产品的附件包含一张光盘及若干纸质文档,一根USB3.0数据线,一根DP转MINIDP线,一根DVI线以及一根电源线,除此之外还有一包清洁用品. 随机附赠的清洁用品.东西虽小,不过很体贴. 另一个比较重要的附件是显示器的遮光罩,这个东西只有在定位非常专业的显示器才有. 遮光罩展开后的样子. 遮光罩内部为绒布材质,可以减少外部光线的反射影响显示效果. 遮光罩与显示器采用磁力固定.操作简单快捷. 可以看到转角及边缘都使用海绵进行了填充,细节很到位. 侧边的海绵既阻隔了光线,又可以当做缓冲. 遮光罩外侧. 转角处印有EIZO的LOGO. 显示器出厂时已经全部安装完毕,无须动手安装. 取下包装袋就可以看见主机啦,外观上还是一如既往的中规中矩. 顶部印有EIZO的标志,不仔细看还挺难察觉的. 右下角为电源及控制按键,均采用触摸设计. 边框厚度,相较前代有了一定的改进,不过距离超窄边框还有进步空间. 显示器背面,造型同样硬朗简洁. 上方为散热孔以及EIZO的标志,下方有个凹槽起到手提搬动的作用. 侧边设置有3个USB3.0的传输口. 接口位于显示器的下方,从左往右依次为DVI-D24pin,HDMI,DP,和USB3.0. 另一侧为电源插口和电源开关. 底座部分与之前的CS2420采用同样的设计,后面还有一个理线用的塑料圈. 底部有4枚防滑橡胶,底座的旋转角度为344度. 显示器与遮光罩的合体效果,一股浓浓的专业味儿. 遮光罩内部,遮光效果确实不错,闪光灯表示很吃力. 外部细节一览. 如此尤物,为了满足大家的胃口,本次特别加入了360度展示.由于底座的旋转角度高达344度,实际使用下来真是非常的方便 支架的最大上升高度. 下降的最低高度. 最大上仰角度和最大下翻角度. 面板可以顺时针90°旋转. |
nApoleon: 放大最大的问题就是图片也会被放大变得不清晰,普通显示器倒也算了,这种图形高端显示器看到被拉伸的图片哪怕颜色再准确实在是一种虐心感... ...
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.008384 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
