陷了。甚至到现在还时有见玩家抱怨类似问题。华擎做不到一线的话,就未来渺茫。华硕微星**这传统三大一线就已经将产品和价格铺满了高中低端。以前铺天盖地销售都做到了**和青海的昂达,铭宣,**,斯巴达克,悍马,杰微以及立志复出的梅杰,磐正等等不都陆续消亡了?不先真功夫 拿出真材实料 做出一流广告策划文案去打动市场,去做一线,都死路一条。
引用 jimmyjin 2017-6-13 15:20
我现在的习惯就是没有双千兆网卡的板不看. 从ITX到ATX 都一律这样.
这年头数据都存NAS里了, 日常存储速度少了一般怎么忍?
引用 信仰d水晶 2017-6-13 12:01
华擎的售后如果网购比较麻烦
引用 bevz 2017-6-12 17:53
谁告诉我华擎的X370 KILLER和华硕的X370 PRO哪个好。。。
引用 非典型大料 2017-6-10 19:43
没需要的。纯看看!
引用 yangyj1987 2017-6-10 17:59
感觉和太极一个样,比killer多一个外频发生器。。。供电可能不一样。。。
其他没感觉到有多少区别啊
引用 ltycomputer 2017-6-10 17:09
总结里面自称“小编”……
引用 精致KG 2017-6-10 10:41
现在这种多PCI-E插槽的主板  多数都用来挖矿了、。
引用 Sagitar2009 2017-6-9 21:12
X370 Gaming X有什么区别???
引用 far1981 2017-6-9 20:01
Fatility,我心中的偶像,Asrock这个系列真的是不辱没电竞之神的名声啊
引用 dong28 2017-6-9 19:25
还是那句话有前置USB3.1接口就好了!
引用 assassin 2017-6-9 18:04
ziuziu: 华擎这代的X370有点看不懂。玩家至尊 X370 专业版和X370 太极就多了一个AQUANTIA的5G网卡和软件音效,2块主板99%相似。玩家至尊 X370 Gaming K4、玩家至尊 X370  ...
太极的宗旨是平衡性能和价格,也就是最高性价比;专业版是旗舰,所以锦上添花。其余就是配色板了……
引用 las563180065 2017-6-9 17:21
又开始搞花花肠子不好好做妖板了
引用 ziuziu 2017-6-9 17:00
华擎这代的X370有点看不懂。玩家至尊 X370 专业版和X370 太极就多了一个AQUANTIA的5G网卡和软件音效,2块主板99%相似。玩家至尊 X370 Gaming K4、玩家至尊 X370 Gaming X、X370 杀手版 SLI这3块版除了USB3.1、软件音效的区别外也是99%相似。。。
引用 lfkfp66 2017-6-9 16:59
没觉得这个比 killer 优秀多少啊。。。蛋疼给了天线口,但是M2 wifi 又在中间,这样还得拉2条线去上面,不如直接走PCI X1算了
引用 31415926 2017-6-9 16:33
其他还不错,但是背面没有预配无线网卡却留了天线的2个孔洞,感觉不是特别喜欢.
查看全部评论(16)
GMT+8, 2025-4-19 23:56 , Processed in 0.008513 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
