常规的包装盒.主板正面照即为封面图. 附件一览:说明手册,驱动光盘,Logo贴,四条SATA线,线缆标签,RGB LED接口延长线,无线天线组,彩印的背部接口挡板,自制3D打印件和M.2用的固定螺丝.最可喜的是MSI终于附带了SLI HB连接器(尽管只有一个双卡用),虽然只是普通的PCB硬桥但顶上印有装饰的Logo. 可替换的装饰板. 自带的替换套件里包含金色和银色两种款式.可替换的位置包括供电散热片,芯片组散热片,背部接口上方装饰罩位置和集成声卡上方装饰罩位置. 不过我们还额外收到一套由木盒子包装的定制版. 里面含有蓝色和另一种金色款.其中还有网站名字的特别款(非零售版),大概算是一份礼物吧. 主板正面.亮闪闪的黑银配.标准ATX板型,这一代X299主板大多为ATX而非E-ATX.(配合出演的内存是Apacer Panther Rage系列) 主板背面. 背部接口.照旧是MSI定制的黑红配接插件.最左侧摆放Clear CMOS按钮和BIOS Flashback(对应于直立式的USB 2.0接口使用)按钮的做法颇为眼熟.主板仍保留PS/2键鼠接口.3个USB 2.0,四个USB 3.0和两个USB 3.1(其一为Type-C),单个GbE LAN,接口带红色灯光效果,2T2R的支持802.11ac的无线模块.音频输出口则是5个3.5mm配1个S/PDIF光纤输出的主流配置. 初始预装的装饰板都是碳纤维风格,对应于型号名中的CARBON. 全边覆盖式的装饰罩,标明了采用Audio Boost IV集成音频方案. CPU供电散热片. 加大号的芯片组散热片. 替换金色款装饰板. 装饰罩和散热片全套.下方均带有可控的RGB LED 灯光效果.目前的Mystic Light软件尚未提供分开配置不同位置颜色的功能. 不同颜色灯光展示. 白色灯光搭配随机效果. 主板无遮盖正面全貌.主板上提供了6个4-pin风扇接口(1个CPU,1个水泵,四个系统用),接口旁附有指示灯显示当前所使用的调速模式.其它还包括两组(四个)USB2.0,Intel VROC key和TPM接针等.USB 3.0前置接口有两组(四个),分别以侧立和直立式的形式提供. 全新的LGA 2066接口.可支持16-lane/28-lane/44-lane三类Core X系列处理器. 8-pin + 4-pin CPU电源接口. 11相供电. IR35201主控芯片. 两侧各四条DDR4 DIMM插槽.在使用支持四通道内存的CPU时,全部8条可用.标称支持最大128GB DDR4-2666(标称超频支持4266MHz或更高) non-ECC unbuffered内存.在使用支持四通道内存的CPU时,仅靠近主板24-pin接口侧四条插槽可用,标称支持最大64GB DDR4-2666(标称超频支持4266MHz或更高) non-ECC unbuffered内存.均可支持XMP.插槽均使用一体式的加固设计. 2+2相内存供电. 四条PCIe 3.0 x16插槽和两条PCIe 3.0 x1插槽.所有PCIe 3.0 x16插槽都加固. 插槽采用灵活配置,具体兼容的模式如下: 存储接口: X299 PCH原生6个侧置的SATA 6Gb/s和两个直立式的SATA 6Gb/s,支持RST提供的RAID0/1/5/10.还有一个U.2(PCIe 3.0 x4),接口加固. 一号M.2存储接口.支持PCIe 3.0 x4或SATA类型的存储设备.支持2242/2260/2280尺寸规格. 二号M.2存储接口.支持PCIe 3.0 x4或SATA类型的存储设备.支持2242/2260/2280/22110尺寸规格. 新版M.2 SHIELD散热片.加厚款性能更好,并且增加了可兼容22110尺寸的版本. 这些存储接口的共享关系如下.简单来说U.2会占用5-8号四个SATA.而M.2如果使用SATA型SSD也会各自占用1-2号的SATA. X299芯片组. 开关组. Game Boost旋钮(自动超频用),电源和复位按钮和双BIOS切换开关. 机箱风扇和额外灯带接口集中在底部便于集中整理,还有一个Demo LED按钮可以快速切换板载灯光展示效果. 前置USB 3.1接口. 由新款USB 3.1主控ASMedia ASM3142提供. 提供监控等功能的Nuvoton NCT6795D-M Super I/O芯片. 基于Realtek ALC1220 7.1 HD Audio Codec的Audio Boost 4集成音频方案. Intel I219-V千兆LAN. 背面的USB 3.1同样由新款的ASM3142主控提供. 背后其中3个USB 3.0由ASM1074 Hub转接而来. VRBoost设计,稳定USB供电和信号. 配备了Intel AC 8265无线模块. |
水莜莟: 这也不知道用哪只眼看到是5+1相供电,哥们,去看看医生吧!
GMT+8, 2025-2-2 20:03 , Processed in 0.009790 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
