Colorful iGame Z270I-WF GAMING 评测
2017-8-18 16:42| 发布者: nApoleon| 查看: 37330| 评论: 25|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 对于小型化主机而言,今年仍然还是Intel的天下.成熟的平台使得市场上有更多选择.针对今年年初所推出的Intel 200系的升级,七彩虹主板阵容中也有一款Mini ITX板型的Z270.下面就来看一下这款Mini ITX板型的小主板iGame Z ...
黑红沭阳色的礼盒样式包装盒.
简洁的附件:四条SATA线,一组无线网卡天线,简易的背部挡板和说明书以及驱动光盘.
主板正面,标准的Mini ITX板型.灰黑配色.(配合出演的内存是Apacer宇瞻的Blade Fire系列)
主板背面.
背部接口提供2个USB 2.0,六个USB 3.0(其一以Type-C的形式),1个PS/2,DP1.2和HDMI 1.4显示输出接口.5个3.5mm音频口和1个S/PDIF光纤输出.无线网卡支持双天线.
CPU供电部分带有小型的散热片.
带IGAME Logo的芯片组散热片.
全套散热片,插销固定.
正面无遮挡全貌.板载两个4-pin风扇接口(标记CPU和系统用各一个).其他扩展接口仅一组USB2.0.主板本身无灯光效果也并未支持RGB扩展灯带.
LGA 1151 CPU接口.支持第六代和第七代酷睿处理器等.
6+1相CPU供电.
PWM主控为最大原生支持灵活7相的ISL69137.
4-pin电源输入接口.如今也比较少见了.
比较令人意外的是主板上仍然配备了提高外频超频范围和精度的独立时钟发生器.
双DDR4内存插槽.搭配第七代酷睿时标称最大支持32GB DDR4-2400(超频标称支持3600MHz)内存.支持双通道和XMP.不过双边式的卡扣不太利于小空间环境下的拆装
单PCIe 3.0 x16插槽,CPU提供.
分置于内存槽两侧各两个的SATA 6Gb/s.来自芯片组原生并支持RST提供的RAID0/1/5/10和SRT.前置USB3.0插座(芯片组原生,支持两个USB 3.0)同样位于边缘.
M.2存储接口位于主板背面.芯片组提供SATA 6Gb/s或最大PCIe 3.0 x4型SSD支持.但尺寸规格只支持2242和2280两种.可支持Intel Optane.
Z270芯片组.
提供监控等功能的IT8613E I/O芯片.
集成声卡基于Realtek ALC 1150 7.1 HD Audio音频解码芯片.搭配了Nichicon音频电容.
双千兆网卡之一的是100/200系芯片组官方搭档Intel I219V.
另一个则是Realtek 8118AS.在Intel的打包模式进攻下如今”小螃蟹”的网卡如今也不太多见了
附带Intel AC 3165无线模块.标准M.2接口,可自行替换.
引用 utabll 2017-8-26 18:49
这设计也没谁了,这是刷存在感的吧
引用 yhfeng 2017-8-21 11:00
5XX可以买一片玩玩
引用 阿财 2017-8-21 08:27
这板子出得太晚了,今天8700K,8600K,Z370就应该纸面发布了吧!差点忘了,赶紧去卖i5-6600K,赶在i3-8350K上市之前跳船
引用 zhangfeideya 2017-8-20 16:10
fu.: 精英Z270H4-I 手动滑稽
那叫个一毛一样
引用 skywalker888 2017-8-20 01:58
lenovotcldellhp: 因为机箱是接地的有屏蔽作用(防止电磁辐射),所以wifi信号也同时被挡在机箱外面了。因此需要把天线伸出机箱外。 ...
其实是有办法的,例如笔记本那样的内置贴片天线(信号稍差),还有联想等MINI台式机那种内置天线模块(本人在用),效果都可圈可点,关键是外置天线不是唯一选择。
引用 tqva 2017-8-20 01:44
设计相对之前提升确实挺多,就是这芯片组和供电散热片的固定方式有些尬,用螺丝不好吗。。。整的一看还是可以的,估计以为是话华硕的不止我一个吧2333
引用 猫尾草 2017-8-19 22:49
这主板定位应该是家庭HTPC+NAS服务器,就因为双千兆网卡和4个可以组RAID的SATA插槽以及背面的一条傲腾(目前傲腾只有加速卡卖,天国的迅盘)
引用 flame6188 2017-8-19 20:59
不过还真别说,我觉得可以是ITX机箱的一个思路。在机箱外观设计时就预留天线区域,比如和亚克力的灯带一起,这样有整体感。
引用 lenovotcldellhp 2017-8-19 17:30
xuchao0719: 不明白为什么现在科技发展成这样了电脑主板还在用俩犄角的外置天线
引用 Mr.Wan 2017-8-19 10:40
那你的意思是要跟手机一样内置?
引用 xuchao0719 2017-8-19 09:59
引用 ELANO 2017-8-19 09:22
承启代工的
引用 Sagitar2009 2017-8-19 00:56
好像还行。。。
引用 urp 2017-8-19 00:28
每次看到这种天线都觉得大大的差评...还要自己配天线
引用 fu. 2017-8-18 23:57
精英Z270H4-I 手动滑稽
引用 王骞 2017-8-18 22:31
凄惨红主板硬件做的不错,,BIOS是软肋,几乎没更新。软实力不行,说白了就是代工厂杰微实力不行。我曾经为了主板P35 BIOS的事情给杰微打过电话,那边说,技术人员还在研究,研究了几年,,结果最终的BIOS还是购买出厂前的BIOS。。根本没更新,技术实力真的无力吐槽了。。
引用 哈梅尔的白狼 2017-8-18 22:22
所以 凄惨红的主板  谁敢买么?
引用 greatmew2 2017-8-18 21:34
供电上面的小散热片好萌。。。
引用 948827544 2017-8-18 20:18
学学大厂直接把网卡立在天线旁边多好,非得大老远搭个线放在pcie接口上面,很突兀。。
引用 我知道错了 2017-8-18 19:55
猛的一看还以为是华硕的
查看全部评论(25)
GMT+8, 2025-8-2 18:52 , Processed in 0.048157 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
