Netgear Nighthawk S8000 评测
2017-6-19 10:25| 发布者: nApoleon| 查看: 78398| 评论: 34|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 在无线技术飞速发展,无线设备层出不穷的今天,家庭有线网络正逐渐被忽视。然而正如固态硬盘虽然在速度上有巨大的优势,但在价格和容量上却逊色于传统机械硬盘一样,无线网虽然使用方便、投入低、维护便捷,但有线网 ...
测试平台及结果
    千兆网卡: Intel I350T2 PCI-E 千兆网卡 X2
                      HP Gen8(两台)自带网卡 X4
                      HP N54L 自带网卡 X1
    万兆网卡:HP NC552SFP X1
    操作系统:Windows Server 2012R2、 Windows 10
    NAS:QNAP TVS-673
1.端口网络性能测试
测试方式:
使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行Lan to Lan单向和双向的测试,测试项目如下:
  • 1 Pair 测试,即模拟网络上有2个用户的情况;
  • 10 Pair 测试,即模拟网络上有20个用户进行数据交换时的情况;
  • 100 Pair 测试,即模拟200用户,同时进行数据交换时的情况。
测试脚本:
Ultra_High_Performance_Throughput。scr
测试结果:
注:
带宽测试结果单位均为Mbps,下同。
2.双口链路聚合性能测试
(1)理论测试
测试方式:
采用3台PC,PC1双网卡做静态链路聚合并与交换机S8000的连接,交换机相应网口开启链路聚合功能;PC2和PC3分别和S8000连接,使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本, 从PC1同时向PC2和PC3发送或接收数据,进行1 Pair的测试。
测试脚本:
测试结果:
(2)实际应用
测试方式:
PC1建立链路聚合,并在不同的硬盘上建立文件夹,同时从PC2和PC3接受或发送文件。测试过程如下图:
下行:
上行:
测试结果:(由于传输速度动态变化,此处速度为截图时的时点速度。)
注:
传输速度测试结果单位均为MB/S,下同。
3.四口链路聚合性能测试
(1)理论测试
测试方式:
采用5台PC,PC1四网卡做静态链路聚合并与交换机S8000的连接,交换机相应网口开启链路聚合功能;PC2、PC3、PC4、PC5分别和S8000连接,使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本, 从PC1同时向PC2、PC3、PC4、PC5发送或接收数据,进行1 Pair的测试。
测试脚本:
测试结果:
(2)实际应用
测试方式:
1) PC to PC
PC1建立四网卡链路聚合,并在不同的硬盘上建立文件夹,同时从PC2、PC3、PC4、PC5接受或发送文件。测试过程如下图:
下行:
上行:
测试结果:(由于传输速度动态变化,此处速度为截图时的时点速度)
2) NAS to PC
对于一般用户来说,实际应用中很少会有一台电脑与多台电脑之间同时传输数据的情况,链路聚合的运用场景更普遍地出现在NAS的使用中,这次为了测试S8000链路聚合的性能,我们特地向QNAP借来了一台NAS:TVS-673,X86架构的AMD平台,4核处理器,8G内存,6硬盘位,双M。2插槽,支持PCIe扩展,相当强悍,最重要的是有4网卡且支持4路链路聚合,用来测试S8000链路聚合性能再好不过。
在TVS-673中建立四网卡的聚合。
PC2、PC3、PC4、PC5同时从TVS-673上传或下载文件。测试过程如下图:(为了在同一屏幕内显示传输速度,这里通过一台PC远程桌面连接另外3台PC的方式实现)
下载:
上传:
4.配合R9000的链路聚合功能
之前我们测试过R9000,R9000本身支持链路聚合,最新的固件也支持S8000,这里我们也做个简单测试。
R9000升级最新固件后,会再以太网端口聚合的设置界面多出一个 Enable static LAG的选项,由于S8000只支持静态聚合,因此这里我们就要勾选Enable static LAG这个选项,而不是LACP。需要注意的是,按照官网的说明,建立S8000和R9000的链路聚合前先要拔去连接这两台设备的网线。
我们在S8000上建立了两组链路聚合,一组用来连接R9000,一组用来连接PC。
测试方式:
采用3台PC,PC1双网卡做静态链路聚合并与交换机S8000的连接;PC2和PC3均与R9000连接,其中PC2连接的是R9000的万兆网口,然后使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本, 从PC1同时向PC2和PC3发送或接收数据,进行1 Pair的测试。
测试脚本:
测试结果:
引用 benjin 2017-8-29 12:44
这个跟netgear GS108T V2比  哪个好
引用 BJL 2017-7-3 10:45
有点意思
引用 goldonebowl 2017-7-1 22:13
有没有直接支持arlo
引用 杀手小贱 2017-6-30 13:42
要是带呼吸灯设置就好了··
引用 icube 2017-6-27 11:19
好东西,我还是7000
引用 银月之岚 2017-6-25 22:00
piepie628: 还不如组个MESH,三百多买台ER-X做主路由藏在弱电箱岂不是美滋滋
求详细方案,最近刚好在琢磨
引用 哆啦C梦 2017-6-23 19:00
fkpwolf: 界面用的 google material 风格,不过这个连 vlan 设置都不给?
确实不能接受没有VLAN设置。
引用 陈靖仇 2017-6-22 15:10
老哥稳
引用 piepie628 2017-6-21 19:09
引用 IORI_Marvin.W 2017-6-21 13:22
聚合能力性能好强
引用 Sagitar2009 2017-6-20 00:22
好像太贵了。。
引用 =SAGA=Lucifiel 2017-6-19 23:56
国内厂家的SMB产品比如H3C和锐捷的很便宜的啊,何必买这个...IxChariot打流测试这个高级了哈哈,不过现在的交换机全端口线速转发都是无压力的~
引用 norman_sly 2017-6-19 23:46
sema: 高级交换机,小点的弱电箱都塞不下吧
其实并不大的,30*40的弱电箱足够放一个光猫和一个S8000的。
引用 神聖╋の愛℡ 2017-6-19 23:27
这是跟华硕对着干啊,总感觉还是网件公司出的产品应该不错!我就用网件的可以调整功率!
引用 shen2980 2017-6-19 21:29
和PS1810-8G比怎么样
引用 fkpwolf 2017-6-19 19:04
引用 uuyyhhjj 2017-6-19 18:02
这个厉害
引用 wupot 2017-6-19 17:28
这界面,没中文吗?
引用 小三GG 2017-6-19 17:25
没审题以为是路由,看到拆解才发现不对劲是交换机。。。。。。
引用 msyubi 2017-6-19 16:34
H3C S1850-10P
背板192Gbps
包转发速率15Mbps,
接口
8*10/100/1000Base-T以太网端口
2*100/1000 Base-XSFP光口
支持各种QOS,网管可以命令行网管和WEB网管, 价格国行正品淘宝才480
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-18 18:43 , Processed in 0.009072 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
