测试篇
(一)静态测试 待机功率: 220V输入下,X-560的5VSB待机电源电路消耗1W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗8.3W功率,根据X-560 LLC主控的资料,CM6901会在轻载下进入PWM绿色省电模式。 静态运行测试: 测试配置: 结合X-560各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试: 电压稳定性测试: 考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。 测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为: 12V,线材输出端电压跌落0.71%; 5V,线材输出端电压跌落0.97%; 3.3V,线材输出端电压跌落1.39%。 上述结果表明X-560的各路远端电压感应效果是非常到位的。 电压纹波测试: 考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。 在整机满负载输出功率时: 12V电压纹波Vp-p值为20.8mV; 5V电压纹波Vp-p值为15.2mV; 3.3V电压纹波Vp-p值为16.0mV。 上述测试的纹波图: 12V纹波主要为100Hz低频分量。各路电压纹波在随负载加大时呈现不规则变化,均先出现一个高峰,跌落后再随输出电流增大而继续增加。 整机转换效率测试: 考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至140%额定输出功率范围。 X-560是名副其实的金牌80plus认证电源,效率表现非常出众,如在220VAC输入下,100%额定功率输出时,整机转换效率达到了91.68%。 X-560在220VAC输入下能超载输出30%(计分成绩),此时效率为90.95%,12V纹波亦仅有21.6mV Vp-p。但在冲击140%额定输出功率时LLC级启动了过流保护。经测试,测试样品的过功率保护点约为138%额定功率,约770W。 各路电压拉偏测试: 考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目: 12V:输出46A,电压12.181V(初始电压12.280V),纹波17.6mV Vp-p,电压波动-0.81%(计分成绩); 5V:输出30A,电压5.009V(初始电压5.050VV),纹波14.4mV Vp-p,电压变动-0.81%(计分成绩); 3.3V:输出30A,电压3.316V(初始电压3.373V),纹波13.6mV Vp-p,电压变动-1.70%(计分成绩)。 12V和5V额定电流输出时电压变动范围均小于1%,3.3V亦有小于2%的上乘表现。 功率因素测试: 在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至130%额定输出功率,110VAC输入均测试至100%额定输出功率。 功率因素校正表现,在110VAC输入下,接近50%负载时LLC级与PFC级发生干涉是功率因素校正产生干扰,PF值有所降低;220VAC下的有关现象虽然存在,但因PF值较小,不太明显。 风扇转速测试: 在测试功率范围考察风扇转速与输出功率关系。以220V输入,开放式,室温28度为测量环境。 测试结果表明X-560比宣传的更为静音。由于测试环境为220VAC输入的敞开环境,X-560表现出启动风扇的负载功率更高,约为60%。相信在机箱内部的X-560,启动风扇的功率负载比例会有所降低,但只要加上合适的机箱风道,一般主机在浏览网页或看DVD时,X-560风扇完全不转动是非常正常的。 5VSB待机电源转换效率: 5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:74.6%,78.2%,80.3%。待机电源的ICE2QR属准谐振型PWM控制IC,用于反激电路,能够使开关管获得近似于软开关的特性,提高转换效率。 (二)动态测试 测试条件设置,为了看清楚电压在动态下有无振荡的情况,我们在12V的动态测试中适当放宽动态持续的时间: 12V:4.6A-13.8A,跳变保持5ms,跳变摆率1A/us; 5V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 3.3V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 12V动态性能:在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为600us与3200us,平均时间为1900us(计分成绩),由于X-560属于低功率型号,较少的输出电容能加快环路的响应速度,在电流上升时,环路能迅速感应电容两端电压的跌落并调整开关频率做出补偿;但电流下降时,虽然环路能调整开关频率降低电容端电压及输出电流,但需要一定的时间让输出电容消耗或泄放掉电流差值对应电量,时间稍长。 5V、3V3动态性能:5V与3.3V的环路响应、电压重建时间表现非常抢眼,分别为225us、250us(计分成绩),波形近乎完美。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,X-560成绩为: 100(满分) 减4.50【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减3.32【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减4.16【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减2.90【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】 加3 【超载输出30%】 =总分88.12 属CHH评级中的“Awesome(优秀)”级别电源。 |
ajer: 13年初的X560现在每次断电后如果不拔插头,下次就开不了机,必须拨弄几次电源本体上的开关才勉强开机,我搜了下我这不是个例,800多的电源买了就图个稳定省心, ...
GMT+8, 2025-10-19 05:55 , Processed in 0.129251 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
