Phanteks Enthoo Evolv Shift X 评测
2017-9-20 16:42| 发布者: nApoleon| 查看: 166044| 评论: 45|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks的立式机箱Shift已经评测完成,那么紧接着就是它的大哥 Shift X的评测.与Shift相比,外观上仅有高度不同,设计思路相类似的Shift X究竟会有怎么样的变化呢?我们看看“大哥”的表现. Shift X为了塞下360冷排 ...
外观解析
此次送测的SHIFT X是曜石黑版本,外观低调不显山不露水.
首先来看顶部,X版把材料改成了铝合金.
最左侧中间布置了电源和灯效按钮.
中间的LED灯.
按压铝合金栅格后,沿着后轴弹起.
内部带有防尘网.
打开铝合金栅格后可以看到主板和显卡的I/O区域.同时还能看见不少固定螺丝,这也是机箱的特色之一,360度可拆面板,每一个面均可拆卸,其中四面的固定螺丝就隐藏于此.
内部螺丝数量不少.
机箱前面板为一块铝材,两侧弯折并留有通风孔.
左侧的通风孔.
前面板仅在底部阴刻了Phanteks的LOGO.
拧开顶部栅格内的螺丝后,前面板可以拆下.
左右两侧通风孔的防尘网,也是相当的长.
防尘网很密.
拿掉前面板后可以看到众多风扇位.
顶部为机箱风扇出风口,预置了一枚140mm风扇.
底部为2个140mm风扇位.
右侧面板为一整块钢化玻璃.
侧板的固定螺丝在顶部栅格内.
长方形的钢化玻璃,四周有黑色涂层.
固定螺丝为不脱落设计.
右边的侧透和左边的设计一样.
机箱后侧的也为一整块铝板,上部开了一个走线孔.
上部的走线孔,电源插头等较大的插头都没问题.
底部的电源接口.
侧边同样有一长条通风口.
右侧通风孔下部布置了两个USB 3.1 Gen1 Type-A接口
拆除顶部栅格内的螺丝后,后面板可以卸下.
两条防尘网,因为I/O接口的关系,其中一条比较短.
机箱钢结构上有两个2.5寸硬盘位,通过支架安装,而3.5寸硬盘位需要和风扇架共享.
机箱底部也是铝合金栅格设计,四个角带有橡胶脚垫.
塑料栅格可以直接拉开打开后可以看到一个140mm风扇和电源延长线.
风扇位带有一片防尘网.
防尘网很密.
玻璃厚度实测约4.0MM,在拆装时需要注意安全.
外部铝材的厚度约2.7mm.
内部钢材的厚度约1.2mm,很厚实.
引用 kanyan 2018-2-27 14:57
这种机箱用风冷散热不知道可以吗?另外电源ATX 的塞不进去吧?
引用 智知者 2017-10-1 18:35
放桌上个头矮的都看不到顶了。。。。
引用 bayi 2017-9-29 20:03
这个 太不mini了
引用 Predator 2017-9-28 15:43
wpc890222: 好漂亮的空气净化器!!
别说我还真想过下面是空净上面ITX搞个二合一……
引用 madcatw 2017-9-28 09:40
颜值很高,装机可能比较麻烦
引用 gwn86 2017-9-25 14:10
挺别致的,有点像音箱
引用 LArmstrong 2017-9-25 10:42
说是垂直风道 但是侧面还是可以进出风 感觉不是严格意义的垂直风道
引用 fcymk2 2017-9-24 21:09
这个如果不上水冷, 不上长显卡, 底下那块可以上个3.5 硬盘笼吗?
引用 利剑 2017-9-24 10:38
这是垂直风道吧,我觉得垂直风道的工作原理确实很正确
引用 tangyuan814 2017-9-24 05:22
chpigyf: 电源165长的不知道能否安装?
可以,只是 带的那个电源盖子 得拆了
引用 mhsk 2017-9-23 17:38
很精致的样子。
引用 M.Lee 2017-9-23 14:41
感觉好长一大条。。。。
引用 王骞 2017-9-23 09:22
美蛋现在刚刚到货,折合RMB1000出头,还是很超值的
引用 duduhappyly 2017-9-22 16:50
看了半天以为是一个超大板子的箱子,然后。。。。。。那半截可以放点什么吗?十块硬盘?
引用 丶Marvelous 2017-9-22 11:38
虽然垂直风道,但是风道长,装转速快的扇子噪音又大,so whataya want from me
引用 bioevil 2017-9-21 21:07
第三页“按压铝合金栅格后,沿着后轴弹起.”
完全就是垃圾桶的既视感
引用 house22bb 2017-9-21 15:53
这要放在客厅,家里来客人了估计以为是个音箱
引用 chpigyf 2017-9-21 15:45
电源165长的不知道能否安装?
引用 Kane_Schen 2017-9-21 15:05
不错,挺别致的...
引用 luffy007 2017-9-21 13:06
买得到水冷整机吗?
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008143 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
