IN WIN 303A 评测
2017-7-25 14:04| 发布者: nApoleon| 查看: 109420| 评论: 28|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: IN WIN 303去年发售至今已经一年有余了,后续出了几款机箱后,厂商对303还是充满信心,此次CHH评测室收到一台新款303机箱,包装上标为303A,在官网上还没有任何信息,打开后,发现没什么结构变化,在前面板部分有不少变动,虽 ...
内部解析
内部均采用钢材质,以下是内部结构的四视图.
机箱内部位置比较宽松.
机箱顶部竖置的3个120mm风扇位.
安装360mm冷排示范.
主板安装区,背板开孔很大也很多,对散热器兼容较好.
前侧的2个2.5寸硬盘位和显卡支架的安装位.
2.5寸硬盘支架特写,螺丝为不脱落设计,安装硬盘需要螺丝固定.
底部有3个120mm风扇位.
底部出风口安装360mm冷排风扇.
安装冷排后会挡住一两条PCI槽.
背板一侧.
电源仓.
电源线的走线孔.
CPU供电线的走线孔,走线会方便很多,长电源可能会挡住这个孔,.
3.5寸硬盘安装位.
3.5寸硬盘支架特写,螺丝为不脱落设计,安装3.5/2.5寸硬盘都需要螺丝固定.
机箱结构钢材加上镀层的厚度约为1.3mm,还是很良心.
机箱附件,说明书,若干扎带,还有各种螺丝.
显卡支架,附送的海绵贴,避免划伤显卡.
上一篇:IN WIN 101 评测下一篇:Primo P37E 评测
引用 neuCHHer 2017-9-21 15:44
支持电源上至
引用 zshua 2017-9-1 18:46
能用海韵X1250W吗?最长190mm
引用 phdo 2017-8-3 13:34
电源仓上置总感觉不协调,头重脚轻
引用 menfan 2017-8-1 21:06
LittleFrog: I/O位置和内部走线有关,按这个机箱构型不容易改。 另外倒置后,各种硬件的logo灯都反了,信仰折损啊...
另外就是inwin这几款箱子其实相对来说很优秀的,挑挑小毛病只希望以后能够锦上添花。。
引用 menfan 2017-8-1 21:03
毕竟是303换脸,这可以理解。不过设计303的时候为啥不好好想想往左放呢?
当然了左边大侧透影响美观,这也是个问题。不过总的来说肯定这么放确实没那么方便。
在意这个问题主要是因为以前还没这么了解的时候买过一款非侧透的大中塔,结果io跟开关都在右下,于是只能把一个傻大黑粗还不好看的玩意摆到桌子上用。
倒置确实是没信仰,不过毕竟左手边放的话可以最大化的节省桌面空间啊,小机箱图的就是个省地。至于倒置的问题,我觉得会不会以后倒置多了厂商生产时就会考虑让信仰可以反着放呢?
怎么说呢,提这点主要是实在是难找可以放左手边的小侧透啊,家里地方小。这点确实属于个人观点。
引用 mhsk 2017-7-28 21:05
个头不小。
引用 LittleFrog 2017-7-27 11:38
menfan: 侧透在左,io跟开关在右。 设计师都从来不用前板上的io接口么? 另外就是其实很多旨在往桌子上放的小侧透箱子真的该考虑一下倒置设计了,在左边不档鼠标…… ...
引用 LittleFrog 2017-7-27 11:35
nickcs: 电源下置总感觉有点头重脚轻,而且风道不怎么好
钢质机箱重量不低的,所有配件装齐之后,稳的一匹,电源重量占比不大....
引用 billbeckham 2017-7-27 10:40
感同身受,现在很多高贵的机箱设计其实都在扯犊子。
引用 menfan 2017-7-27 09:32
侧透在左,io跟开关在右。
设计师都从来不用前板上的io接口么?
引用 nickcs 2017-7-27 09:21
引用 LittleFrog 2017-7-26 20:50
ATDpF: 303A没有像301那样把底部风扇位往外面移动一点,还是老样子,主板底部有插座要接的还是麻烦
其实303和301都是偏外侧的,正常走线没问题,即使上分水装冷排,会挤了点,但是处理好走线顺序就ok...
引用 gwn86 2017-7-26 17:07
材质一般。。。。
引用 yeyecool123 2017-7-25 23:44
其实还是比较喜欢电源下至,尤其是这种侧透的,视觉上,上至会给人感觉压抑。就好比房子的层高
引用 ATDpF 2017-7-25 23:39
引用 ATDpF 2017-7-25 23:38
典型白羊座斯基: 装过一台老版303,后面3.5硬盘的走线无比别扭啊,要把线往死里折才行,不知是不是我的走线有问题
你需要个直插sata的电源转接线,几块钱的事
引用 LittleFrog 2017-7-25 23:11
lzvsht: 没有点亮开机照?前面板是取消所有灯效了么?之前的303的开关键灯效实在有些刺眼,这次303A不会是纠枉过正了吧? ...
除了很小的电源和硬盘灯,没了....
引用 lzvsht 2017-7-25 20:26
引用 persnoopy 2017-7-25 19:19
下面两只脚觉得好突兀啊
引用 典型白羊座斯基 2017-7-25 17:53
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-4-19 22:52 , Processed in 0.102295 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
