由于时间关系这里只对超频做了一点简单的试验.(AMD Ryzen Threadripper 1950X 评测详见:https://www.chiphell.com/article-18425-1.html) 在Ryzen Threadripper正式解禁以后AMD也在官网上线了专用版本的Ryzen Master.不过似乎同样由于时间关系,首版并没有像此前AM4上主流级使用版本那样自带中文. 和之前一样,Ryzen Master (Threadripper版)支持温度和频率监控,各核心倍频调整,核心禁用,电压设置,内存设定显示.新增了针对Ryzen Threadripper的附件选项,如内存访问模式和兼容模式开关等. 另外预设了Creator Mode(创作者模式)和Game Mode(游戏模式)两套预置方案. 在1950X上, Creator Mode则会将全部核心提升到4.20GHz,核心电压也增加到1.45V. 点击Ryzen Master右上角的Apply(应用)即可即时生效.不过当我尝试运行Prime95 28.10压力测试时,主机就自动断电了. Game Mode(游戏模式)同样以1.45V的CPU电压超频到了4.20GHz,并将Memory Access Mode(内存访问模式)从默认的Distibuted(分布式)切换为Local(本地)模式,且打开了Legacy Compatibility Mode(旧版兼容模式). 应用设置后需要重启才能生效.在Legacy Compatibility Mode设置的作用下也变为了1950X也8核心模式.其实就是关掉了一个Die的核心.这么做的理由主要有二,一是部分游戏无法正确识别过多的核心而导致无法运行,二是目前大部分游戏并没有办法从过多的核心和线程数量中获得太多好处,关掉一个Die上的核心也可以避免 类似的,内存访问模式切换为本地模式后,系统配置被设为非均匀访存模型,每个Die也会优先使用各自的内存控制器.降低了带宽但也降低了延迟. 整体而言Game Mode下的1950X的配置和超频后的Ryzen 7 1800X非常相似. 考虑到Creator Mode的1.45V全核心4.20GHz无法运行压力测试的结局.手动超频设置则先略微降低到1.40V, 4.00GHz的设置下.内存则直接应用测试内存的XMP设置,(3200MHz, 14-14-14-34, 1.35V) 但遗憾的是即使是这样的设置,在Prime95 28.10的第一项Torture Test中也只能大约不到20秒就触发断电保护. 在断电前尝试过的监控截图,此时大约为开始测试后10秒的运行状态,CPU温度上升到70℃,(超频测试中将AIDA64更新为最新的beta测试版,已可正确识别CPU温度和CPU电压) 主机功耗则达到了490W以上. 这样的结果再结合默认设置下的Ryzen Threadripper 1950X就已经拥有在多数应用情景下3.70GHz保底的全核心加速频率以及最高4.20GHz的四核心XFR频率,因此不再多做试验.默认频率设置同样也是适合这次AMD高端平台的选择. |
nApoleon: 软件修改的,难道不就是主板里的参数么,难道你以为改的是Win里的参数么...
王骞: 写了很多,验证码错误,请返回上一页,写的全没了。简单在重写一点,我很久以前超频,都是在BIOS里修改U电压,外频和倍频,内存电压频率时序等,重来不用软件超 ...
GMT+8, 2025-4-19 19:19 , Processed in 0.010989 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
