Intel Core i7-7820X 评测
2017-7-28 20:59| 发布者: nApoleon| 查看: 159248| 评论: 126|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在这次Intel新一代高端桌面平台Basin Falls的几款首发型号中,基于Skylake-X且配备了八核心十六线程的Core i7-7820X受到了不小的关注.一方面竞争对手AMD已经将性能表现不输于Intel上代且同样拥有八核的产品带到了主流 ...
首先要说明一下主板的节能设置和CPU加速频率效果的关系.上次测试i7-7800X所使用的ASUS X299-DELUXE由于已经归还,这次测试使用了MSI X299 GAMING M7 ACK.同样主板也可以设置三种不同的频率调节模式.默认设置为All Core模式.
在全设置为Auto的情况下,实测All Core模式和Turbo Ratio模式并没有明显的区别.在压力测试下全部八个核心都可以保证达到4.00GHz,对一些并不会吃满全部核心的情景,部分也会依照Turbo Boost 2.0(睿频)规则达到更高的4.10GHz - 4.30GHz,而开启Turbo Boost Max 3.0后特定两个核心还可以再加速到4.50GHz.但Per Core模式就有较大的区别,这种模式下以全Auto设置后全部核心满载下都会达到4.30GHz,特定两个核心则根据使用情况可以再加速到4.50GHz,不过自动的核心电压也会增加大约0.1V,相当于自动超频,由于电压和频率增加的缘故,实际运行温度和功耗也大增
在空载降频的问题上,调整主板OC设置页面中的EIST选项(下方左图标示位置)并没有太多作用,即使设置为Disabled部分核心仍然会降频到最低1200MHz.如果要关闭降频特性,则需要到CPU Feature设置页中关闭C-State(下方右图标示位置).但关闭C-State之后动态的Turbo Boost频率范围也同样作废,以默认的All Core模式为例,在关闭C-State但打开Turbo Boost的情况下全部核心会一直稳定运行在4.00GHz.而如果关闭Turbo Boost(位于EIST选项下方),则CPU全部核心频率最高只有3.60GHz.
由于实测Per Core模式+全Auto设置下温度和功耗都爆表,且并非默认设置,不太适合常规基准测试,而关闭C-State以禁用降频的同时也会关闭动态加速,导致实际最高运行频率无法达到规格表标称的4.30GHz和4.50GHz.综合考虑下来这次i7-7820X的测试并不关闭C-State.CPU频率,节能与加速设置上都保持默认.
不过有一个测试仍然是例外,在执行Sandra 2017(Sandra Platinum)测试时,如果开启Turbo Boost则100%会遇到死机重启的情况,经过尝试只有将Turbo Boost关闭(即全核心仅最高以3.60GHz运行)才能完成.因此Sandra 2017(Sandra Platinum)测试中CPU以3.60GHz运行.而开启睿频即在该测试中宕机的原因还在调查中.
完整测试结果表:
温度与功耗测试这次是运行Prime 95 28.10 Torture Test 1大约5分钟.在该测试中i7-7820X全部核心都会以4.00GHz运行.上表中记录的最高温度为CPU/CPU Package/CPU Core相关项中出现的最高值.在这里即CPU Package的91℃,而核心温度在压力测试执行过程中大约也都在80℃上下.在这个测试中整机功耗大约也达到了294W.可以说留给玩家实际再超频的空间很少.
另外,Futuremark也于近日推出了新款整机性能测试软件PCMark 10,此次平台完整测试结果如下图所示.
测试结果图包(百度网盘下载):
链接: http://pan.baidu.com/s/1bpw93Nx 密码: qccf
引用 exdsoft 2017-10-13 01:10
这代功耗爆表, 还是硅脂, 真是送人头给AMD啊。
引用 丶Marvelous 2017-9-7 18:44
接口中心有电容,用几年会不会掉电容
引用 yes123cn 2017-8-17 09:53
intel难道不考虑I7降价吊打amd
引用 lucky杰 2017-8-13 12:30
高档cpu也上硅脂,就他喵的被人惯得,我选择钎焊的ryzen
引用 albaney7 2017-8-11 17:30
说的好,我选择amd
引用 xiaowenlalala 2017-8-7 20:16
这个牙膏盒好逼真~
引用 cnd1977 2017-8-5 11:15
感觉不出任何区别,也许是因为目前硬件的发展已经饱和过剩。
引用 Gyukaku 2017-8-4 11:06
全部体验和我一毛一样!“默认设置下就几近爆表的功耗和温度表现”绝对是硅脂的锅啊,君不见 Ryzen 的钎焊给 AMD 8核心带来那么大的帮助啊,牙膏厂脑子有坑啊使用硅脂......
引用 ELANO 2017-8-4 09:32
内存最大支持到2666MHZ,试问这能体现DDR4的优势么,主流的DDR2是800MHZ,DDR3是1600MHZ,DDR4至少也要3200MHZ吧。真心觉得牙膏厂缺乏诚意。还有这功耗,真没脸说amd发热高了吧。
引用 Shinn. 2017-8-3 18:49
牙膏厂非浪得虚名
引用 luoying 2017-8-3 14:25
牙膏厂就是火炉!
引用 luojiz5500 2017-8-2 17:06
牙膏盒好评+130
引用 zhaopu3 2017-8-2 10:28
牙膏盒好评+129
引用 wzi0127 2017-8-1 18:20
牙膏盒好评+128
X99用坏了 改ryzen用
引用 电波系楠 2017-8-1 17:01
什么情况,200W以上远大于TDP,14nm最强制程??这不是架构也落后了吧
引用 研龙 2017-8-1 15:33
真是好东西~~
引用 zuo2012 2017-8-1 13:24
比较好奇z370这一代的价格会怎么调,如果像x299这样调的话,还是让人有些期待的。
引用 nahcooo 2017-7-31 17:27
牙膏盒好评+127
引用 nApoleon 2017-7-31 10:56
疾驰残影123: 牙膏盒好评+124什么时候CHH开始评测非正式版ES(QS)CPU了???
Intel送测的都是ES的,这就是零售版一样的东西,外媒第一批测试也都是送测的ES.
引用 snipereyes 2017-7-31 09:50
牙膏盒好评+126
查看全部评论(126)
GMT+8, 2025-1-19 11:24 , Processed in 0.008526 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
