SteelSeries Arctis 评测
2017-9-8 10:31| 发布者: nApoleon| 查看: 72283| 评论: 31|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: Arctis是赛睿游戏系列耳机的新代号,中文名称叫做“寒冰” 。这个前缀下,同时上市了3个产品,支线丰富,阵容完整。3、5、7三个型号,听起来就是常见的低、中、高三个档次,但毕竟不是BMW,官方的video说的也很清楚 ...
细节解析
这部分一个一个看,有3、5、7一致的地方就不多重复。
Arctis 3的单元基本是通体哑光白色,类似于橡胶漆面的柔和感。单元外侧字体为深灰色的印字,具有一定的反光性,有点加了亮粉的感觉。单元侧面一圈有着半透明质感的内嵌材料勾线,但并没有背光效果。
侧面两个接口,一个是本机连接线,另一个是赛睿的“传统项目”——两个耳机“串联”(share)使用的。
这个“陶瓷豆子”就是Arctis的重头戏,双向拾音的麦克风。抛开使用效果不谈,这次Arctis麦克风的造型还是很讨喜的。
接下来看下Arctis 5 ,5是支持灯光系统的,所以它的logo部分为镂空的半透明材质,外侧和3一样的一圈轮廓在这里就刚好透光。
连接USB接口时的Arctis 5和3摆在一起就很好分辨。
而当观察Arctis5的接口时会发现,它的配置与3相同,那么,如果把Arctis 5的“旋钮”接在Arctis 3上会怎样呢?经过测试,Arctis5的USB自带声卡集成在旋钮线控上,耳机本身除了背光,并无其它内容集成,这样就更好统一两者单元模具内的设计,达到尽可能降低腔体变化造成的声音差异吧。
在麦克风上,Arctis 5 也有着特有的亮光条,但功能和形态则与3一致。
最后看下Arctis 7,我们这台7是黑色,总算是很容易区分了。
表面材质上与3和5保持了统一,比较奇怪的是,Arctis7 作为内置电池的无线版本,为背光灯供电应该不是问题,而实际上 Arctis7 与Arctis3一样,是没有背光的,这是steelseries闷骚精神的体现吗?越是高端越要低调奢华有内涵?
通常认知习惯中,7作为无线版本,会是全系的最高端型号,其功能和连接方式上,也会是最复杂和多样的。
在Arctis的单元底部,除了一个独立的充电口(也用于固件更新,无做他用),其它部分与3、5是同样的配置,如果接arctics 5的接口会怎样?答案很简单,它会失去与其接受器间的连接而“变成一部Arctis 5”,此时虽然可以以Arctis 5的通道发声和正常使用,但在engine软件中,则会提示要重新连接耳机。
在右侧单元底部的功能按键则是Arctis 7所独有的,一个调节chat与game的旋钮(作用与Arctis 5的左面旋钮一样,后面解释),另一个则是power键。
耳罩方面,3者使用了同样的Airwaves织物加记忆海绵的方式,软,比皮质透气,比蛋白膜看上去禁折腾,比天鹅绒耐灰,总之比较有新意。
Arctis 7的麦克风结构、样式并无不同,虽然Arctis 7整体上并无背光支持,麦克风上却和5一样,是有个灯的,作用就是提示麦克风的静音和关闭状态。
再看横梁部分,三者结构和形状并不完全一致,Arctis 7的横梁要平一些,而3和5则相对圆润,当然它们都有弹性,这种描述是针对默认状态的。
Arctis 3和5在结构上使用了一样的方式,这个“滑雪镜”头带绕过一个固定环,用魔术搭扣粘合固定,有一定的弹性,根据头的形状自适应,理论上与西伯利亚一样,只是这个简单的同时,牢固度没有任何担忧。
Arctis 5的默认头带是黑色的。
拿掉带子,可以看到固定环在内侧。
Arctis 7有自己的结构,它的带子绕过了横梁内外,在两边用搭扣粘合的,没有另外的固定环。
拿掉带子,7的横梁比3和5都宽些。
另外,Arctis7 的横梁部分是金属的,看上去直到耳机报废了这部分也不会有损伤……
质感也非常优秀,虽说3部耳机声音平等,但在各种细节配置和处理上,Arctis 7还是略高一节。而重量方面,也是7最重,有372g左右,除了难以避免的电池问题,横梁估计也有关系吧,3和5的重量倒是很统一,都在315g上下。
