BIOS选项简介
在这次的X299主板上,ASUS仍然采用了随2014年Intel 9系芯片组以来的这套图形化UEFI BIOS系统.因此主要罗列和介绍一下超频选项和新平台本身新增功能的选项. 截图所搭配的CPU为Core i7-7800X. 跳过千篇一律的EZ Mode默认主界面直接先进入超频设置相关的Ai Tweaker.同样默认已经打开了全核心同步设置.(以i7-7800X为例即默认6核心就是4.00GHz起),AVX和AVX2频率都可分开设置.而电压选项上也大不同于1151上的Skylake,Core和Cache电压又可以分开设置,另外还有一个Uncore offset以及VCCIN电压. 三种核心频率设置模式.其中By Specific Core模式更可以单独设置每一个核心的核心电压的调压模式. 内存分频在100MHz BCLK情况下最高选项给到了4400MHz.时序调整项丰富度仍然维持近年来Intel平台一贯优良传统. CPU和内存供电调整选项.CPU提供9档防掉压. 附加的电压、频率等设置. CPU本身的功耗管理选项.和最近几代的CPU类似. 主要支持的电压调整项目的范围和精度.核心和缓存都支持Override,Offset和Adaptive三种模式. 高级选项没有什么特别新鲜的. 考虑到新CPU的变化展示一下CPU选项,另外由于引入了Intel VROC支持,还新增了CPU Storage选项菜单. 监控和调速页面.如今的主板在这方面都已经非常丰富和强大了,基于名为Fan Xpert 4调速支持的ASUS更不在话下.自带所有接口都支持自动识别模式,多个测温源和四个温度参考点. 最后再提一下配套软件.跟以往没有太大区别.曾经一些家庭云组件由于早就已经独立为通用的公开软件而不再作为专属配套了. 好消息是Windows 7仍可以顺利使用,设备管理器无黄色叹号.当然安装盘要先集成USB驱动才行.上图中配套软件里的”华硕EZ Installer”,结合现有的Windows 7原版安装盘或ISO就可制作带有USB3驱动,NVMe驱动,支持EFI启动以及主板自带RAID驱动的Windows 7安装盘. |
f839312507: 纠正一个错误,这款主板是支持3个pcie X16通道的,而不是2个,也是目前唯一一款吧。
ms75738: 买这个主板··怎么也得咬牙上7900吧·· 7800的LANE砍了一刀啊·· 加上7900的话··那价钱··不敢想··与我无缘啊··
光辉的晨星: 上一代DELUXE的声卡好像还赏个镀金金属插孔,这代直接锁回塑料插孔了,4500+的板子,几个金属孔都舍不得给,不过也可能塑料孔音质更好,毕竟金属孔声音比较冷,哈哈哈 ...
天际星辰: 原作者: ASUS PRIME X299-DELUXE?
GMT+8, 2025-2-9 08:30 , Processed in 0.010274 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
