Dell S2718D 评测
2017-7-12 19:35| 发布者: nApoleon| 查看: 129445| 评论: 30|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 戴尔最近这一波HDR显示器中还有一款S2718D,看型号变可以得知这是一款27寸2K分辨率的显示器.就目前Windows软件在4K方面还不是特别成熟,27寸显示器使用2560x1440的分辨率是比较合适的.相比于之前的S2418/S2718这两个系 ...
显示器外包装是彩色纸盒.
包装卡扣使用这样的四个小机关,连接内外层.
看来看看附件,原厂附送一条HDMI线,Type-c连接线,电源线,外置电源,说明书和驱动光盘.
电源还是从显示器内部被拿了出来,不过厂商动了脑筋,外形相对美观,像一个大号充电宝.
S2718D,支架和底座不能分开,脱下包装便是完全体.
采用近乎无边框的InfinityEdge显示屏.
由于超窄边框设计, Dell的LOGO变的很小.
防眩光处理的镜面屏.
显示器背面非常简洁.
Dell的LOGO放在背面的正当中.
支架连接处特写,控制显示器左右和俯仰动作.
底座上布置了OSD按键和电源按钮,均为实体按钮.
底座背面是各式各样的接口,从左至右依次是电源接口,HDMI接口,USB 3.1 Type-C上行(也可以作为DisplayPort接口,支持45W电力输出),防盗锁孔,两个USB 3.1 Type-A接口,音频输出接口.
底座底部,四个角落布置了四个L形脚垫,
俯仰角度可以控制(-5°~21°).
左右角度可以控制(-45°~45°).
另外电源线的接口也向笔记本看齐,接通电源时会发光.
引用 reginofchaos 2018-12-20 10:13
TYPE-C能接Macbook吗
引用 joh168 2017-7-27 10:12
現在再談38寸以下的顯示器,已木有動力去了解了。
引用 天一凡 2017-7-22 14:01
超窄边框很不错!
引用 可山谷子 2017-7-18 15:29
看上去很漂亮呀   就是不知道 贵不贵
引用 fimp 2017-7-16 22:03
外包装盒的那种卡扣设计,其实几年前索尼等一众电视机的包装箱已经是这样应用了。话说论桌面显示器的颜值,还是LG ULTRAFINE 5K最正点啊。
引用 eviljoseph 2017-7-16 14:57
刷新率太低
引用 xman12346 2017-7-15 18:31
这是桌面显示器又不是移动设备,不优先考虑效果,反而拼命往窄,薄的方向发展。好比台式机CPU优先考虑功耗而非性能一样,简直莫名其妙。最反感这种不务实的破烂玩意
引用 Jadlevion 2017-7-14 20:22
轮子评个外星人 25寸显示器吧
引用 shizumura 2017-7-14 15:38
显示器这种最不容易淘汰的硬件,实在没有更新的动力啊!
引用 路西法鲁 2017-7-14 11:11
有个事情我搞不明白,300的流明搞什么HDR呢??
引用 larkin 2017-7-14 10:50
想购入这机器体验PC HDR的筒子需要注意,要有一块4或者5系列的A卡。进入HDR模式后 再win10 的 显示设置 里面会出现 高级色彩 开关,N卡开启后不正常,A卡能正常,我上个月试过是这样,都是最新的驱动,当然如果不为HDR那就无所谓了。
引用 drm212 2017-7-14 09:41
缺点就是不能调节高度和外置电源。
接口问题在没有亲身使用情况下还不知道实用与否。
但是这款就是好看,想买。
引用 521ztz 2017-7-13 21:31
不支持vesa 多好都没意义
引用 木易168 2017-7-13 20:59
[quote]戴尔和艺卓有什么可比性呢。一个家庭娱乐时尚外观和一个专业设计。。
引用 小树丛 2017-7-13 17:04
还是艺卓给力啊!
引用 不科学的拿姆 2017-7-13 16:55
插口向后……不行
引用 wh397 2017-7-13 14:57
外置电源及高度不能调节不爽
引用 ealy1102 2017-7-13 14:21
感觉就是插USB方便
引用 信仰d水晶 2017-7-13 14:11
5399的价格很坑呀
引用 chentai 2017-7-13 09:57
1、如果我的显示器要贴墙或者贴桌子后壁放,这几个插头真没办法了。
2、高个子对所有不能调整高度的显示器表示嫌弃;
3、以前用的外接电源都容易啸叫,所以也有点嫌弃;
3、不过27寸2K还是不错了,就看定价定位怎样了。
查看全部评论(30)
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.008279 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