连接线方面,整个Arctis家族都使用了炭灰色塑胶线,接口亮面漆质感,logo和小处设计都很劲道,功能上除了5的线控和7的接收器,单纯在线方面,3部耳机的应用性类似,不一一码字了。
针对移动设备,笔记本电脑,游戏机手柄等场合,四节头转换线已经必不可少。
连接线接合方式。
Arctis 5的usb声卡,设计的非常小巧,比常见的同类产品或线控看似巧妙很多,而可拔插的设计也是非常方便。
Arctis 7的接收器让人想起早年微软的大饼接收器,实际上的尺寸则是非常小巧的,差不多与一个汤匙去掉匙炳相当。黑磨砂质感,亮面阴刻logo。
这个接收器和Arctis 5的旋钮一样,在底部有着一圈厚度和柔软度都比较“用力”的防滑垫,但其实也没必要,它也不大可能移动。
连接线的一侧有两个3.5mm的接口,分别为line in 和line out,这两个的用处我觉得并不大,说明上建议的是line in可以接手机,然后out到7上,相当于将无线耳机连接到了手机上,但它毕竟还接着电脑啊,意义不大 ;也可以line out接音箱,这样在power off耳机的时候,音箱就自动发声了。从这个连接的方式来看,这可不是我们通常音频领域所理解的line in/line out,它只是“in &out”,毕竟这个“in”的信号,已经是经过放大电路处理过的(手机音频口直接出来),再来一轮放大,岂不失真的厉害,而且这样一个小设备,也没法谈功放了。
如果出现失联的状态,配对按钮在侧面。
引用 jiangxinyu226 2017-10-31 12:33
无线的接收器单独连在外面?
引用 sema 2017-9-27 14:04
看了评测买了一个5,还在路上,看看吃鸡感觉如何
引用 gwn86 2017-9-25 14:16
设备列表亮了
引用 xierb5 2017-9-11 23:10
SagaraSoap: 这玩意跟雷蛇女妖比怎样,人家好歹6个音频接口的纯7.1声道 相比赛睿,说是7.1,但是看这接口数量才那么几条
但是你忘记了。。这个可是自带usb声卡的,走的usb通道,自然也是7.1声道啊......
引用 IORI_Marvin.W 2017-9-11 21:54
出来好几个月了,送测太晚了
引用 esfunc 2017-9-10 22:04
真大方,一次送仨
引用 esfunc 2017-9-10 21:54
时尚时尚我最时尚我的头戴钢厂白色发光,以必要一毕业哦也哦也
引用 nosword 2017-9-10 21:23
刚想买个吃鸡耳机~这就来了~准备入手去了~
引用 SagaraSoap 2017-9-9 18:59
引用 雷克斯 2017-9-9 10:20
目前用Siberia 840, 看介绍说arctis 7 的麦克风更好 lol
目前用光纤接,吃鸡不开dolby的效果比开dolby的效果好太多,不知道为何
之前一直用z7吃鸡,用上840后才发现原来游戏耳机不是虚的
引用 港城钢铁侠 2017-9-9 09:34
2个月前买的7,只能说比较适合游戏吧,听音乐和音箱还是有不少差距
引用 micahs 2017-9-9 01:14
这货出的那个西伯利亚不错啊现在停产了还涨价了
引用 zach9999 2017-9-9 00:26
Kane_Schen: 楼主,我现在在用森海的game zero,想知道仅仅当做耳机用,有没有必要换373D,声卡我有自己的,不考虑373D自带的声卡。 ...
LZ觉得没必要
引用 Kane_Schen 2017-9-8 23:45
引用 随时回火星 2017-9-8 22:28
精英棱镜表示还是这个简约点
引用 信仰d水晶 2017-9-8 18:17
屌丝路过,用不到这么好的耳机
引用 0uvl 2017-9-8 18:11
还是老老实实用黑鹰吧
引用 heatboy 2017-9-8 17:12
上个月刚刚买的Arctis 7黑色
引用 大米forever 2017-9-8 16:35
设备列表亮了
引用 jjpprrrr 2017-9-8 16:25
7不带背光是为了电池续航考虑吧,现在好几家带背光的无线耳麦,开了背光都会大幅度的影响续航
查看全部评论(31)
GMT+8, 2025-8-21 11:05 , Processed in 0.008776 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
