这次我们收到的主板仍然是只是散装版本.只提供了基本的挡板和天线,还有一张似乎并不是用在这块主板的,存有驱动和软件,配有手写记号笔标记的刻录碟.由于定位问题挡板比较简陋. 主板正面,标准ATX板型.配色上和X299 Taichi类似,都从上半年还对比鲜明的黑白调整为了黑灰.作为Killer系列的一员PCB上仍然印有**的字母K装饰. 主板背面. 背部接口,作为定位稍入门的型号不再配备BIOS Flashback功能.不过仍然有Clear CMOS按钮.总共提供了10个USB,包括四个USB 2.0,四个USB 3.0和两个USB 3.1.另外还提供PS/2.音频口则是标配的5个3.5mm个1个光纤输出.网络部分提供双天线的支持802.11ac Wi-Fi的网卡和一个千兆以太网口. 背部接口侧边全覆盖的黑色装饰盖.仍旧标注了Intel网卡和Purity Sound 4集成音频的标识. 供电散热片.不过从截面来看实际尺寸并不大. 芯片组散热片.银灰色的一角刚好衔接PCB上的印花. 芯片组散热片下方仍然提供了简易的RGB LED灯光效果. 护盖和散热片全套. 主板正面无遮盖全貌.主板提供了五个4-pin风扇接口(1个标注为CPU,2个机箱,2个水泵,水泵用接口可支持的功率更高).其他还包括TPM,Thunderbolt,VROC和三组USB 2.0接针. LGA 2066 CPU插座.支持Core-X系列处理器,包括Kaby Lake-X和Skylake-X两类. 10+1相处理器供电. 主控为ISL69138.原生最大支持7相.核心10相则通过倍相得到. 电源接口仍然只提供一个8-pin. 两边各四条DDR4插槽.在使用代号Skylake-X系列处理器时可使用全部8条,支持最大128GB容量DDR4-2666内存,支持四通道和XMP.标称超频支持到4400MHz以上.而Kaby Lake-X系列只可使用靠近24-pin电源接口的四条插槽,仅支持双通道.标称最大支持容量64GB. 扩展插槽. 从靠近CPU侧依次为PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x16(最大x4),PCIe 3.0 x16,PCIe 3.0 x1,PCIe 3.0 x16(最大x8).其中中间的PCIe 3.0 x16(最大x4)以及PCIe 3.0 x1由X299芯片组的PCIe通道提供.剩下的三条PCIe 3.0 x16插槽由CPU提供. 这三条插槽中,44-lane型CPU可以x16/x16/x8模式工作.而28-lane型CPU只能使用两条包边强化的插槽,以x16/x8模式工作,16-lane型CPU同样只能使用两条包边强化的插槽,且只支持x16/x0或x8/x8两种模式. 存储接口方面提供了8个由X299原生的SATA,可支持iRST的RAID0/1/5/10和SRT.不过其中大半都和板载M.2有一定的共享关系. 第一个M.2支持2230/2242/2260/2280四种尺寸规格,最大PCIe 3.0 x4或者SATA型存储设备.使用SATA型时会占用标号0号的SATA接口. 第二个M.2支持2230/2242/2260/2280/22110五种尺寸规格,最大PCIe 3.0 x4或者SATA型存储设备.使用SATA型时会占用标号1号的SATA接口.尽管支持的尺寸规格最多,但由于其位置在主独立显卡的下方.散热状况不佳,并不值得优先使用. 第三个M.2支持2230/2242/2260/2280四种尺寸规格,最大PCIe 3.0 x4或者SATA型存储设备.使用SATA型时会占用标号4号和5号的SATA接口.而使用PCIe型则会占用标号4-7的四个SATA.由于需要牺牲半数的SATA,同样不推荐优先使用. X299芯片组. 前置USB 3.0插座,X299原生. 靠近内存位置一角的4-pin RGB LED灯带接口. 靠近扩展槽位置一角的4-pin RGB LED灯带接口. 提供监控,PS/2接口等功能的NCT6791 I/O芯片. 双BIOS.非可插拔式芯片. 基于ALC1220的Purity Sound 4集成音频. 板载千兆网来自和100/200系官配的Intel I219V. USB 3.1主控则是最新的ASM3142. 配备的无线模块则是Intel 3168NGW.较为入门的一款支持AC的M.2无线模块. |
GMT+8, 2024-11-20 18:24 , Processed in 0.008308 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
