包装封面以纯红背景配上主板正面照,整体较为朴实.也没有翻盖式封面和提手之类的设计. 附件配置同样比较简单.仅提供和主板规格相符的内容,包括驱动光盘,说明书,线缆标签,SATA线,RGB LED接口延长线,无线网卡天线,印有MSI GAMING龙图腾的双卡式SLI HB连接器,带红黑双色彩印标示和铝箔缓冲垫的背部I/O接口挡板. 由于引入了多色灯光,这次X299 GAMING M7 ACK的本体同样也是黑白配.板型方面是标准的ATX. (配合出演的内存是Apacer Panther Rage系列) 主板背面.CPU扣具采用的是将散热器螺丝置于背板上的设计. 背部接口配置和布局和此前的X299 GAMING PRO AC相同,最左侧配备了Clear CMOS按钮和BIOS Flashback(对应于直立式的USB 2.0接口使用)按钮. PS/2键鼠接口.3个USB 2.0,四个USB 3.0和两个USB 3.1(其一为Type-C),单个GbE LAN, ,2T2R的支持802.11ac的无线模块. 5个3.5mm音频口i配1个S/PDIF光纤输出.接插件选用黑红配,LAN口带红色灯光. 供电散热片.在装饰板的下方也有侧向射出的RGB LED灯光效果. 背部接口上方的装饰罩,GAMING M7的铭牌为金属制. 这个上盖的侧面也相当讲究. 延伸到音频和扩展槽位置的上盖造型和此前Z270 GAMING M7类似.带有RGB LED灯光效果. 同样带有灯效的芯片组散热片上的MSI GAMING龙图腾和装饰条纹. 这次芯片组散热片还延伸到了M.2存储接口上方.这个散热面积要比上一代的M.2 SHIELD以及此前在X299 GAMING PRO AC上所用的新款都要给力. 散热片和护罩位置的线条都带有RGB LED灯光.由于都加上了遮光罩整体观感比较好,没有那种零散和刺眼的感觉.可惜支持的调色模式和X299 GAMING PRO CARBON AC类似,目前并未支持多色自动循环. 散热片和护照全貌. 内侧的LED灯和导热垫. 主板无遮盖正面全貌.主板上提供了6个4-pin风扇接口(1个CPU,1个水泵,四个系统用),全部接口都接口可设置以PWM或电压模式调速附有指示灯显示当前所使用的调速模式.其它还包括1个额外的RGB LED灯接口,两组(四个)USB2.0,Intel VROC key和TPM接针等. Socket LGA 2066 CPU接口.可支持拥有16-lane/28-lane/44-lane的三类Core X系列处理器. 11相供电,8相用于核心. 原生支持8相的IR35201主控. 8+4pin接口.在X299上有条件的话尽量全部接上. 两侧各四条DDR4 DIMM插槽.在使用支持四通道内存的CPU时,全部8条可用.标称支持最大128GB DDR4-2666(标称超频支持4266MHz或更高) non-ECC unbuffered内存.在使用支持四通道内存的CPU时,仅靠近主板24-pin接口侧四条插槽可用,标称支持最大64GB DDR4-2666(标称超频支持4266MHz或更高) non-ECC unbuffered内存.均可支持XMP.插槽均使用一体式的加固设计. 两边各自2相内存供电. 四条PCIe 3.0 x16插槽和两条PCIe 3.0 x1插槽.所有PCIe 3.0 x16插槽都加固. 搭配不同规格CPU时的插槽频宽配置如下. 6个侧置的SATA 6Gb/s和两个直立式的SATA 6Gb/s,支持RST提供的RAID0/1/5/10.还有1个接口加固,最大支持PCIe 3.0 x4模式的U.2.均为X299 PCH原生. 一号M.2存储接口.支持PCIe 3.0 x4或SATA类型的存储设备.支持2242/2260/2280尺寸规格. 二号M.2存储接口.支持PCIe 3.0 x4或SATA类型的存储设备.支持2242/2260/2280/22110尺寸规格. 存储接口间的共享关系同样和X299 GAMING PRO CARBON相同,整体较为合理,这也是MSI一贯的优势. X299芯片组. 两位数字的Debug指示器,旁边还有各主要组件的自检指示灯. 前置的USB 3接口组,包括一组支持Super Charge充电模式的USB 3.0(红色直立式),一组侧置型的USB 3.0和新型的前置USB3.1. 其中USB 3.1由新款主控ASMedia ASM3142提供. 开关组. Game Boost旋钮(预设多档自动超频设置),电源和复位按钮和双BIOS切换开关.开关和复位键相较于X299 GAMING PRO CARBON AC改为便于操作的带灯光的大号按钮. 机箱风扇和额外灯带接口集中在底部便于集中整理. 提供监控等功能的Nuvoton NCT6795D-M Super I/O芯片. 音频方面和此前的Z270 GAMING M7类似,前后各使用了一颗Realtek ALC 1220.并搭配Namihic 2音效软件. 最新的Killer E2500千兆网卡.也是该系列标志性的配置. 背部的USB 3.0中有三个通过ASM1074 Hub芯片由单个X299 USB 3.0接口转接而来.而USB 3.1接口由一颗ASM3142提供.另外还有以VR Boost为名的USB信号增强设计. |
GMT+8, 2025-2-8 09:45 , Processed in 0.009044 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
