ViewSonic VP2785 评测
2017-8-28 16:54| 发布者: nApoleon| 查看: 112679| 评论: 36|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为ViewSonic的高端VP系列,没有一台4K级别的型号怎么行,今天来到评测室的正是ViewSonic在VP系列推出的27吋4K专业色彩显示器-VP2785.配备10bit面板,100%的Adobe RGB色域看起来很凶悍. VP2785的物理尺寸为27英寸,面板 ...
外包装,还是一如既往的风格.
产品的附件包含一份出厂校色报告,光盘说明书等文件,一根USB传输线,一根DP转miniDP视频线,一根Type C连接线和一个硕大的外置电源.
砖头一般大的外置电源,必须要吐槽.
电源功率为180W,显示器真的需要那么大的功率么...?
底座依然是通用款型号,我们已经见过很多次了.
VESA标准的接口.
底座转轴处的同心圆的镭射装饰.
前部还是那个ViewSonic的标志.
底座背面一览.
上方设计有一个搬运用的把手.
下部可以穿过电源线和视频线.
底座底部为合金材质,四周贴有防滑的橡胶帖.
橡胶帖特写.
面板正面,表面为防眩光材质.
左下角为ViewSonic的LOGO.
中间为光线感应器,可以根据环境自动调节亮度.同时也可以感应人体,达到节能效果.
右下角为菜单按钮,使用触摸形式.
屏幕微边框特写.
面板背面,四四方方的造型.
背面上方为ViewSonic的LOGO,往下则是一排散热口.
中间是VESA标准的壁挂口,需要4颗螺丝固定.
底部接口一览,从左往右依次为USB3.0x3,USB3.0上行口,Type C接口,HDMIx2,Display接口,Mini Display接口,音频输出以及电源接口.
支架的最大上升和下降高度.
支架的最大左右旋转角度.
最大上仰角度和最大下翻角度.
支架可以顺时针和逆时针两个方向的90°旋转.同时显示器内置传感器可以自动识别翻转.
引用 morally 2017-9-20 22:02
doom4: VP2780在用,指标没有2785这么强悍,但色彩表现真心不错,另外27寸4K非常细腻!
漏光怎么样啊
引用 496368349 2017-9-4 11:50
496368349: Dell 的U系列大量用非ips面板的
具体说是仿制IPS面板
引用 496368349 2017-9-4 11:45
ghostersuper: 呃,杜绝仿制面板?面板还有山寨的?
Dell 的U系列大量用非ips面板的
引用 guanyou8 2017-8-31 13:43
我也有一款优派的显示器,但是觉得颜色不是很正。。。1600多元27寸。
引用 moryatii 2017-8-30 21:25
只想问一句这显示待音响么?
引用 幻影法师 2017-8-30 11:39
ZhLe1991: 莫非~~那就是本坛的圣砖?
是的没错~站长开过光的
引用 airmarry 2017-8-30 08:14
我查了下查到这款显示器使用的是LG的屏幕,型号是LM270WR4-SSA1
引用 信仰d水晶 2017-8-30 07:17
还没有LG的27UD69好呢
引用 ZhLe1991 2017-8-29 23:39
莫非~~那就是本坛的圣砖?
引用 doom4 2017-8-29 16:49
引用 airmarry 2017-8-29 16:26
不知道和CG277系列对比如何?如果能对比测评下就好了
引用 auric 2017-8-29 16:06
和UP2718Q一样壕之选
引用 小八 2017-8-29 15:36
Anton: 这个脚架给人一种“一个小男孩在站着小便”的感觉。
哈哈哈哈..好形象..
引用 水鱼CHANG 2017-8-29 15:26
价格好高啊这一款,还支持HDR啊,但是4K 电脑显示器还是32 或34寸以上好一些吧, 27还是小了点啊
引用 幻影法师 2017-8-29 14:08
xuran007: 这次屏摄摩尔纹很厉害啊
屏幕分辨率高了,拍摄时候摩尔纹的概率就会大大增加。
引用 davicom 2017-8-29 10:53
这是瞄着UP2718Q来的啊~
引用 ltycomputer 2017-8-29 10:03
一看到HDR10就知道这显示器得1万多了
引用 cwl1990 2017-8-29 10:00
看起来好牛逼的样子,不过我是不会被洗脑的!
引用 王骞 2017-8-29 03:47
VP系列应该重新回到鸡爪子支架,三只鸡的标志LOGO怎么没了呢。我觉得比文字更好看
引用 舟自横 2017-8-29 01:32
不是屏幕问题,是拍摄问题,拍摄距离稍微离远点或者调节下光圈/快门,就可以消除摩尔纹
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-8-30 02:38 , Processed in 0.421950 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
