散热和噪音测试
惯例,散热和噪音测试在室温20℃ (正负1℃)的环境下进行. CPU的待机温度为46度左右,待机温度略高,和水泵调的流速不高有关. 满载以后核心最高77度,频率为4.5GHz,表现不错. GTX1070的满载温度为67度不高,但是频率也只有1708MHz. 待机状态下的噪音为44.8dB.相对安静. CPU满载噪音为46.5dB,毕竟只是4.5GHz的7700K,360冷排绰绰有余. GPU满载噪音为46.7dB,相当安静了,主要显卡频率不高,散热毫无压力. 待机功耗为77.6W. CPU满载功耗为143.9W. GPU满载功耗为241.6W. |
ATDpF: 和303相比最亮眼的改进是底部风扇可以外移安装了,不会和主板底部的接口冲突了,接下来该是电源可以变换风扇朝向和后出风风扇可调上下就好了 ...
GMT+8, 2025-4-19 22:52 , Processed in 0.052800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
