ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac 评测
2017-9-3 15:30| 发布者: nApoleon| 查看: 60787| 评论: 21|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天评测室带来的是另一款Ryzen的ITX主板,华擎的Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac.和之前的Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac区别不是很多,不过因为芯片组的改变不知道会不会成为更佳的选择呢? ITX板型的紧凑空间想要利 ...
BIOS选项简介
进入BIOS,默认界面为主界面.
进入OC Tweaker超频界面,电压选项并不是很多,不过对于ITX来说也已经够用.
电压调整范围一览.
内存频率支持丰富.
进入高级设置界面, CPU设置,南北桥设置.
AMD CBS内提供更多更深入的调节.
内存细参调节.
工具界面.可以直接通过BIOS调整LED灯带的灯光模式.
监控界面.风扇策略支持多种模式调整.
安全界面和启动界面.
引用 gwn86 2017-9-25 14:14
人家都说了,无线网卡不一样,其他都一样
引用 ginoxp 2017-9-6 08:33
y521: 这板子问题一推。还是不要买的好。官网在线支持。我邮箱发了几个。几天了没有一个回复了。早晚死翘翘
确实,华擎的bios更新的频率真的很慢,而且很少出。
引用 y521 2017-9-5 19:52
引用 timtong 2017-9-4 14:52
asrock官网还在宣称8相供电,可以退一赔三吗?
引用 cwl1990 2017-9-4 13:32
还是很不错的一块小板,伪华硕牌还是可以的!
引用 youzhusky 2017-9-4 09:52
相当好的板子,如果供电和南桥的散热片再多一点就好了,特别是南桥散热片,X370还是非常热的,B350估计也凉快不到哪里
引用 Gyukaku 2017-9-4 05:04
买的时候记得和店家确定好导热垫版本就行了,回来自己换个无线网卡,另外重置 BIOS 直接拔电池咯。(比 x370 版本值,没有额外的黑点了,USB3.0 Gen 2 目前不刚需,缺失也并不是很难受。
引用 las563180065 2017-9-4 00:12
su8748: 我一般直接扣电池,完了用起子碰....好像没发现这板子电池在哪。。莫非在背面
在音频接口后面
引用 su8748 2017-9-3 23:34
y521: 这个板子温度显示异常,而且南桥温度特别高。手根本没法去摸。还有这个恢复出厂BIOS特别麻烦。需要拆显卡。跳针在显卡下面。 ...
引用 俊华V网络 2017-9-3 23:14
Mortif: 在用这个板子,bios默认soc电压可能有些保守,超频有可能会出现低负载黑屏,soc电压稍加一点就行了,稳稳地很舒服 ...
这个板子和370都在用,没有出现过黑屏的问题。如果经常黑的,可以考虑下是不是主板问题,我之前一块350就是,冷启动黑屏启动不了,要不停重启才有时候进去系统!
引用 y521 2017-9-3 22:41
引用 liuyanantj 2017-9-3 21:17
貌似B350m的板子供电都比较感人
引用 sasaka 2017-9-3 21:01
完全可以把上次X370的测评图片拿过来用
引用 逺行 2017-9-3 20:02
漂亮,比生化星好N多
引用 Varicella 2017-9-3 19:43
itck: 直接说跟X370那款有什么区别机好了。。还需要测吗。。。。
人家都说了,无线网卡不一样,其他都一样
引用 948827544 2017-9-3 19:26
华硕的itx为什么辣么慢- -
引用 itck 2017-9-3 19:16
引用 Celia 2017-9-3 19:01
现在的几块am4 itx 要么背部usb接口不够用,要么jijia的供电 usb3.0接口奇葩。。。没一个能战的。。
引用 luo 2017-9-3 18:58
itx b350足够了
引用 C-P830419 2017-9-3 18:24
给公司配的3D渲染机用的是这块主板。
查看全部评论(21)
GMT+8, 2025-4-20 13:26 , Processed in 0.008221 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
